יחס זיכרון לFSB או BUS ???
שלום.. קראתי מאמר על אוברקלוק ואני לא מבין משהו... הזיכרונות שלי עובדים ביחס של 2:3 FSB:DRAM.. כאשר הFSB שלי לפי CPU-Z הוא 1066.7.. אז מה התדר של הזיכרון.. ואם שעושים אוברקלוק ומורידים את היחס ל1:1 זה לא מעט את הזיכרון ?? ומה ההבדל בין היחס BUS:DRAM ל FSB:DRAM.. וכיצד אפשר לחשב את התדר זיכרון לפי זה..
תודה..
נעשה קצת סדר:
BUS SPEED: תדר המעבד
FSB: התדר של לוח FSB = 4 X BUS.
רבים משתמשים במונח FSB לתאר בעצם את תדר המעבד BUS.
דוגמאות:
יחס 1:1 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 666MHZ.
יחס 3:2 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 1000MHZ
יחס 5:4 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 800MHZ
הבחירה של יחס 1:1 באוברקלוק נועדה לאפשר להמהיר את המעבד ללא המהרה של הזכרונות - כך שאם ניתקלים בבעיה - כבר אפשר לשלול את הזכרונות כמקור לבעיה. בסוף האוברקלוק נהוג לבחור יחס מתאים יותר לזכרונות.
שאלה - מה היחס הזה משנה בכלל? בשביל מה הוא נועד?
נגיד שיניתי את הBUS ל333MHz ואת הזכרונות ל400MHz שיעבדו ב800MHz
איך היחס משפיע פה?
המחלקים קיימים כדי לתת לזיכרונות לעבוד בתדר הטבעי שלהם...
לרוב הזיכרונות יותר מהירים מתדר הבאס של המעבד (אם הזיכרונות איטים יותר זה מאט את המעבד) והמחלקים קייים כדי לאפשר להם לרוץ בתדר הטבעי שלהם.
בדוגמה שלך יש לך מעבד עם FSB 1333 שזה באס של 333 וזיכרונות של 800MHZ. אם נריץ 1:1 את המעבד והזיכרונות יצא שהזיכרונות יעבדו על 667MHZ ולא על 800 כמו שהם אמורים לרוץ. במחלק הזה שאתה נתת אתה מרוויח מהירויות זיכרונות גבוהות יותר.
הבנתי ושוב התבלבלתי.. אני עובד כרגע עם BUS של 266.7.. והזיכרונות שלי הם הם 800MHZ.. אם אני אעשה OC ואעלה את ה-BUS ל-333 ואשנה את היחס זיכרונות ל1:1.. זה אומר שהם יעבדו לאט יותר עד שאני אשנה את היחס או אעלה את הBUS ל400 ?
כן צודק..אתה צריך לראות את הדברים מנקודת מבט של OC..אם הזיכרונות מגבילים אותך..
זאת אומרת שהתדר הטבעי שלהם הוא 800..ואתה מגיע רוצה לעבור באס של 400..אז מאותו הרגע אתה מבצע בעצם OC גם לזיכרון..
ולכן יש לך אפשרות להשתמש במחלקים..וכך להוריד את התדר זיכרון ..שלא יגביל אותך בבאס הזה..
כמובן שהעניין עובד גם להפך..
אני רוצה לעבוד עם OC של 333MHZ.. רק בהתחלה.. אז כדי שהזיכרונות יעבדו בתדר הטבעי שלהם היחס FSB:DRAM צריך להיות 3:4 ???
נעשה קצת סדר:
דוגמאות:
;D
נעשה קצת סדר:
דוגמאות:
אבל אם היחס הוא 5:4 אז יוצא שהזיכרונות עובדים במהירות של 832.. זה בסדר ?
ביחס 5:4 בתדר BUS של 333MHz הזיכרונות באמת עובדים בתדר של 832MHz. אם הזיכרונות שלך מתוכננים לעבוד עד תדר 800MHz, אז זה כבר נחשב OC לזיכרון. סביר להניח שהזיכרון יעמוד בזה בלי שום צורך בשינויים (שינוי תזמונים, העלאת מתח), אבל רצוי לבדוק יציבות עם memtest בכל מקרה.
במקרה הכי גרוע, פשוט תוריד קצת את ה BUS לתדר של 320MHz, ואז הזיכרון אמור לעבוד ב 800MHz (אני מדבר על מחלק 5:4 כמובן).
מצטער על הטעות וההטעיה...מה קרה לי :kopfpatsch:
יחס 6:5 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 800MHZ
יחס 5:4 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 832MHZ
איך מחשבים? מזתומרת כפול היחס?
333*6?
333*5?
מה מכפילים במה?
333*6?
333*5?
מה מכפילים במה?
אם נגיד בחרת לעבוד בבאס של 333MHz ושמת את יחס על 6:5 כדי לעבוד במהירות הטבעית של הזיכרון (בהנחה שיש לך זיכרון 800MHz) אז אתה עושה:
6 לחלק ל-5 = 1.2
333MHz * 1.2 = 399.6MHz
עכשיו בגלל שזה DDR אז מכפילים את ה399.6 ומקבלים 799.2MHz שזה כמעט 800 מה שאומר שהזיכרון עובד בתדר הטבעי שלו ^__^
אם נגיד יש לך זיכרונות 667MHz אז אתה צריך לבחור ביחס של 1:1 שזה שווה ל-1:
333MHz * 1 = 333MHz
עכשיו בגלל הDDR זה יוצא 666MHz שזה גם כן קרוב ל667MHz הטבעי של הזיכרון :]
אז עכשיו הזיכרון שלך עובד במהירות הטבעית שלו, ונגיד בחרת בבאס של 333MHz לדוגמא ויש לך מעבד עם מכפלה של 8 עד 10 ואתה רוצה להגיע עם המעבד ל3.33GHz אז אתה בוחר במכפלה של 10 ומגיע ל3.33GHz :
333MHz * 10 = 3.33GHz
והFSB יהיה 1332 :
333MHz * 4 = 1332MHz
(הFSB הוא הבאס * 4)
ככה שאם יש לך לוח שתומך בFSB במהירות 1333MHz וזיכרון שתומך ב800MHz אז ככה יצא שאתה לא עושה OC לשום רכיב חוץ מלמעבד :]
אגב דבר שאני לא מבין, למה אנשים עובדים עם באס של 400MHz לדוגמא ומגיעים ל1600MHz FSB שזה בעצם יותר ממה שהלוח אם מסוגל..
אני מקווה שמה שכתבתי נכון :]
הסבר טוב
אני מתעניין בנושא הזה ל-OC בעתיד, אז תאמרו לי אם הבנתי נכון:
נאמר ויש לי לוח אם עם באס של 333Mhz אז ה-FSB יהיה 1333
והמאבד שהמכפלה שלו 8, יעבוד, במהירות 333X8 = 2660Mhz
ו2 זכרונות במרהירות אפקטיבית טבעית של 800Mhz אשר בגלל מגבלת ה-FSB הם יעבדו כל אחד במהירות מופחתת של 667Mhz
נאמר ואני מבצע OC לתדר הבאס של המעבד(האם זה מה שעושים בפועל, תקנו אותי אם אני טועה)
מ-333 ל-400 מגה הרץ - האם כעת:
FSB = 1600Mhz
CPU = 8X400=3200Mhz
וזכרונות יעבדו בתדר אפקטיבי של 800 כפי שתוכננו, ולא נופלת עליהן מגלבה כלשהי כפי שהזכרונות אינם מגבילים את המעבד.
אמת?
