קניתי X540 עזרה בבקשה
יש מדריך להתקנה ?יש חוטים שאין לי שמץ לאן מחברים וחוטים מיותרים...
לדעתי אתה אמור לקבל באריזה גם מדריך למשתמש שיסביר לך יופי יופי איפה כל חוט צריך להתחבר....
זה פחות מדף באותיות קטנות אני לא מצליח להבין את החיבורים למחשב והצליל נשמע מוזר
בכל זאת צריך מדריך
אני ממש לא מרגיש את הסאב פועל
אני לא יודע מה לעשות עם החיבור המוזר בחוט של 3 כבלים עם צבע ירוק ורוד ושחור חיברתי רק את הירוק לירוק במחשב...
ושמתי הסאב על השולחן ולא על הרצפה כי אני לא ממש יכול זה משנה?
החיבור ירוק-שחור-ורוד צריך להכנס כולו לכרטיס קול. בהתאמה לפי הצבעים.
אין לי את הצבעים האלה רק ורוד ירוק וכחול
אין לי כרטיס קול 5.1 אמרו לי פה שזה לא הכרחי
מסתבר שכן ?
איפה אני יכול לקנות מסילות בשביל החוטים האחוריים?
אם אין לך כרטיס קול 5.1 תחבר את החיבור הירוק לסאב ולמחשב רק את הירוק ,
אחרי שחיברת על השלט כתוב לך matrix תלחץ על הכפתור וזה יפעיל לך את כל הרמקולים וככה תשמע 5.1 אם כרטיס קול רגיל ,
אם הזמן אתה יכול לקנות כרטיס 5.1 שישפר את האיכות של הרמקולים ,
בקשר לסאב יותר טוב להשים אותו על הרצפה כדי להרגיש אותו יותר טוב ,
ומה שאמרת שאתה לא מרגיש אותו טוב על השלט יש את כפתור הגדול של הווליום ומתחת יש לך מין עוד כפתור קטן כזה שזה הכפתור של הבאס תפעיל מוזיקה ותסובב את הכפתור ותרגיש שהבאס יותר חזק .
מקווה שעזרתי
אתה די מפסיד שאין לך כרטיס קול 5.1 לא יהיה לך סראונד אמיתי
גם ככה ההדמיה היא לא כזאת להיט
תשקול לקנות כרטיס 5.1 גם תשמע הרבה יותר טוב וגם יהיה לך סראונד כמו שצריך ...
ואיך אתה מסדר אותם בחדר?
קיבלתי מדריך רק לחיבורים משהו ממש מצומצם .למשל לא הבנתי מה כבלים מסוימים עושים בסוף קלטתי שזה לקונסולות..
עוד לא סידרתי בחדר כי אני יכול לתלות רק את האחורי השמאלי המחשב קרוב לקיר הזה פשוט ואין לי שמץ איך אני תולה את השמאלי האחורי .אולי אני אצטרך להאריך ולהעביר גם את הימני האחורי דרך הקיר השמאלי.
בנוגע לכרטיס קול-אם לחצן המטריקס פועל בכרטיס 2.1 פשוט כמו שלי ואם המטריקס לא פועל בכרטיס 5.1 זה בעצם לא אותו דבר ? אין את האפקט של רמקולים אחוריים רק כשצריך אותם ?
בקשר למדריך שנתנו פה ..תודה רבה זה בדיוק מה שקיבלתי ובסוף הבנתי עם החיבורים כמו שאמרתי.
יש כרטיס 5.1 מומלץ ? זול ואמין ?
ובקשר לסאב יש המלצה מסוימת לעוצמה שלו ? חצי עיגול ? עיגול מלא ? מה הנורמל ?
ואיך אני אמור לתלות את הרמקולים ? על בורג על מסמר על מה הכי טוב ובטוח ?
שמע זאת לא מערכת מסובכת בסופו של דבר הכול הולך לפי צבעים.
קרא את הדף בעיון או בקש ממישהו שמבין אנגלית לקרוא.
סאבוופר שמים על הרצפה כדי שלא יריעד וכדי שהבאסים לא ישופעו מהרעידות של המשטח אפילו אם לא שומעים אותן.
בנוגע לחיבורים-תמוזיקה אתה תשמע בתצורה של 2.1 כי ככה מוזיקה מוקלטת,כדי לשמוע סרטים אתה צריך כרטיס קול של 5.1 .
כמה באס לשים? כמה שנראה לך -אתה אוהב הרבה באס שים עד הסוף,רוצה פחות שים פחות.
בעיקרון הרוב שמים חצי וזהו.
עם החיבורים הסתדרתי תודה.
זה נורמלי שלפעמים אני שומע פיצפוצים מהרמקולים ?
ושוב איזה כרטיס כדאי לי לקנות של 5.1 ?
כמה התקציב שלך לכרטיס קול ?
מינימום תקציב לכרטיס נורמלי שלא יהרס או משהו כזה..
נגיד יש כרטיס שעולה 100 ויש כרטיס שעולה 300 אני באמת ארגיש את ה200 שקל הבדל באוזן ? (חוץ מבכיס)
אתה תרגיש שיפור לעומת הכרטיס המובנה
אח שלי הביא לי את הכרטיס X-Fi Xtreme Audio ואני מרגיש שיפור באיכות
הכרטיס הזה עולה בערך 300
זה די יקר בשבילי..
מה ששאלתי זה אם יש הבדל בין 5.1 זול ל5.1 יקר ? הבדל רציני?
יש כרטיס של קרייטיב במאה ש"ח בזאפ הוא סביר?
