לא מצליח לשלוח מיילים באאוטלוק
יש לי שני מחשבים,
אחד בארץ, אחד בארה``ב
באחד יש XP, בשני VISTA (בהתאמה).
יש לי אימייל POP3 של שרת שבבעלותי.
במחשב בארץ, אני מצליח לקבל ולשלוח מיילים חופשי.
במחשב בארה``ב אני מצליח רק לקבל מיילים, אך לא לשלוח.
עברתי על כל ההגדרות באאוטלוק מול המחשב שכן מצליח לשלוח - ההגדרות זהות.
ניסיתי לפתוח פורטים בראוטר של דואר יוצא ודואר נכנס - גם זה לא עזר.
ניסיתי לשדרג מאאוטלוק 2003 ל2007 - גם זה לא עזר.
כשאני מנסה לעשות TEST להגדרות של אותו מייל באאוטלוק, זאת השגיאה שהוא מחזיר:
Send test e-mail message: The connection to the server was interrupted. If this problem continues, contact your server administrator or Internet service provider (ISP).
יש לי הרגשה שזה קשור איכשהו לרשת (אני מחובר בארה"ב ברשת אלחותית), או לאיזשהי תוכנה
ניסיתי לנטרל את הקספרסקי (אנטיוירוס), ואת הפיירוול של הוינדוס
גם לא עזר..
אודה לכם מאוד אם תעזרו לי לפתור את הבעיה.
תודה מראש!
תוודא שפורט 25 פתוח מהמחשב הזה לעולם
זה פחות עניין של הנתב והרשת אלחוטית, מכיוון שמדובר בתקשורת יוצאת ולא נכנסת,
זה יותר עניין של תוכנות שאולי חוסמות או משבשות תקשורת על הפורט.
כמו למשל פילטר של אנטי וירוס שמשגיח על הפורט ותוקע את התנועה שעוברת דרכו, לפעמים נטרול האנטי וירוס לא מספיק,
וצריך גם לעשות log off מהמערכת ולהתחבר אליה בחזרה (כשהאנטי וירוס עדיין מנוטרל) ורק אז זה משתחרר
במקרים חמורים יותר, רק הסרת התוכנה או אפילו איפוס פרוטוקולי הרשת במחשב ע"י NETSH, זה מה שעוזר.
מי מטפל לך בשרת ?
ראשית אתה צריך לבדוק האם יש לך גישה לשרת ב PORT 25 מהמחשב בארהב.
זו יכולה להיות הגדרה בשרת למניעת SPAM
האם יש צורך האוטנטיקציה לשרת כאשר מוציאים דואר ?
פנה לאיש הטכני ,בידיו הכלים לבדוק.
עד כמה שאני זוכר הספקיות בארה"ב חוסמות את הפורט 25 ע"מ למנוע הפצת ספאם דרכם, כמו שnikf אמר.
יתכן שצריך לדבר איתן ע"מ להכנס לwhite list שלהן.
אני חושב שאתה גם יכול לעקוף את החסימה הזאת ע"י שימוש בVPN מוצפן למחשב שבו אין חסימה.
לגבי הפורט, פתחתי בראוטר את פורט 25,
אבל כמו שאתם אומרים יש מצב שהחברת אינטרנט חסמה לי אותו
בכל מקרה ראיתי בהגדרות של האאוטלוק אפשרות להחליף את הפורטים
כדאי לעשות את זה ואז לפתוח את הפורט החדש?
לגבי האנטיוירוס,
יש באמת מצב שהקספרסקי עושה לי את הבעיה?
אם כן, מה הפיתרון?
ולגבי מה ש Vatos-Locos שאל בנושא השני - כן, הPOP3 והSMTP יושבים על אותו שרת.
נ.ב
דיברתי עם מי שאחראי על השרת שלי
והוא בדק,
הכל בסדר עם השרת (עובדה גם שמהארץ אני כן מצליח לשלוח)
עריכה:
עשיתי שתי פעולות שלא עזרו:
1. שיניתי את הפורט לSMTP באאוטלוק ל-29
ופתחתי את פורט 29 בראוטר
2. ניטרלתי את האנטיוירוס, עשיתי LOG OFF, והרצתי שוב את הבדיקה
עדיין לא הצליח לשלוח
אבל אמרנו שלא צריך לפתוח בנתב שום דבר, זה מידע שאתה שולח החוצה, לא מידע שמתקבל פנימה
בזה שהפנית את פורט 25 בנתב שלך > למחשב שלך, לא עשית שום דבר שיעזור לך. (אלא אם תרצה בעתיד להרים שרת דואר קטן על המחשב הזה..)
נ.ב
והוא בדק,
תחליט...
אם דיברת איתם והם אומרים שהם לא חוסמים, אז הם לא חוסמים, כלומר "אין מצב",
השאלה היא האם הבנתם אחד את השני נכון, אני מאמין/מקווה שכן.
זה לא יתן לך שום דבר, שרת הדואר מאזין לחיבורים על פורט 25, אם תשנה את הפורט לכזה שהשרת לא מאזין עליו, תקבל עוד שגיאה.
לגבי האנטיוירוס,
אם כן, מה הפיתרון?
אבל כבר כתבו לך מה הדברים שאתה יכול לנסות בהקשר הזה, לא הבנתי, לא קראת?
וכמו שאמרו, להסיר לחלוטין לצורך בדיקה ולהתקין מחדש לאחר מכן, זו גם אופציה...
כן, לגבי זה, תתחדש, יש לך אזהרה על דאבל פוסטינג, אין לפתוח נושא במספר פורומים באתר, פורום אחד מספיק בהחלט.
אם אתה לא בטוח שפתחת בפורום הנכון, סמוך על אחראי הפורום שיעבירו את הנושא למקום שלו.
להבא, דאג בבקשה לקרוא את חוקי הפורום, זוהי האזהרה הראשונה שלך,
באזהרה שלישית מקבלים הרחקה או השתקה לפרק זמן או לצמיתות. (לפי החלטת צוות האתר)
בנוסף, אם מעבר לאנטי וירוס שלך, יש לך חומת אש (פירוול) תוכנתית כלשהי מותקנת שם,
נסה לנטרל (או להסיר) אותה, על מנת לוודא שלא היא זו שחוסמת תקשורת החוצה לעולם בפורט 25.
עריכה:
אני מציע שתמחק את כל ההפניות המיותרות האלה מהנתב שלך,
ואל תשכח לתקן את ההגדרה באווטלוק חזרה לפורט 25.
אתה יכול גם ליצור פרופיל חדש בתוכנת הדואר שלך, ולהגדיר בה את החשבון מחדש.
תודה רבה לכולם על העזרה
מסתבר שבשביל לשלוח מיילים פה צריך להגדיר את השרת SMTP של החברת אינטרנט..
מה שאומר שבSMTP הייתי צריך לכתוב mail.optonline.net
ולא את הSMTP של השרת (כמו שאני עושה בארץ)
בכל מקרה, הבעיה נפתרה.
תודה.
זה אומר שהם מאפשרים שימוש בפורט 25 רק לשרת שלהם כמו ש Czar_salad אמר .
למדתי משהו היום ,תודה.
