מבקש עזרה בהרכבת מחשב ב-5000-6000ש"ח כולל מסך כולל ציוד הקפי.
שלום לכולם.
אני צריך לקנות מחשב לאחות של אישתי, ואני מבקש את עזרתכם.
1. מה התקציב? 5000-6000ש"ח.
2. מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים, צפיה בסרטים, הורדות.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? כן.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? לא צריך שום דבר מעבר למה שכן צריך.
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? כן. מעבד - Intel Core 2 Duo / Quatro (נראה לי Duo). כרטיס מסך - GeForce, לא ATI!
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? לא. האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? לא.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? לא.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא.
9. האם חשוב שקט? עד כמה? חשוב, אך לא היסטרי. אם מדובר בהפרשי מחיר גבוהים - אין צורך.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא. אולי קטנצ'יק.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. לא יודע.
אני מקווה שזה מספיק מידע. אם לא אני אתן כל פרט שצריך בשביל להרכיב לה את המחשב הטוב ביותר.
אנחנו עושים את המחשב מאפס, זאת אומרת צריך הכל, כל פרט, החל ממקלדת ועכבר ועד מעבד ומסך. בין היתר צריך גם מצלמת אינטרנט.
מודה לכם מראש.
P.S. על ספק כח חשבתי לקחת כמו שלי - Corsair VX450W.
דיסק קשיח היא רוצה 500GB.
מסך - 19 LCD.
אנא בדוק אילו משחקים ישוחקו.
נגיד ככה, היא לא צריכה 8800GTX או Ultra. :)
ישוחקו על בטוח Sims למיניהם. Sims2, 3 כשיצא.
אני לא חושב שהיא תשחק במשחקים כמו Bioshock.
אבל, זה מחשב לכמה שנים טובות, אז הוא צריך להיות חזק מספיק. זה כולל את כרטיס המסך.
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
¤510
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101
G.Skill DDR2 2048MB 667MHZ Dual Channel CL5
¤250
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=39
LG H62NK SATA BLACK
¤195
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=694
Intel Core 2 Duo Processor E6750 2.66GHz 1333MHz 4MB LGA775 Tray
¤1059
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=483
Antec NSK6580 430W Power Supply ATX Tower Case Black
¤600
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=902
CONNECT3D Radeon HD3850 256MB DDR3 PCIe2.0
¤900
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=870
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤619
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4133
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
לומרות שאמרתה שאתה לא רוצה ATI, אני באמת חושב שעדיף ATI לדברים כאלה, NVIDIA כרגע לא נותנים כרטיסי MID-RANGE + טובים.
מסך קח את הVIEWSONIC VP930 ב1600 שקל.
¤250
LG H62NK SATA BLACK
¤195
¤1059
¤600
¤900
¤619
היי.
או קיי, אז מהתחלה.
לגבי המעבד, אני מסכים, אך עדיין מתלבט בינו לבין ה-Q6600.
לוח אם: הבנתי ש-ABIT היא חברה לא כ"כ טובה, אפשר להציע משהו אחר?
זיכרון: במחיר הזה אפשר לקחת 800MHZ, וזה מה שחשבתי לעשות... של CORSAIR או KINGSTON או OCZ...
צורב: מקובל בהחלט מה שאמרת.
דיסק קשיח: גם מקובל, רק ב-500 ש"ח. ;)
ספק כח + מארז: אני רוצה לקחת של CORSAIR 450W, לכן אני צריך מארז בנפרד.
כרטיס מסך: בכל זאת, אם אפשר, אני מעדיף את NVIDIA.
מסך: החלטתי לקחת את Samsung 971P.
המחירים שציינת די גבוהים, אבל בכל מקרה אני אחפש כל פריט בנפרד, כך שזה לא משנה.
תודה רבה!
מחכה להמשך ההמלצה... :)
התקציב מוגזם לגמרי בעבור השימושים שציינתה - אפשר לבנות לה מחשב נהדר בכ-2.5K, ולהשקיע עוד כ-2K במסך ובציוד-היקפי איכותיים, ואת השאר לחסוך.
ובכל מקרה... :
מארז : CompuCase 6A19B-NPS - כ-200ש"ח
ספק-כוח : Corsair VX 450W - כ-435ש"ח
לוח-ראשי : Gigabyte P31-DS3L P31-Based - כ-480ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 1 : Intel Core 2 Duo 2.66GHz 4MB-Cache 1333MHz-FSB E6750 Box - כ-1000ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 2 : Intel Core 2 Quad 2.4GHz 8MB-Cache 1066MHz-FSB Q6600 Box - כ-1450ש"ח
פתרון-קירור למעבד - אפשרות 1 : GlacialTech Igloo 5600 w/ PWM Fan - כ-70ש"ח
פתרון-קירור למעבד - אפשרות 2 : ThermalTake Blue Orb II - כ-180ש"ח
זיכרון-ראשי - אפשרות 1 : 2x Kingston/Samsung/Transcend 1GB 667MHz - כ-235ש"ח בממוצע
זיכרון-ראשי - אפשרות 2 : 2x Kingston/Samsung/Transcend 1GB 800MHz - כ-320ש"ח בממוצע
כרטיס-מסך - אפשרות 1 : Gigabyte/GeCube AMD-ATi Radeon HD 3850 256MB-GDDR3 - כ-990ש"ח
כרטיס-מסך - אפשרות 2 : Leadtek nVidia GeForce 8800GT 256MB-GDDR3 - כ-1200ש"ח
כונן-קשיח : WD 500GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD5000AAKS - כ-575ש"ח
כונן-תקליטורים : Optiarc AD-7170SB S-ATA או LG GSA-H62NK S-ATA או Samsung SH-S203B S-ATA - כ-160ש"ח בממוצע
וסה"כ : החל מכ-4145ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או התקנה)
מצויין!
הסיכום עד עכשיו:
מעבד: Intel Core 2 Duo Processor E6750 2.66GHz 1333MHz 4MB LGA775 Tray
או
Intel Core 2 Duo Quad Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX
פתרון-קירור למעבד: GlacialTech Igloo 5600 w/ PWM Fan
או
לוח אם: ???? מה בכלל חשוב בלוח אם? כמובן שיתמוך במעבד, אבל חוץ מזה? צריך גם Slot של PCI-E לכרטיס מסך. אבל הבנתי שיש כבר משהו חדש יותר PCI-E2 או משהו... ולפעמים צריך עוד Slot כזה בשביל משהו אחר, כמו כרטיס רשת למשל.
זיכרון: 2x Kingston/Corsair/OCZ 1GB 800MHz.
צורב: LG GSA-H62NK S-ATA.
דיסק קשיח: WD 500GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD5000AAKS.
ספק כח: Corsair VX 450W
מארז: CompuCase 6A19B-NPS (יעשה את העבודה??)
כרטיס מסך: Leadtek nVidia GeForce 8800GT 256MB-GDDR3.
מסך: Samsung 971P.
יהיה לך קשה מאוד למצוא 8800GT ב1200 שקל אני חושב,וגם אם יש סביר להניח שלא יהיה זמין.
ובכל מקרה,הכרטיס נשמע מוגזם מאוד ביחד לאמירה "משחקים?אולי SIMS".אם זה הסדר גודל של המשחקים חבל על הכסף שהולך על הכרטיס.
באמת עדיף לקחת כרטיס של ATI או את ה3850 או את ה1950GT(או PRO,לא סגור איזו טובה יותר).
למה אתה לא רוצה ATI?ניסיון עבר בעייתי?
בדיוק! :xyxthumbs:
בקשר לכרטיס-המסך :
בעניין החומרה - אינני יודע לומר בוודאות איזה תכנון עדיף (ואף כלל לא בטוח שיש לכך תשובה חד-משמעית),
אך בעניין התוכנה - מנהל-ההתקן של nVidia בהחלט עדיף על זה של ATi - גם מנסיון אישי, וגם ממידע פזור ברשת, ומאחר וזה מה שמניע את החומרה, זהו גורם שאין לזלזל בחשיבותו.
לי אישת זה נירא מוזר שלוקחים 8800GT לSIMS..
גם HD3850 זה יותר מדי לSIMS אבל זה עוד סביר..
תקח אז את ה8600GT או X1950PRO (ראיתי ב650 שקל) או 2600XT או המקסימום זה HD3850.
לNVIDIA פשוט אין מתחרים טובים במחירים האלה.
ו8800GT 256 לא משתלם כי בעוד 90 שקל יש 512MB.
ההפרש בין שתי גירסאות ה-8800GT, מאותו יצרן, הוא בערך כפול.
יש את הכרטיס מסך הזה - ‏8800GTS 320MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E‎של ZOTAC ב-950ש"ח. שווה?
לפי כמות הזיכרון, סביר להניח שזה עם הגירסה הישנה של ה-GPU (האיטית יותר, והרעבה יותר לאנרגיה) - ולכן התשובה היא לא.
