צריך את העזרה שלכם, השוואה בין שני מפרטים -יום לפני קנייה, די דחוף!-
שלום לכולם.
אז ככה יש שני מפרטים, אני צריך שתענו יל על השאלות שאשאל אותכם.
מפרט א'
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
יצרן Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤1425 1
יצרן Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤122 1
יצרן Abit IP35-E ¤530 1
יצרן NZXT Apollo No PSU Silver ¤399 1
יצרן Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤455 1
יצרן OCZ 2GB DDR2-800 Platinium Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15 ¤416 1
יצרן Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤443 1
יצרן Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤1460 1
יצרן LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤189 1
סה"כ מוצרים: 10 סה"כ: ¤5444
מפרט ב'
Intel Core2 Quad 2.4 Q6600 8MB 1066
DragontailPeak ATX/DDR2800/1333
MIDITOWER BLACK/SILVE 1120
DVD-RW Black 18x Bulk
320GB SATA2 7200RPM 16MB HIT
KingSton 2GB DDR2 667 Mhz
GainWard TVDVI 512MB 256BIT
לפני מה שהבנתי המפרטים הנ"ל כמעט אותו דבר,
חוץ מכך שהכרטיס מסך שבמפרט ב' הוא יותר טוב(הGTS החדש)
וחוץ מזה שמפרט ב' - לא נועד לשימוש בOC בכלל.
ומפרט א' - נועד לOC די רציני.
עכשיו אני צריך את העזרה שלכם, כי אני ממש על סף קנייה, אינני מתכננן לעשות OC אך בכל זאת אני רוצה שתנסו להשוות בין המוצרים במפרט א' למפרט ב' ותגידו לי רק מה ששונה, לדוגמא הארד דיסק אותו דבר, אז אין צורך לכתוב עליו, אלה רק מה ששונה.
ושאלה נוספת, איך המארז + הספק? הם טובים? הם חזקים או חרטא? פשוט זה מארז ומעבד של חברת אינטל, וכבר קרה שקנו לאחותי מפרט והספק כוח היה של אינטל, והספק היה חרטא(למרות שהווט שלו הייתה גבוהה, הווט בספק כוח שלי זה 500W אבל השאלה אם 500W טוב או חרטא...).
בבקשה זה חשוב, תשוו בין הכל במפרטים, ורק מה ששונה תגידו(כמובן שלדוגמא הלוח אם במפרט א' נועד לOC והלוח במפרט ב' הוא בדיוק אותו לוח רק לא נועד לOC, אז אם זה נכון, אין צורך לפרט).
תודה רבה!
מאיפה להתחיל
מעבד - מפרט א G0 מפרט ב לא רשום, עדיפות ל G0 גם ללא קשר לOC כי הוא קריר יותר
לוח אם - א לוח אם מצויין של ABIT, בעיה קטנה עם ה BIOS שלו אבל נפתר בקלות עם עידכון, תבקש מהחנות שתעשה לך, מפרט ב - לא מכיר את הלוחות של אינטל
קירור מעבד - א קירור מצויין למחיר שלו, ב קירור סטוק, לא מוצלח במיוחד
מארז - א -מארז יפה , ללא ברגים, קירור טוב של חברה טובה, ב' מארז ג'רני
ספק - א ספק מאוד טוב של קורסיאר סדרת VX, ב ספק ג'רני לפי מה שהבנתי(לא יחזיק את המערכת בכלל)
זיכרון - א OCZ חברה מצויינת, מחיר טוב ל PLATINUM REV2, ב זיכרון של קינגסטון גם טוב, מהירות נמוכה יותר, לא רלוונטי אם לא מבצעים OC
קשיח - א WD, ב HITACHI - עדיף WD אבל זאת דעתי
כ.מסך - א - GIGABYTE 8800GT מצויין, ב - לא הבנתי מה זה בדיוק אבל אמרת שזה ה GTS החדש ככה שהוא עדיף אם זה המקרה
צורב - א - צורב סבבה, עדיף דגם H66 החדש יותר, ב - לא רשום חברה, תוודא שזה לא NEC,SONY כי הם בעייתיים
שכחתי משהו ?
שלום לכולם.
מפרט א'
מפרט ב'
תודה רבה!
משהו שלא ברור לי. אתה לא מעוניין בOC ואתה בכל זאת שוקל לקחת מפרט שמיועד לOC?
מה דעתך לרדת לזיכרונות שיעלו 200 ומשהו פחות, לרדת בלוח לP31-DS3L, לרדת במארז למשהו יותר פשוט אולי, ספק תוכל לרדת לליברטי, ואז תוכל לקחת גם את ה8800GTS במפרט הראשון.
הקטע הוא, שהמפרט השני עולה 4K ואני קונה את המפרט השני מאיסטרוניקס, שזאת החברה הישראלית של Intel, כך שאין לה דברים של OC.
לכן זה בעיתי מאוד :\
ואי אפשר להרכיב מפרט משני בחרות .. :\
