מסכים כחולים ממשיכים גם לאחר פרמוט
שלום לכולם שנה טובה וצהריים טובים
לפני בערך חודש פתחתי דיון באותו פורום על נושא זה,ולא ממש קיבלתי עזרה,רק בשחזור הסימניות של פייר פוקס שנמחקו
עשיתי DEBUGGING וגיליתי שהגורם לבעייה הוא gHidPnp.sys
אין לי מושג מה זה אומר(חשבתי שתוכלו לעזור בזה) אבל אני דיי בטוח שזה נגרם כתוצאה מהארד-דיסק דפוק
והסיבות לכך הן:הבלו-סקרינס נגרמים אך ורק בזמן שאני מוריד משהו מהאינטרנט או שאני מתקין משהו על המחשב(שמירת מידע על ההארד-דיסק)
ורק בזמן שאני משתמש במחשב(אף פעם לא קרה בלו סקרין סתם ככה-בלי עבודה על המחשב)
דגם ההארד דיסק הוא:
Samsung HD160JJ
מחובר בSATA 2
וזה הכונן היחיד במחשב
מה שעשיתי כדי לבדוק את שאר המחשב ולהיות בטוח שהדיסק הוא לא הבעייה:
בדקתי קבלים שרופים בלוח(אין)
עשיתי ממטסט לזכרונות ולא נמצאה בעייה
כל מה שנותר לעשות הוא- MHDD
הורדתי אחד,אבל מסתם אתר ואין לי מושג איזה גרסה ולא הצלחתי להתמש בו
תוכלו לעזור לי לפתור את הבעייה ובאותו זמן לתת לי לינק ל MHDD שמתאים לכונן שלי ולתת לי גם מדריך להשתמש בו?
תודה אחי
אבל תוכל להסביר לי קודם מה להפעיל קודם ואיך?
לא משנה באיזה סדר
בסטיקי גם רשום לך איך הבדיקה מתבצעת
לגבי התוכנה של סמסונג אני מניח שיש גם מסמך עם הסבר קצר :xyxthumbs:
תבדוק שיש לך את כל העדכונים של ה-WINDOWS UPDATE
תעשה חיפוש בפורום על המושג upper filter \ lower filter
בנוסף לזה אני גם ממליץ שתנתק את כל רכיבי ה-USB שלך (הכל כולל הכל, מקלדת ועכבר תעביר ל-PS\2), תבדוק אם המחשב ממשיך לרסטט במצב הזה.
האמת,שעכשיו נזכרתי שהבעייה התחילה להופיע לאחר שהעברתי את העכבר שלי מ PS2 ל- USB
אבל עכשיו שאני מחבר את העכבר והמקלדת הם לא פועלים טוב,אולי כי המעבירים שלי לא טובים...
הווינדוס מעודכן עד הסוף
ומה שאמרת לי לחפש בפורום,אין לו כל תוצאות(התוצאה היחידה היא הדיון הזה)
ואיך אני יודע אם הדיסק שלי תומך ב SCSI?
הוא בעל בקר IDE\SATA, לא סקאזי.
וגם אמרו לי שבסאטה אין סלייב\מאסטר
והדיסק הוא סאטה(סאטה 2)
ואם יש סלייב או מאסטר, באיזה זוג משמונת הפינים לשים את הג'אמפר?(אין על הדיסק שום ציור)
בינתיים חיברתי את העכבר והמקלדת ל PS2 אבל העכבר לא פועל,כנראה בגלל שהמעביר גרוע...
אז אני אשתמק קצת במחשב ואעדכן אתכם בכל מה שצץ
בסאטה באמת אין מאסטר/סלייב והג'אמפר על הדיסק הקשיח משמש למטרות אחרות
לא נתקלתי בהרבה ממירי PS2-USB דפוקים (סך הכל רכיב פשוט), אבל אולי באמת נפלת על אחד לא טוב.
עשית ריסט אחרי החיבור ל PS2, נכון?
האמת שגם אני לא,אבל מי יודע?
הנה לדוגמה:המקלדת הייתה בUSB ופה יש לי שלושה מעבירים - רק אחד מהם הצליח להפעיל אותה
ובגלל זה עכשיו אני צריך למצוא מעביר נורמלי נוסף לעכבר
אבל אם זה נגרם כתוצאה מחיבור העכבר לUSB זה אומר שלעולם לא אוכל לחבר עכבר לUSB?
או רק העכבר הספציפי הזה?
ושהעברתי לPS2 כיביתי את המחשב חיברתי והדלקתי, זה בסדר נכון?
וד"א איך אני גורם לכך שמתי שאני מדליק את המחשב מופיע הלוגו של הלוח?(מין S גדולה וכחולה של גיגבייט)
יכול להיות שבמעביר נשברה נשבר או התעקם פין או משהו (בחלק של PS/2)
סביר להניח שבקר ה USB שלך לא נדפק אבל אי אפשר לדעת (היתה לי מקלדת USB שהיתה תוקעת את המחשב)
יש בכל ביוס אפשרות של quick boot שזה הצגת לוגו בלבד בהתחלה
יכול להיות שהשם משתנה מחברה לחברה אבל זה אמור להיות בהגדרות הבסיסיות..
למה כל כאב הראש הזה ?!
הסיבות למסך כחול הן :-
1- זכרונות פגומים
2- דיסק קשיח עם BAD SECTOR
3- כרטיס מסך .
דבר אחר סתם לא יעזור לך בכלום .
לדעתי מה שאמרת בולשיט
הרי כבר הרצתי ממטסט למשך 16 שעות(!!)
כ.מסך לא יכול להיות כי כבר מאז תחילת הבעייה החלפתי לפחות שלושה כרטיסים והבעייה המשיכה
דיסק קשיח עוד לא הרצתי MHDD כי אני לא מצליח(אולי תעזרו לי?)
וגם עובדה שהבעייה התחילה מהיום שהעברתי את העכבר מPS2 ל USB
וכשחיפשתי בגוגל את הגורם לבעייה(אולי תנסו גם אתם:gHidPnp.sys ) מצאתי איפשהוא שזה קשור לעכבר PS\2
אני מקווה שהבעייה היא הבקר USB של העכבר,כי אז תהייה לי סיבה לקנות עכבר חדש :silly: ;D
היי
אני רואה שיש לך עכבר כמו שלי- ergo 525
תנסה להוריד מהאתר שלהם את הדריוורים החדשים ,אם אני לא טועה יש הבדל בין התוכנה שמקבלים עם העכבר לבין מה שיש באתר שלהם
בהצלחה
