מפרט לעריכת וידאו 2D וצריבה רבתי, על 5,000~ ללא צ''ה או OC
אהלן,
מעוניין לרכוש מחשב חדש, כאמור ללא צ''ה ו-OC.
השימושים העיקריים של המחשב יהיו העברת DVDים אל המחשב, עריכה (קלה יחסית) בדו מימד של החומר וצריבה בכמה עותקים (סביר להניח שאצטרך מגדל צריבה של 3 בסופו של דבר). מלבד זה הוא גם ישמש להורדות ואם יהיה לי גם זמן לנשום בחיים אז פה ושם משחקים, אבל משחקים זה בטח לא יהיה שימוש עיקרי שלו. את היעוד העיקרי אני כמובן רוצה שיעשה כמה שיותר מהר, אמין ויעיל, וזה הכי חשוב לי.
מתכנן ללכת על:
מעבד: INTEL Core 2 Duo E6750 2.66GHZ 4Mb SHARED CACHE 1333MHZ FSB BOX
כ. מסך: Gainward Bliss GF 8400 GS 256MB PCI-E DVI+TV OUT DX10 (המליצו לי עליו ככרטיס טוב למי שמתכנן לשחק מדי פעם - אם יש השגות והצעות בטווח המחיר - אשמח לשמוע).
כונן קשיח: WD Caviar SE 320 SATA2 7200 16MB Buffer
לוח אם + זכרון: פה עיקר הקושי שלי. הבנתי שחייבים להתאים בין הלוח אם לזכרון כדי שיעבוד בצורה מקסימלית, אז יש לי כמה תהיות לגבי הזכרון, שכמובן ישפיעו על הלוח אם.
הנה כמה שאלות בנושא הזכרון שעלו לי:
אלך על DDR2. השאלה העיקרית היא האם ההבדלים בין 667 ל-800 מה"צ משמעותיים בכלל? זה שווה את ההשקעה במחיר?
הזכרונות של SUPER TALENT נחשבים לטובים או להתרחק ולהתרכז בקינגסטון?
2 GB יספיקו בהתחשב שזה ירוץ על ויסטה או שרצוי להגיע כבר ל-4?
איזה לוח אם יצליח לנצל את ההמלצות כראוי ויתאים בטווח מחירים של 550~?
יש המלצות ספציפיות על חברות מסויימות של צורבי DVD? כאמור...זה יהיה שימוש מאוד עיקרי וחשוב. אולי יש איזה ברנד שעובד יותר טוב במגדלי צריבה או שאין כל קשר?
רוב תודות מראש,
איש הפעמון.
בקשר למפרט שכתבת פה - הוא לא עולה 5K אלה הרבה פחות....
בקשר לשאלות:
אם אתה לא עושה OC אפשר לוותר על 800 מגה הרץ ולקנות 667. אבל ההבדל במחיר הוא לא גבוה. היום ב200 שקל אתה משיג 2 גיגה....
החרבה סבבה לגמריי
בשביל 4 גיגה אתה תצטרף ויסטה 64 ביט.
אם אתה לא מתכוון להפעיל תוכנות משמ כבדות וכל זה לא כדאי לקחת 4 גיגה לפי דעתי. 2 יספיקו. תשאר עם XP הכל יהיה טוב :)
לוח אם-
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
הוא יהיה מעולה והוא בול בתקציב :)
צורבים-
יש LG (שלפי מה שהבנתי הדגמים האחרונים לא הכי מומלצים)
יש ASUS
יש פיוניר
אהלן
המון המון תודה על התשובה. כמה שאלות השלמה.
ואם אני כן הולך על הויסטה 64 ביט, אז צריך 4 או שגם לשם 2 גיגה יספיקו?
מה לגבי היצרן של הזכרון - סופר טאלנט יעבוד עם הלוח אם הזה ב-4 גיגה או שעם הלוח הזה כל זכרון אמור לתפקד כמו שצריך?
יודע איזה דגמים של LG בדיוק לא מומלצים?
תודה מראש...
י.
אני לא יודע למה אתה מתכוון במגדלי צריבה (כנראה צריבה מרובה) בכל מקרה ההצעה שלי היא :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz + Evercool Buffalo
כמות: 1 - מחיר: ¤1080
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤554
מארז:
Gigabyte I-Solo Aluminum 2x120mm Black
כמות: 1 - מחיר: ¤497
ספק כוח:
FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ¤216
זיכרון:
Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB
כמות: 1 - מחיר: ¤316
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 400Gb 16MB WD4000AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤510
כרטיס מסך:
Sparkle 8500GT 512MB Passive Cooling Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤432
כונן אופטי:
LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤179
סה"כ: ¤3784
http://tms.co.il/preview/spec/mk8ylq3z
מס הערות :
1. שמתי כרטיס מסך טיפה יותר טוב עם קירור פסיבי ושקט.
2. המארז עם מראה יפה וסולידי אם תרצה אפשר לקחת אחד פשוט יותר ב 300 ש"ח פחות.
3. דיסק קשיח יותר גדול (400) אם תרצה בתוספת 100 ש"ח אפשר לעלות ל 500.
4. אין הבדלים גדולים בין 667 ל 800 במיוחד כשיעוד המחשב הוא לא למשחקים , 800 משחק תפקיד אם אתה עושה OC, ואכן 2GB יספיקו בהחלט.
5. הצורב ששמתי פופולרי בפורמים ואמור לעשות את עבודתו נאמנה...
6. הלוח אם מעולה אם תרצה אפשר לקחת דגם יותר פשוט ב 100 ש"ח פחות ...
אהלן
תודה מראש...
י.
לא אתה לא חייב 4 גיגה בשיבל ויסטה 64 אבל רק ציינתי שאם אתה קונה 4 גיגה, בשיבל שהזכרון ינוצל במלואו אתה צריך ויסטה 64, אם יהיה לך ווינדוס אחר הווינדוס יקרא בין 3-3.5 גיגה. וכמות הזיכרון שיהיה בשימוש הוא נמוך יותר.
סופר טאלנט חברה סבבה.
לגבי המפרט שהציעו-
מפרט סבבה לגמריי. אין הצעות שיפור. אם אתה עדיין רוצה לבזבז 5 K על המחשב תגיד ונבנה לך איזה מפצלת :silly:
נ.ב
ברוך הבא לפורום!!!
לא מתקמצן על הלוח אם. תודה על ההצעות.
מגדל צריבה הכוונה לשלושה צורבים שיעבדו בו זמנית. מניח שזה דורש מהמחשב לעבוד יותר חזק מצריבה אחת. עדיין יעבוד מהר וטוב בתצורה שהצעת?
ומצטער שמחדד את השאלה שוב - קראתי בכמה מקומות שחשוב להתאים בין הלוח אם והזכרון. הלוח אם הנ''ל מתאים לכל זכרון בכל כמות או שיש לו הגבלות?
Supports DDR2 1066*/800/667memory
ברור לי שטכנית זה תומך.
יודע מה...אנסה למצוא את המקומות שבהם קראתי על הבעיות, כדי שתבין על מה אני מדבר. [br]פורסם בתאריך: 6.01.2008 בשעה 23:12:17
מתוך: http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3458127,00.html
"במעבדת PC Magazine גילינו שלוח האם P5B Deluxe אינו מאפשר להריץ את ערכת Kingston KHX6400D2LLK2/4G במהירות DDR2-800 - בכל מתח פעולה.
בהתחשב בבקר המתח הרציני של לוח-האם הזה, נראה שמדובר בבעיית BIOS. להבדיל, ערכות Super Talent 4GB רצות בלי בעיות על אותו לוח במהירות DDR2-800 (אם כי שימו לב שנדרש שינוי של ההגדרה המתאימה ב-BIOS. שבב ה-SPD בערכת הזיכרון מאתחל אותו למהירות של DDR2-667 כברירת מחדל).
בשורה התחתונה, המהירות המרבית שבה תוכלו להריץ את הזיכרון שלכם, תשתנה בהתאם לרכיבים, לוח-האם וגירסת ה-BIOS. כדי לחסוך לעצמכם הפתעות, כדאי לבדוק את העניין מראש. "
קראתי על זה גם באיזה אתר בחו''ל.
מבין על מה שואל ולמה?
Intel® Core2 Quad Q6600 + Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤1515
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=872
GIGABYTE GA-P35-DS3L Core 2 Quad Intel P35 DDR2-1066
¤580
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=681
SapphireRadeon HD2600XT 256MB DDR4
¤824
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=393
צורב ASUS-1814BLT DVD-RW SATA X18
¤189
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=888
OCZ DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL4
¤395
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=56
Sunbeam Tuniq 3 case No PSU
¤367
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=445
Corsair VX Series 450W PSU
¤431
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=714
Samsung HD501LJ 500GB SATA II
¤680
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=759
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4981
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
יתרונות:
מעבד חזק במיוחד
לוח אם שתומך בהרבה מאוד אפשרויות ומשתלם לטווח הרחוק במידה של שדרוג
כונן קשיח גדול בשביל כל הסרטים שלך
זכרון מהיר וחזק
כרטיס מסך שיריץ את כל המשחקים האחרונים ברמה טובה בהחלט (מצויינת לא אבל טובה מאוד כן)
ספק כח עם שם טוב
תיהנה.
ומחדד את השאלה שוב - קראתי בכמה מקומות שחשוב להתאים בין הלוח-אם והזיכרון.
"מגדל צריבה" הוא כינוי למארז-כונני 5.25' המתחבר למחשב באופן חיצוני. ומיועד בד"כ לאלו הזקוקים למספר גדול של צורבי-תקליטורים המקושרים למערכת.
אלא שלדעתי, מערכת עם מארז בתצורת Full-Tower ATX (בעבור המקום לכ-5-6 כונני 5.25'), ספק-כוח איכותי וחזק (ליציבות), כ-2GB זיכרון-ראשי (למטמון-כוננים גדול מהרגיל), מערך-איחסון בתצורת RAID-0 או RAID-1 שבו מותקנים 2 כוננים-קשיחים מהירים (כדי להימנע מהשהיות במהלך הצריבה), ועד כ-5-6 כונני-תקליטורים (המחוברים בממשק S-ATA לבקר-איחסון נפרד וייעודי בעבורם (המתחבר למערכת בממשק PCI-E*4)), תהיה טובה לפחות כמו, וזולה יותר מ-"מגדל צריבה".
בעניין הזיכרון-הראשי, כעיקרון הבעיה היא שולית למדיי בזיכרונות "רגילים" (כלומר : שאינם מיועדים להמהרה (OC)).
וכך או כך, ישנן שתי דרכים מומלצות להימנעות ממנה : (1) לבדוק תאימות בדפי המוצרים שבאתרי היצרנים (של הלוח לזיכרון או של הזיכרון ללוח), ו-(2) לקנות ציוד בעל תאימות גבוהה (למשל : תוצרת Kingston מסדרת ה-ValueRAM).
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Box
¤1433
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IQ6600
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤556
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2
¤559
http://skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
זיכרון SAMSUNG DDR2 1024MB 667Mhz CL5 X2
¤106
http://skypc.co.il/product.asp?pid=M378T2953CZ3-CE600
כרטיס גרפי Gecube ATI Radeon HD2600XT HDMI 256MB PCIe
¤505
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GV282
צורב ASUS DRW-2014L1T X20 DVD X4
¤185
http://skypc.co.il/product.asp?pid=30916
מארז ללא ספק HEC 6919B
¤256
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6919B-NPS
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤406
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4667¤
מעבד מרובע ליבה.
לוח אם טוב.
500 גיגה HD.
4 צורבי DVD.
ספק כוח שיחזיק את העסק.
מארז פול טאוור.
המעבד מבוזבז לחלוטין - אין בו צורך לשימושים שציין מבקש המפרט.
והמארז - ניתן להתקין בו רק כ-4 כונני 5.25', ובניגוד, למשל, ל-Enermax Uber Chaker (היקר יחסית).
הכוונה שלך למפרט האחרון של the crazy boy?
בקשר למגדל צריבה או לא. קודם כל תודה על התיקון, אבל רשמת מספיק דברים שפתחו עוד שאלות:)
מה נחשב ל-"ספק-כוח איכותי וחזק"?
מה נחשב מטמון כוננים גדול מהרגיל?
איפה אני רואה בהצעה מה מערך האיחסון או שזה משהו שאני צריך לבקש בנפרד?
יש עוד ציוד בעל תאימות גבוהה מלבד KINGSTON מסדרת VALUERAM?
בשביל מחשב כמו שאתה רוצה מומלץ לקחת ספק כח ברמה של מעל ל-400W.
מה שאומר שכמו בכרטיסי מסך,מעבדים וזכרונות או כל חלק אחר אתה תרצה חלק אמין ואיכותי של חברה ידועה ובעלת שם.
מה שאומר שספק כח של 450W של החברה Corsair הוא הכי טוב ביחס למחיר שלו.
גם אמין,גם בעל עצמה חזקה יותר מ-400 וגם של חברת בעלת שם.
כמובן שהספק 400 של Eanermax הוא די והותר ויספק אותך ללא ספק.
1. הכוונה שלך למפרט האחרון של the crazy boy?
2. מה נחשב ל-"ספק-כוח איכותי וחזק" ?
3. מה נחשב מטמון כוננים גדול מהרגיל ?
4. איפה אני רואה בהצעה מה מערך-האיחסון או שזה משהו שאני צריך לבקש בנפרד?
5. יש עוד ציוד בעל תאימות גבוהה מלבד KINGSTON מסדרת VALUERAM?
1. כן.
2. ר' הדיון הדביק להלן בתת-פורום "ספקים ומארזים" : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=179687.msg1546544#msg1546544
* מהרשימה שם ממליץ במיוחד על Antec, HEC, Enermax, CoolerMaster, FSP (ולא בהכרח לפי סדר הרשימה).
3. נפח של 1024MB, למשל. למידע נוסף בעניין שינוי הגדרות מעה"פ חלונות - ר' : http://www.pctools.com/guides/registry/detail/55/ וגם http://www.pctools.com/guides/registry/detail/931/
4. צריך לבקש ולהגדיר במסויים - ולקוות מאד שבחנות מבינים היטב במה שהם עושים !
5. כמובן. ולמשל : סדרת ה-Value מתוצרת Corsair, והסדרה החסכונית מתוצרת Crucial-Micron. וגם תוצרת Samsung צפויה להיות טובה בתחום התאימות.
