מצאתי מפרט חזק ל Programming, באיזור 5K, מה דעתכם ?
שלום רב,
לפני שבוע התחלתי לחפש מפרט למחשב חזק למטרות תכנות, בסביבות 5,000 ש"ח,
במקום להרכיב מאפס, עשיתי חיפושים בפורום, ומצאתי מפרט שעונה על צרכי.
(מסתבר שאנחנו עובדים באותה חברה :-)).
מאז עקבתי אחר המפרט, ע"מ להזמין השבוע, אבל ראיתי שהוא עבר שינויים מאז, ועדיין לא סגור סופית.
אעתיק לכאן את המפרט והשאלות, כפי שפורסמו, מבחינתי המפרט נראה טוב כפי שהוא,
אך לפני שאזמין, ארצה לדעת האם יש שינויים שלדעתכם כדאי לי לעשות, וגם האם השאלות הפתוחות רלוונטיות.
תודה !!
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB OEM
http://tms.co.il/product/4491
1425 ש"ח
לוח אם Gigabyte P35C-DS3R P35-Based
http://tms.co.il/product/3769
657 ש"ח
ספק כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=715
550 ש"ח
PQI DDR2 800MHZ 4096MB Dual Channel CL5
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=9493
435 ש"ח
Sunbeam Tuniq Tower 120mm
http://tms.co.il/product/4561
260 ש"ח
GeCube RADEON X2600XT ( RV630XT ), GDDR4, 256MB, HDMI, Dual DVI
http://www.aluf.co.il/view_prod_he.aspx?ProdID=2137429026
588 ש"ח
כונן-תקליטורים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
http://tms.co.il/product/4859
179 ש"ח
2 כוננים קשיחים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=570
770 ש"ח
מארז Coolermaster CM 690 Black RC-690
http://tms.co.il/product/4849
457 ש"ח
סה"כ : 5321 ש"ח
נקודות פתוחות - הדברים היחידים שאני עדיין לא בטוח לגביהם :
1. האם ספק הכוח הוא לא OverKill מבחינתי ? (אני לא מתכנן OC).
לקחתי קודם את ה LIBERTY 400W של ENERMAX,
אבל יש לי מעבד QUAD, שני דיסקים קשיחים, כרטיס מסך (לא חזק אמנם) וכו'.
אני מעדיף לשלם 150 ש"ח יותר, ולקחת את הספק הנוכחי, ע"מ לא להיות על הגבול, גם לקראת שדרוגים עתידיים.
אלא אם גם עם הספק הקודם אני יכול להיות לחלוטין רגוע...
2. המאוורר שלקחתי, עולה 220 ש"ח, האם זה לא הרבה עבור סה"כ מאוורר ?
האם זה המחיר עבור מאוורר שקט, או שיש דברים זולים יותר, ושקטים לא פחות ?
3. הבנתי שהמארז Coolermaster CM 690 Black RC-690 אינו שקט,
אעדיף אולי להחליף למארז אחר (שלא כולל ספק), האם יש המלצות, או שעדיף להשאר עם הנוכחי ?
תודה !
1. קח את הליברטי 400W בשקט, הוא יספיק מעל ומעבר
2.מאוורר- הטוניק לא כ"כ שקט. אתה יכול להיסתפק בקירור המקורי שאתה מקבל עם המעבד. אם יש לך אוזניים חדות במיוחד אז לקחת את הפריזר 7 פרו שעולה 100 שקל ולכוון אותו למצב שהוא שקט כמו מת.
3. מארז-הוא לא אמור להיות רועש. בכל מקרה אני אישית לא אוהב אותו. יותר מידי מקומות למאווררים וכולם ריקים.
מה הסטייל שלך במארזים? משו אלגנטי כמו P150 או SONATA3 שבאים עם ספק? אולי איזה HEC ב220 ש"ח?
כרטיס מסך- יש מצב טוב שזה טעות ומדובר בDDR3 רגיל.
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Box
¤1433
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IQ6600
לוח אם Gigabyte GA-P35C-DS3R
¤655
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39218
2* כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤433
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
2* זיכרון SuperTalent DDR2 2048MB 800Mhz CL5
¤225
http://skypc.co.il/product.asp?pid=T800UB2GV
כרטיס גרפי Gecube ATI Radeon HD2600XT HDMI 256MB PCIe
¤505
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GV282
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤180
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז כולל ספק Antec P150EC 430W
¤797
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-09150-3
קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
¤114
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5000¤
הרכבה עולה 79.
^^ אחלה
רק להחליף את הGecube כי שמעתי הוא קצת מרעיש, יש של ספיר או עוד כמה באותה סביבת מחירים.
וגם להוסיף 2 או 1 מאווררי 92 מ"מ מקדימה
שלום רב,
ואחרי שהפסיקו לענות לשאלות העצלניות שלך, ונעלו את הדיון הכפול שפתחתה, החלטתה פשוט ליצור משתמש-חדש, לפתוח את הדיון מחדש, ולהמשיך באותה מתכונת ?
היי,
מכיוון שגזלת את המפרט שלי :-) קח בחשבון שבפורום קירור המליצו לי להחליף את הקירור,
מכיוון שהוא מפלצת ואין בו צורך אם לא מבצעים OC.
המליצו לי על זה : http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=2878
(מאוורר ZALMAN CNPS7000B-AlCu)
אבל אני לא יודע אם הוא מתאים למעבד QUAD, מכיוון שכתוב שהוא שצריך מתאם ל Socket 775.
לגבי מה שנכתב על הליברטי 400W, האם הוא יספיק גם םאם בעתיד יתווסף דיסק קשיח נוסף ו/או כרטיס וכו' ?
תודה רבה לכולם על התגובות :
שוקו :
א. "קח את הליברטי 400W בשקט, הוא יספיק מעל ומעבר", בטוח ? גם לשדרוגים עתידיים ?
ב. אני לא כ"כ יודע מה הסטייל שלי במארזים :-), אני רוצה שהוא יראה יפה, עדיף שחור - אבל חשוב יותר - נוח ושקט
ג. ה GeCube מרעיש ? בטוח ? תוכל לתת לינק לכרטיס מסך אחר מומלץ ?
ד. מדוע להוסיף מאוורר ? חובה ?
tenana :
לגבי הרכיבים שהחלפת במפרט שלי, מדוע עשית זאת ? האם הרכיבים שאתה בחרת טובים יותר ?
אם הרכיבים שלי טובים יותר, אין לי בעיה לחרוג מתקציב ה 5,000 ש"ח, לכיוון ה 6,000 ש"ח, ולהשאר איתם :
ה. מה המשמעות שבחרת מעבר BOX ולא OEM ? (חוברת וקופסאות ?)
ו. מדוע החלפת את זכרונות ה PQI ב SuperTalent (שעולים חצי...) ? האם הם לא פחות טובים ?
ז. מדוע החלפת את GeCube RADEON X2600XT ( RV630XT ), GDDR4, 256MB, HDMI, Dual DVI ב
כרטיס גרפי Gecube ATI Radeon HD2600XT HDMI 256MB PCIe - או שזה אותו דבר בדיוק ?
ח. מדוע החלפת את LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ב LG GSA-H62N X18 DVD
ט. האם ספק הכוח שיש ב ANTEC P150EC הוא חזק מספיק למערכת שלי, וגם לשדרוגים עתידיים ?
hw_joe
מה ? לא בטוח שירדתי לסוף דעתך.
1. ליברטי יחזיק בטוח גם אם שדרוגים עתידיים
2. כן שמעתי שGECUBE מרעיש, וגם שאין בו חיישן טמפ'. אני לא בטוח אבל יש באותה סביבה חברות כמו ספיר, ועוד כמה עם השם 3D בסוף שיהיו מצויינות (עד 600 שקל, שוב תבדוק איפה שאתה קונה)
2. מארזים, תראה את הP150 ששמו לך במפרט פה, אם אתה אוהב אותו הוא מצויין וגם מגיע עם אחלה ספק (חזק טיפה מהליברטי)
יש עוד מארזים של ג'יגבייט, NZXT וכמה חברות (תעניין בחנות שאתה קונה בא)
3. מאווררים לדוג' למארז P150 יש מאוורר 120ממ מאחורה ומקום ל2 80 ממ מקדימה. אז כדאי לקחת 60 שקל להוסיף את 2 המאווררים מקדימה כדי לספק זרימת אוויר טובה לתוך המארז
tenana :
בקשר לחלקים, אז המארז פשוט עונה על הצורך שלך שהוא יהיה שקט, וגם הוא כבר מגיע עם ספק טוב. אז למה לא? וזה יוצא גם זול יותר מהמארז והספק שאתה לקחת.
המשמעות של box זה שהוא מגיע עם קירור סטוק, לעומת OEM שמגיע ללא קירור, ואז צריך לשים לו אחד בנפרד.
זה לא שהחלפתי, פשוט בחנות שבניתי לא היה PQI וזה לא ממש משנה, החברה השנייה גם כן טובה, וזה לא עולה חצי, אתה לקחת 4 ג'יגה, ואני לקחתי גם 4, רק שהוא מראה לך מה המחיר של סטיק אחד של 2 ג'יגה. זה כאילו יוצא 450 על הזיכרונות.
שמתי לך את הקירור הזה כי הוא טוב ואם אתה לא עושה OC אז לא תצטרך יותר ממנו.
הצורב זה גם בגלל אילוץ שאין את הצורב בחנות.
ובקשר לספק, אז כן, הוא מספיק חזק.
במיוחד בהתחשב בעובדה שהמערכת שלך לא דורשת הרבה מבחינת חשמל.
