בעיה : מסך לא נדלק בעת הדלקת המחשב.
שלום לכולם ,
קיבלתי לוח לאחר החלפה באחריות DFI LP Ultra-D , פתחתי את האריזה הכל טוב ויפה , אספתי את המחשב עם החלקים הבאים :
מעבד: AMD 3200+
זכרון : ocZ pc4000
דיסק קשיח : WD 80
כרטיס מסך : x800GTO2
ספק של Tt 500W TR2 .
י=חיברתי את כל החיבורים כמו שצריך , חיבור ה 24 פין וה4 פין שלידו , לא עבד.
ניסיתי להחליף זכרון , כרטיס מסך , דיסק קשיח לא עבד. יכול להיות שהבעיה במעבד :nixweiss:.
המסך עובד עם מחשב אחר בלי שום בעיות .
לא יודע חברה באמת שניסיתי הכל , דרך אגב אם זה עוזר לכם המאוורר שחיברתי בצד שמאל למעלה , נדלק בDELAY כזה אחרי שאני לוחץ על כפתור ההדלקה.
אם ישנו מידע שחסר לכם אל תהססו לבקש .
בכל מקרה תודה לעוזרים . 8)
איפוס ביוס - ניסית?
לא ניסיתי איך אני עושה את זה ? פשוט מוציא את הצ'יפ של הביוס ? או את הסוללה ? :kopfpatsch:
ממש מתחת לתושבת שמחזיקה את הסוללה, יש ג'אמפר כחול. תסיט אותו למצב השני למשך 5 שניות (כשהמחשב כבוי), תחזיר אותו למצבו הקודם ונסה להדליק את המערכת מחדש.
יכול להיות מלא דברים לבעיה הזאת
ספק כוח
זיכרון
כרטיס מסך
מעבד
לוח M
OVERCLOCK יותר מדי למעבד
פיתרונות לבעיה הם בדיקה בחלקים אחרים ..איפוס ביוס גם יכול לעזור במצבים כאלה אבל לרוב לא
כדי לאפס את הביוס :תוציא ותחכה דקה שתיים ותחזיר
כמובן שהמחשב מכובה וכבל החשמל בחוץ
תודה. אני יבוק את זה אני אגיב בקרוב.[br]פורסם בתאריך: 3.01.2008 בשעה 15:46:28
אתה בטוח שכחולה , למה יש לי פה ג'מפר אדום , רשום ליד CMOS5. ישנו גם כחול ליד מין ספיקר קטן לפי משזה ניראה - שחור עגול עם חור באמצע.
ספק כוח
זיכרון
כרטיס מסך
מעבד
לוח M
התמונה מראה שצריך לחלץ את הסוללה , מכיוון שזה סוטר את דבריו של Alpha...
יש כמה דרכים לאפס את הביוס,
לנתק את המחשב מהחשמל ולהוציא את הסוללה ל5-10 דקות.
לאפס ע"י ג'אמפר, אבל פה תצטרך להעזר בחוברת היצרן, בכל דגם\יצרן הג'אמפר נמצא במקום אחר.
בכל אופן אל תזיז דברים בלי לוודא במאה אחוז שזה בסדר ואתה יודע מה אתה עושה.
ב-LANPARTY יש פאנל לדים למטה בצד שמאל, בזמן ההדלקה הוא מראה את תהליכי הפוסט (פאוור-און סלף-טסט), תראה איפה הוא נתקע,
אם אתה לא מבין מה זה אומר, שוב פעם תפנה לחוברת היצרן ותקרא.
חברים אני מיואש :-[ לא זה ולא זה עזר :| מה יכולה להיות הבעיה ?. יש עוד רעיונות ?
יש לי בדיוק אותו לוח כמו שלך. אז ככה עושין איפוס ביוס.
סתכל בתמונה המצורפת. איפה שיש עיגול אדום. שם זה הג'אמפר שמאפס את הביוס.
יש שם 3 פינים
הג'אמפר נמצא על שני הפינים התחתונים.
תנתק את המחשב מהחשמל תעלה את הג'אמפר לשני הפינים העליונים חכה כמה שניות, תחזיר לפינים התחתונים. תדליק והביוס אופס ;)
[attachment deleted by admin]
יש שם 3 פינים
חבר ניסיתי זה לא עובד .
עוד דרכים חוץ מאיפוס ביוס? יש סיכוי קלוש שזה המעבד ? :nono:
עריכה : דרך אגב יש לי 4 מנורות אדמות שדולקות , ועוד שתי צהובות ף שזה לא ניראה קשור ...
ה2 הצהובות תמיד דולקות.
תשים לב טוב!
כמה נורות דולקות? 4,3,2,1?
תשים לב זה חשוב!
4 אדומות...
