זקוק לשני מפרטים שקטים, ללא OC: א. פיתוח "כבד", 3700. ב. פיתוח "קל", 2700.
היי,
אני מתכנן לקנות שני מחשבים, אחד לעבודות פיתוח כבדות, שתקציבו 3500 ש"ח והשני לעבודות פיתוח קלות, שתקציבו 2500 ש"ח.
פרטים שרלוונטיים לשניהם:
1. עדיפות למעבדי אינטל.
2. שקטים. הם לא צריכים להיות יפים או אלגנטיים, אז ניתן להתפשר בקלות על מארז מכוער כמו הלילה, אבל שיהיה שקט!
3. לא מתוכנן OC
4. לא צריכים ציוד הקפי או מסך.
5. ישמשו גם לצפייה בסרטים.
6. בשניהם צריך צורב DVD, דיסק קשיח של 320 ג"ב וזכרון של 2 ג"ב.
7. המחשב ה"כבד" צריך לדעת לתמוך בשני מסכים במקביל וחיבור לטלוויזיה. ה"קל" רק צריך יציאה למסך.
8. בשניהם אפשר לחרוג ב - 200 ש"ח, אבל עדיף שלא...
המפרטים שיש לי נכון לעכשיו:
א. המפרט למחשב ה"כבד":
Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case 690.00
Computer Integration 80.00
Gigabyte FX8400GS GV-NX84G256-HB PCI-e 256MB(up to 512) Bulk Video Card 276.00
Gigabyte GA-P35-DS3 Intel P35 LGA775 Motherboard 631.00
Intel Core2 Duo 2.66GHz 4MB E6750 1333 MHz Box CPU 1020.00
Kingston KVR667D2N5/1G DDR-II 667 Memory 165.00*2
LG GSA-H62N 18 x Black SATA Bulk DVD±R/RW 179.00
WD 320GB WD3200AAKS 16MB S-ATAII HDD 450.00
SUM 3656
הערות ושאלות:
1. מסתבר שאין Sonata בשום מקום. מה מומלץ במקום?
2. המוכר אומר שכרטיס המסך הזה לא "יעשה את העבודה" (הוא אומר שהוא בקושי יציג סרט, שלא לדבר על עבודה במקביל על מסך אחר), וצריך כרטיס יותר חזק. מה מומלץ?
3. לחנות אין את כרטיס האם המקביל והזול יותר, DS3L, ולכן התפשרתי על הכרטיס הזה.
4. המוכר הוסיף גם מאוורר של GlacialTech Silent Blade II 120 mm. זה עוד 46 ש"ח.
5. על כל המספרים יש הנחה של 2% למזומן.
ב. המפרט למחשב ה"קל":
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 320.00
Gigabyte GA-G33-DS3R Intel G33 VGA LGA775 Motherboard 661.00
Intel Core2 Duo 2.20GHz 2MB E4500 Box CPU 660.00
SUM 2680
הערות ושאלות:
1. לא ברור לי אם המארז+ספק יידעו להחזיק את המחשב...
2. אני מעדיף את ה - G33 לצורך שדרוגים עתידיים. יש גם כרטיס G33 יותר זול, אבל הוא לא תומך ב - PCI-Express 16, ואולי אני אזדקק לזה בעתיד.
3. המוכר הוסיף גם מאוורר של GlacialTech Silent Blade II 120 mm. זה עוד 46 ש"ח.
4. על כל המספרים יש הנחה של 2% למזומן.
יצא ארוך, אבל אשמח לתגובות/תיקונים/הצעות לשיפור ושימור.
תודה!
מפרט א: "כבד"
מעבד: Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B
כמות: 1
מחיר: ¤1042
לוח אם: Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L
כמות: 1
מחיר: ¤559
מארז: ANTEC SONATA III 500W SONATA3
כמות: 1
מחיר: ¤781
זיכרון: Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
כמות: 1
מחיר: ¤230
קשיח למחשב שולחני: Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS
כמות: 1
מחיר: ¤443
כרטיס מסך: Sapphire ATI RADEON X1950GT 256MB Dual DVI Retail SX195GT256
כמות: 1
מחיר: ¤652
כונן אופטי: LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
כמות: 1
מחיר: ¤179
סה"כ: ¤3886
מTMS. הכרטיס הזה חזק מספיק בשביל עבודות פיתוח וגם המעבד.
ושכחתי לשים במפרט עוד מאוורר למארז אז תוסיף.
מפרט ב': "קל"
מעבד: Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore OEM AM248DCT
כמות: 1
מחיר: ¤514
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 64 Pro
כמות: 1
מחיר: ¤117
לוח אם: Asus M2A-VM
כמות: 1
מחיר: ¤357
כמות: 1
מחיר: ¤781
קירור למארז: Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM
כמות: 1
מחיר: ¤27
כמות: 1
מחיר: ¤230
כמות: 1
מחיר: ¤443
כרטיס מסך: Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E Retail
כמות: 1
מחיר: ¤274
כמות: 1
מחיר: ¤179
סה"כ: ¤2922
גם מTMS.
עכשיו ככה: אני לא יודע מה אתה הולך לפתח ועל מה אתה הולך לעבוד, ועל איזה תוכנות.
אבל המפרטים האלה יחזיקו לך טוב מאוד.
תודה, אבל כמו שאמרתי - אין Antec Sonata בנמצא, גם לא ב - TMS.
בנוגע למפרט ה"קל" - אין דרך להגיע לאותו תקציב עם מעבד אינטל?
2א. (מארז) הם לא צריכים להיות יפים או אלגנטיים, אז ניתן להתפשר בקלות על מארז מכוער כמו הלילה, אבל שיהיה שקט!
5א. ישמשו גם לצפייה בסרטים.
ב. המארז+ספק-כוח למחשב ה"קל":
הערות ושאלות:
1ב. לא ברור לי אם המארז+ספק יידעו להחזיק את המחשב...
2א. הנה חדשות מרעישות : אין דבר כזה "מארז רועש" ! המארז לא מקים רעש כלשהו... אלא שקט תמיד.
וכדי לנתץ מיתוס רווח : רוב המארזים האיכותיים, כאשר מותקנים בהם רכיבים מכניים שקטים, ואולי גם אמצעים לבליעת קול (מקוריים או לא), עשויים להתאים לאנשי-הדממה (שאינם בהכרח גם אנשי-צפרדע ;)).
5א. אם מדובר ב-HD Video, כרטיס-המסך הכלול שם בהחלט לא יספיק (ואז ממליץ להחליף לפחות למבוסס AMD-ATi Radeon HD 2600PRO). ולחלופין, אם מדובר ב-SD Video, זה שהוצע יהיה בסדר גמור.
1ב. ממליץ להוסיף עוד כ-70ש"ח - כדי לקבל את גירסת ה-400W. זו השקעה טובה להווה, ובעיקר לעתיד.
