5K למשחקים, וגרפיקה בעתיד, כולל ציוד הקפי וללא מסך. יש לי כבר משהו. OC בעתיד.
זה חברה שחבר של בת דודה שלי עובד בה. אני לא חושב שהיא מוכרת,
ומוכרים שם בדולרים. עדיין אין לי מושג אם זה עם מעמ ובלי וכל זה..
אני קודם כל רוצה להיות סגור בקשר למפרט.
אין שם ממש מבחר גדול, ויש שם הרבה לא מוכרים,
אז אם תרצו לדעת איזה דברים יש שם תשאלו אותי.
קירור לא צריך אני אקנה בעתיד, אלא אם כן תמליצו לקנות עכשיו.
השקט מאוד חשוב.
ועדיין לא בחרתי רמקולים עכבר ומקלדת.
את זה אני כנראה אקנה ממקום אחר.
מקלדת ועכבר אלחוטיים. שמתי לב שצריך עכבר טוב ואני לא מבין למה.
רמקולים 2.1
אז הנה המפרט לבינתיים.
ZOTAC GEFORCE 8800GT 512MB GDDR3 D.DVI 256BIT - 299$
250GB 16MB SATA II 7200 AAKS WD - 89$
DDR II 1GB 800Mhz KINGSTON - 37$
INTEL QUAD Q6600 2.4G 8M - 318$
INTEL DRAGON TAIL P35DPM L1G+FW 1333Mhz RAID - 119$
CASE MEDIA PRO 500W + 8CM FAN SOUND-FW1394-SATA - 39$
DVRW NEC 7200 X 20 +/- DUAL LAYER BLACK - 32$
970$
את הזיכרון אפשר גם 2 DDR II 1GB 800Mhz CL5 TWISTER TWINMOS + HEATSINK
29$ לאחד
את המארז אפשר להחליף לשלושה אפשרויות.
זה המארז היחיד שיש לי פרטים עליו:
CASE BRIZA 6097 450W 20/24PIN + FILTER BLACK - 55$
4300+ Venting holes on top cover
10000+ Venting holes on each side panel
Large dust filters cover the vents on each side panel
Air duct for CPU
Exposed Drive Bays: 5.25in x4; 3.5in x1
Hidden Drive Bays: 3.5in x2
Expansion Slots: 7
Cooling System Rear: 80mm Fan
Cooling System Top: LED Fan
Cooling System Side: LED Fan
Dimensions: 19.5in x 7.68in x 16.94in (DxWxH)
Front I/O: USB x2, Headphones x1, Mic x1
Motherboards: Micro ATX, ATX (up to 12.5in x 11.5in)
CASE SPIDER COLOR 500W + HANDLE 20/24 PIN + SATA - 37$
CASE EXTREEM GAMER 9006 480W 20/24PIN - 74$
אם אפשר להתייחס גם למקרה של צוואר בקבוק...
תודה רבה ומצטער אם חרגתי מהחוקים או משהו.
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1526
קירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VX
כמות: 1 - מחיר: ₪239
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L
כמות: 1 - מחיר: ₪559
מארז:
Coolermaster CM 690 Black RC-690
כמות: 1 - מחיר: ₪457
ספק כוח:
Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU
כמות: 1 - מחיר: ₪455
זיכרון:
Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800
כמות: 1 - מחיר: ₪399
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS
כמות: 1 - מחיר: ₪443
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1460
כונן אופטי:
Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20
כמות: 1 - מחיר: ₪162
עכבר:
LOGITECH MX518 Gaming-Grade Optical Mouse 3 שנות אחריות
כמות: 1 - מחיר: ₪250
רמקולים:
Altec Lansing ATP3 2.1 Multimedia Speakers
כמות: 1 - מחיר: ₪377
סה"כ: ₪6327
אני רואה שהמחירים ששמת הם יותר זולים לכן בניתי לך מפרט יותר יקר(מצורפים גם רמקולים ועכבר) , המארזים והספקים שציינת נראים לי ג'נריים לחלוטין אתה צריך מארז וספק טוב למשחקים אם אין שם אז עדיף שתקנה ממקום אחר... וכמו כן העכבר יקר מידי אפשר להשיג ביותר זול...
אני קניתי G5 ב 220 ואני מאוד מרוצה...
אני לא חושב שאני אצליח לשכנע את אמא שלי לגלוש כל כך הרבה...
אני אחכה לעוד תגובות, תודה.
והנה לשם המחשה המארז בריזה:
http://www.upit.ws/uploads/f65db3afeabd1.jpg
אגב חשוב מאוד שיהיה במארז 2 USB ואוזניות מקדימה.
המפרט שהציעו לך פה מצויין, הרבה יותר טוב ממה שאתה הבאת,
תנסה לקבל את אותם דברים בחנות של החבר של הבת דודה של השכנה או משהו כזה, לא עקבתי
תקפיד על מעבד מסוג G0 כדי שיהיה קריר יותר .
תנסה לקחת זיכרון כמו OCZ או GSKILL שיתן לך תדר מהיר ותזמון נמוך במחיר זול יחסית (משהו כמו 400שח ל2גיגה 800 תזמון 4)
מארז זה עניין של טעם - כל אחד שהוא עם קירור 120ממ יספיק לך, למרות שעדיף לקחת אחד שהוא גם בנוי בצורה חכמה
על ספק כוח אסור אסור להתפשר, במיוחד שאתה מדבר על מערכת חזקה QUAD + 8800GT
את החברה של הכ.מסך אני לא מכיר ולכן לא יכול להגיד שזה בסדר, יש חברות מוכרות יותר בשוק - תשקול אותן Gigabyte / Asus / Leadtek / BFG / Sparkle / Palit וכו'
הכוונה שלי הייתה היא שתבדוק את אותם הרכיבים בחנות שאתה קונה בה זה אמור לצאת יותר בזול...
