מחפש תוכנת מאמץ שתבדוק את אמינות הספק...
לאחר ריסטים שלפעמים אני מקבל,
אני רוצה לראות אם הספק יחזיק מעמד כשהמחשב ישאוב ממנו את המקסימום.
יש תוכנה שמתאימה לכך?
אני אוהב במיוחד את PRIME95 SMP להעמסת המעבד, ומשהו כמו 3DMARK '06 בלופ להעמסת הכ.מסך.
לא ניתן להעמיס ספק כח עם ביטים
על מנת לבדוק ספק כח יש להעמיס את המוצאים שלו ולבדוק מתחים על פני העומס ולא בפינים של כבל אחר.
העמסה על פני מוצא מתח אחד לא משקפת אף היא את יכולות הספק ויש לבצע העמסה במקביל על פני כל המתחים.
גם קריאת מתחים ב- BIOS אינה משקפת נכונה את המתחים שכן הקריאה מתבצעת על כבל שמגיע ללוח אם
בעוד שצרכן כבד אחר שנמצא על כבל אחר יקבל מתח נמוך יותר שכן יש מפל מתח על פני החוטים שמספקים לו את המתח.
צביקה
לא כל כך הבנתי מה אתה אומר בעצם?
הבעיה שלי היא שאני מקבל מסכים כחולים (ריסטים).
בדקתי מאמץ של זיכונות ומעבד, בדקתי את התקינות הזיכרונות, הכל היה תקין.
הריסטים יכולים לבוא גם שהמחשב לא במאמץ, אפילו שאני לא לידו (רק utorrent פתוח).
מתוך קריאה של ה DUMP לא הצלחתי להבין איפה הבעיה.
אמרו לי הספק שלי בין העלובים בשוק (TT TR2 470W)
אז זה כרגע הדבר היחיד שאני חושד בו.
מפרט - AMD-X2-4000+|2G DDR2 667|MB:ASUS M2A VM HDMI
ביקשת תוכנה לבדיקת ספק כח, ועל כך עניתי.
1. אין
2. איך צריך לבדוק
3. ספק של TT בהספק כזה הוא לא "עלוב", יכול להיות שהספק תקול, ויכול להיות שהבעייה נמצאת במקום אחר.
חסר גם מפרט מלא של המחשב שלך כדי לחשב צריכת הספק.
מפרט מלא:
AMD X2 4000+ 65W
זיכרון
512X2 SANSUNG CL5 667
512X2 OCZ CL4 667
לוח: ASUS M2A-VM HDMI
ספק TT TR2 470W
מודם פקס, חדש!
דיסק קשיח WD 250GB SATA2
צורב DVD של NEC IDE
זה המפרט המלא.
צביקה, שלא יהיו טעויות, לא ניסיתי להגיד שאפשר לבדוק עם התוכנות שהצעתי את הספק.
נתתי אותן כתוכנות שיוצרות עומס על המעבד והכרטיס מסך וכך אפשר לדעת אם בכלל הבעיה שלו נובעת מחומרה תקולה או ספק.
בחלק מהמקרים ספק שלא מצליח להחזיק את המחשב בעומס כבד פשוט יתכבה או יעשה RESET.
במידה ואחד הרכיבים לא יציב אז הרבה פעמים תוכנות בדיקה יפלטו שגיאה ויעצרו מבלי לגרום לקריסה של כל המערכת.
כמובן שכדי לבדוק ספק בצורה מעמיקה צריך ציוד מיוחד שאין כאן לאף אחד. לכן עושים מה שאפשר עם כלים זמינים כדי לבדוק מה יכול לגרום לבעיה. אם זה אומר להעמיס על המחשב בעזרת תוכנות ולראות אם יש קריסות או משהו אחר כדי לאפיין את הבעיה יותר טוב, אז שיהיה.
ל- MOO
הדבר הייד שקופץ לי כרגע הינו אי התאמה בין סוגי הזכרונות שבשימוש
הייתי מנתק את ה- OCZ ו/או ה- SAMSUNG ובודק את המשב עם יצרן אחד של זכרון.
המערכת אינה צרכן גדול והספק (אם תקין) לא אמור להיות מועמס מעבר למהשהואאמור לספק.
ל- COOLEST
ספק של 470 וואט לא אמור לקרוס תחת העומס כפי ש- MOO מציג
ומסך כחול הינו על פי רוב תקלה בזכרון.
נחכה לתוצאות הבדיקה של MOO
אז ככה...
את ה OCZ הוספתי אחרי הסמסונג, וגם בתקופה שהיה רק את הסמסונג היו RESET.
הבעיה הכי חמורה ב RESET-ים האלה שהם לא באים בפעולה מסויימת, זה קורה פתאום בלי שאפילו אני יהיה ליד המחשב (כשהוא במנוחה)
נתתי לתוכנה לבדיקת הזיכרון לרוץ בערך 8 שעות, ולא היו ERROR .
היה טוב אם ההייתי יודע איזה פעולה גורמת ל RESET הזה.
בקובץ DUMP של ויסטה כתוב:
Probably caused by : tdx.sys ( tdx+a6fd )
שאחרי חיפושים בגוגל עדיין לא ברור לי מאיפה הבעיה הזו מגיע...
[br]פורסם בתאריך: 1.01.2008 בשעה 01:57:21
The Coolest - אני מחפש את PRIME95 SMP, אבל לא מצאתי... היא גם מתאימה לויסטה?
בהנחה שהזכרונות בסדר, נמשיך הלאה בתחום החומרה.
האם מקור המתח של הספק יציב? (220 וולט)
האם על אותו קו זינה של החשמל יש צרכנים כבדים (לדוגמא מזגן, קומקום, מכונת כביסה..) אשר בעת הפעלתם הם גורמים לנפילת מתח רגעית?
בספק כח איכותי יש קבלים גדולים בכניסה אשר אמורים לפצות על נפילות מתח.
נסה לחבר מכשיר אל פסק על מנת לבודד אפשרות זו.
אין שום דבר חריג שמחובר בנוסף למחשב (מדפסת, סורק, מטען)
המזגן שלי גורם לנפילת מתח ריגעית - אבל לא הפעלתי אותו מאז ספטמבר
אין לי אל-פסק.
הרצתי את התוכנה הזו מספר שעות אתמול (הורדתי את הגירסה 255)
המחשב לא נפל.
נשאר לי להריץ את ה 3DMARK06
