עזרה | מפרט מחשב לעריכה ביתית עד 8000 ש"ח
אהלן,
אני מתכנן לקנות מחשב חדש.
התקציב שלי הוא עד 8K.
המחשב מיועד בעיקרו לקידודים, וגיימינג (סרטי בית וכאלה - תוכנות כמו יוליד, וכו).
Q6600 לפחות.
זכרון 2GB לפחות.
עדיין לא סגור על כ. מסך, כי לא יודע בדיוק מה יספיק לי למה שאני צריך.
כמו-כן, אני שוקל לשים מסך 22" שיהיה לי רב שימושי, גם לטלויזיה, DVD, מחשב, וכו (ככה שגם זו אופציה).
לא פחות מ22", כי זה מיועד לצפייה רגילה גם, ולא רק לצפייה כמסך מחשב.
אשמח אם תוכלו לעזור לי במפרט שיכול לעזור לי בזה.
(עם מסך, ובלי מסך).
בעיקרון, התקציב שלי הוא שלם עד 8000 שקל (כולל מסך).
ואם אפשר הסבר על רייד0, שמעתי שזה מאוד חשוב, וכמה העלות שלו לעומת חיבור הרד דיסק רגיל, אם יש הבדל מחירים, דורש כרטיס מיוחד, וכו.
תודה מראש על כל העזרה.
תום.
קודם כל תשנה את הכותרת למשהו יותר אינפורמטיבי כדי שלא ינעלו לך את הדיון
עכשיו למפרט, אין לך צרכים מיוחדים לכ.מסך חוץ מהמשחקים, משמע הכי חזק הכי טוב, לא צריך מנוע מסויים (כמו QUADRO \ FIREGL) שמשמע תוכנות מקצועיות
מסך של 22" הכי טוב זה ה סמסונג 226BW - במפרט התחתון
מפרט 1 :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1425
קירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VX
כמות: 1 - מחיר: ¤239
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3P Conroe Support GP35DS3P
כמות: 1 - מחיר: ¤802
מארז:
Coolermaster CM 690 Black RC-690
כמות: 1 - מחיר: ¤457
ספק כוח:
Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU
כמות: 1 - מחיר: ¤455
זיכרון:
OCZ 2GB DDR2-800 Platinium Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15
כמות: 1 - מחיר: ¤416
קשיח למחשב שולחני:
WD 250GB SATA II 16MB Raid Edition WD2500YS
כמות: 2 - מחיר: ¤420
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GTS G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤1925
כונן אופטי:
LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤179
מסך:
Fujitsu Siements 22" LCD Wide L22W-6SA 5MS
כמות: 1 - מחיר: ¤1526
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤8269
מרובע ליבה, קירור חזק ושקט, לוח אם מצויין כולל RAID ו FW (יהיה שימושי אם אתה מתכוון לחבר מצלמות וידאו דיגיטליות בשביל להוריד חומר לעריכה), זיכרון 2גיגה של OCZ מהירות 800, אפשר לוותר עם לא מתוכנת OC ואז לחסוך איזה 180שח (נגיע לזה במפרט השני), 2 קשיחים של 250גיגה שמותאמים לRAID, וכ.מסך חזק במיוחד GTS החדש. חריגה קטנה אבל שווה
מפרט 2 :
מעבד:
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤122
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤230
קשיח למחשב שולחני:
WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS
כמות: 2 - מחיר: ¤409
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
מסך:
Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI
כמות: 1 - מחיר: ¤1811
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤8229
ב2 המפרטים אתה יכול לרדת ללוח אם P35-DS3R שיחסוך לך כ150שח
דבר ראשון תודה.
ערכתי את הנושא, מקווה שעכשיו זה בסדר.
בקשר ל-2 המפרטים,
ראיתי מספר הבדלים, אך המחיר הסופי מאוד קרוב בשניהם.
מה הבדל בין 2 יחידות הקירור, ומה ביניהם יותר טוב?
השני זה מבוסס מים לא?
האם המסך הראשון מכיל גם DVI? לא מצאתי מידע על זה.
מאוד חשוב שאוכל לחבר את כל המכשירים לי לטלויזיה.
עוד שאלה ששכחתי לשאול.
ברשותי דיסק קשיח חיצוני שתומך ב ESATA.
האם המפרטים האלה תומכים בזה?
או שנדרש כרטיס מיוחד?
תודה על העזרה!
שני הקירורים הם קירורי אויר, הראשון קצת חזק יותר, אבל גם השני יספיק לך
בקשר למסך לא רשום בשום מקום על סוג החיבור שלו, את זה תצטרך לשאול בחנות שתזמין ממנה, בטח שם יוכלו לברר לך
בקשר לEsata בעיקרון זה מגיע עם הלוח שקיבלת פה, אבל גם אם תחליף ללוח השני שהציאו לך עדיין יש לך את האפשרות
הזאת על המארז הזה.
המחשב מיועד בעיקרו לקידודים, וגיימינג (סרטי בית וכאלה - תוכנות מבית Ulead, וכו)
עדיין לא סגור על כרטיס-מסך, כי לא יודע בדיוק מה יספיק לי למה שאני צריך.
כמו-כן, אני שוקל לשים מסך 22" שיהיה לי רב-שימושי, גם לטלויזיה, DVD, מחשב, וכו (ככה שגם זו אפשרות). לא פחות מ22", כי זה מיועד לצפייה רגילה גם, ולא רק לצפייה כמסך מחשב.
אשמח אם תוכלו לעזור לי במפרט שיכול לעזור לי בזה. (עם מסך, ובלי מסך).
ואם אפשר הסבר על מערך-איחסון RAID-0, שמעתי שזה מאוד חשוב, וכמה העלות שלו לעומת חיבור כונן-קשיח יחיד, אם יש הבדל מחירים, דורש כרטיס מיוחד, וכו.
מערך-איחסון מסוג RAID-0 : מערך-איחסון מסוג זה משמש לשיפור תפוקת תת-מערכת האיחסון (התפוקה-המצרפית של המערך היא קשר לא-קווי ופוחת, בין תפוקתו של כל כונן - למספר הכוננים במערך).
מערך RAID-0 מורכב מ-2 כוננים-קשיחים לפחות, אשר ביניהם מחולקת כל פיסת-נתונים (לחלקים שווים - כמדומני).
החיסרון העיקרי, הוא אובדן *כל* הנתונים במערך במקרה של כשל באחד הכוננים בו. זו הסיבה שמערך מסוג זה מומלץ לאיחסון של קבצים זמניים בלבד.
ניתן לממש מערך RAID-0 בתוכנה (למשל : באמצעות מערכת-ההפעלה) או בחומרה (למשל : באמצעות בקר ייעודי), כאשר מימוש חומרתי צפוי להיות עדיף (מטעמי ביצועים, העומס המוטל על המעבד-הראשי, ואמינות).
כרטיס-מסך : ל-"קידודים" ועריכת-וידאו, צפוי להספיק כל כרטיס-מסך מהשנים האחרונות (אפילו כרטיס ב-150ש"ח). ומאידך, בעבור משחקים תזדקק למשהו עדכני וחזק (הכפל הסכום בערך ב- 7-10) - וכפל כפליים על מסך 22'.
מסך : ממליץ מאד להקצות למסך חלק ייעודי מהתקציב, לדוגמה - 2000ש"ח, ולהעבירו לדיון נפרד בתת-הפורום העוסק בכך. כך, סביר להניח, תוכל גם לקבל חו"ד מקיפה ומעמיקה יותר בעניין זה.
מארז : CompuCase 6A19B-NPS - כ-200ש"ח
ספק-כוח : Corsair VX 450W - כ-435ש"ח
לוח-ראשי : Asus P5KR P35+ICH9R-Based - כ-715ש"ח (ב-Gigabyte GA-P35-XXX מאותה רמת-מחיר פשוט אין בקר Firewire משולב)
מעבד-ראשי : Intel Core 2 Quad 2.4GHz 8MB-Cache 1066MHz-FSB Q6600 Box - כ-1450ש"ח
פתרון-קירור למעבד : ThermalTake Blue Orb II - כ-180ש"ח
זיכרון-ראשי : 2x Kingston/Samsung/Transcend 1GB 800MHz - כ-320ש"ח בממוצע
כרטיס-מסך : Leadtek nVidia GeForce 8800GT 256MB-GDDR3 - כ-1225ש"ח
כוננים-קשיחים : 2x WD 320GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD3200AAKS + WD 500GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD5000AAKS - כ-880+575 ש"ח / כ-1455ש"ח
כונן-תקליטורים : Optiarc AD-7170SB S-ATA או LG GSA-H62NK S-ATA או Samsung SH-S203B S-ATA - כ-160ש"ח בממוצע
וסה"כ : כ-6140ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או התקנה)
ודה רבה על התשובות.
יש לי עוד כמה שאלות
המארז, יש אולי מארזים דומים מחברות שונות שתוכלו להגיד לי את המודלים שלהם?
אני מנסה לעשות סקר שוק, והבעיה היא שזה לא תמיד קיים אצל כולם, ואינני רוצה להשוות בין דגמים שלא שווים באיכות / פול טאוור וכו...
אינני מעוניין במארז יפה או מהודר.
מארז פשוט ואיכותי יספיק לי.
אלו דגמים טובים לי?
בנוסף על ספק.
לפי הודעות שקראתי כאן בפורום הבנתי שיש ספקים ג'נרים ולא ג'נרים.
איך אני יכול להבדיל ביניהם בין הדגמים השונים?
שוב, בשביל שאוכל להשוות לסקר שוק, לראות מה הכי כדאי.
מה ההבדל בין 8800GT ל 8800GTS?
ההבדל הוא כ400 שקל, האם שווה להשקיע את ההפרש הזה?
יש לי כרטיס FW במחשב הישן שלי (שהייתי עושה איתו עריכות, אך הוא ישן וזה לוקח שנים), ככה שאינני צריך לוח אם עם FW, איזה לוח אם כדאי לקחת?
המאוורר "ThermalTake Blue Orb II " האם הוא שקט?
הביצועים שלו כמו של השני?
תודה על העזרה.
תום
המפרט הראשון של ronib הוא טוב מאוד, רק שיש מקום לשיפורים.
את הלוח אם תחליף לP35C-DS3R, שיש לו גם תמיכה בRaid, ועולה 200 ש"ח פחות בערך.
בנוסף לזה, זיכרונות תיקח זולים יותר, יש זיכרונות של OCZ ב361 בTMS. ואם תמצא שני סטיקים במחיר זול יותר.. קח אותם.
ואחרי התיקונים האלה, הייתי עולה למסך של סמסונג.
דרך אגב, לטעמי ההפרש בין ה8800GT ל8800GTS לא משמעותי. לא חושב ששווה להשקיע את הכסף הזה.. אבל החלטה שלך. הפרש של 500 ש"ח ואולי יותר.
המפרט השני גם מעולה, רק לא לOC.
אם אתה כבר קונה במחירים כאלה.. קנה שני כוננים של 320GB.. יותר משתלמים מה250..
במידה ואחליט ללכת על הארד דיסק, המליצו לי ללכת על 500GB.
Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS - 627 ש"ח
Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKB - 648 ש"ח
Western Digital 500Gb 16MB WD5000ABYS - 739 ש"ח
אך לא רשום באתר שלהם את ההבדלים בין כל גרסא, ומה מהם הוא SATA2.
יש אפשרות שתוכלו להגיד לי מה מהם אני צריך?
תודה רבה על המארז, הוא באמת מה שאני צריך, חיפשתי אחד ב200 שקל, לא רוצה להשקיע יותר.
במה מתבטא ההבדל בין 8800GT, ל8800GTS?
מה הכוונה סטיקים יותר זולים?
של OCZ? אני מעוניין שלהם, כי שמעתי שהם הכי טובים.
הלוח אם, היחידי שמצאתי באתר שלהם, זה:
Gigabyte GA-P35C-DS3 Conroe Support GP35CDS3 - 616 ש"ח
האם לזה התכוונת?
לא מצאתי 3P באתר שלהם.
מה ההבדל בין 2 המעבדים האלו:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM - 1425 ש"ח
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX - 1526 ש"
והאם OC מומלץ במחשב מסוג זה?
(גם אם זה פוגע באחריות ודברים כאלה).
עשיתי הרכבה מכל השרשור הזה, אשמח לדעות שלכם והמלצות שלכם בעניין:
מעבד:
קירור למעבד:
THERMALTAKE GOLDEN ORB II CL-P0220
כמות: 1 - מחיר: ¤165
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ¤616
מארז:
Compucase HEC 6A19 Black NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤213
ספק כוח:
זיכרון:
OCZ 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) Gold XTC CL5-5-5-12
כמות: 1 - מחיר: ¤361
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ¤627
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1460
כונן אופטי:
סה"כ: ¤5501
תודה רבה על העזרה.
תום.
האם לזה התכוונת?
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
סה"כ: ¤5501
תודה רבה על העזרה.
תום.
הדגם הראשון והשני הוא לביצועים גבוהים - אני מניח מה שאתה מחפש. ההבדלים הם שהראשון הוא SATA והשני הוא EIDE.
בדגם השלישי לא ממש ברור לי, אבל נדמה לי שזה לשרתים ולRAID. - גם SATA.
בקשר להבדלים, התכוונת הבדלים מבחינה טכנית? או הבדלים ברמת השיפור במשחק?
סטיקים יותר זולים, הכוונה שלOCZ יש גם זוג של סטיקים, שעולה 361, והמעבר לסטיקים יקרים יותר, לא ישנה במידה משמעותית, במיוחד אם אתה לא מתכנן OC.
זה הלוח.. http://tms.co.il/product/3769
לא דיברתי על ה3P.
ההבדלים בין המעבדים הם שהOEM מגיע ללא קירור, והBOX מגיע עם קירור סטוק. בגלל זה אם אתה לוקח OEM חייבים לשים לך קירור למעבד.
הOC כן מומלץ. אבל מומלץ במידה ואתה תדע לשלוט עליו. כי אם משהו ישתבש, אז אני מניח שלא תרצה כל פעם לגשת לחנות כדי שיסדרו לך את זה.
ובמקרה של TMS אז החנות עושה את הOC (כמובן אם אתה רוצה), ככה שזה לא פוגע באחריות.
בקשר למפרט, שוב פעם, תשנה לP35C-DS3R אם אתה מעוניין בRAID. אם לא, אתה יכול לרדת גם ללוח של P35-DS3L.
בקשר לקירור למעבד, הייתי לוקח Big Typhoon או משהו דומה, או יורד לArctic Cooling Freezer 7 Pro.
בקשר למארז, אם אתה מעוניין במארז שקט , קח את הANTEC SONATA 3, מגיע עם ספק של 500 וואט, כך שלא תצטרך להוסיף ספק.
וזהו, העברת לזיכרונות שהתכוונתי בסוף :)
חוץ מזה, המפרט מעולה :)
אם הבנתי נכון, זה המפרט:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤559
מארז:
ANTEC SONATA III 500W SONATA3
כמות: 1 - מחיר: ¤781
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ¤648
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤5657
עכשיו, רק עוד 2 שאלות.
הלוח אם הזה כולל FW מובנה, או שאני צריך להוסיף את הכרטיס PCI שברשותי?
וכמו שציינתי למעלה, יש ברשותי דיסק קשיח נייד שעובד ב ESATA, האם הלוח תואם?
אם הוא תואם, מה נדרש ממני בשביל לחבר את זה? רק כבל ESATA?
במידה ולא תואם, לאיזה לוח אם אני צריך לשדרג בשביל שזה יעבוד?
ומשהו שהשארתי לסוף בכוונה.
במידה ואני מעוניין לקנות מקלדת+עכבר.
האם קיים מקלדת ועכבר משולב?
הכוונה, בתוך המקלדת שיהיה עכבר מובנה?
זה מיועד לשים כמו מחשב מדיה, וככה לא על שולחן עבודה.
ככה שמקלדת משולבת (ואלחוטית כמובן) תהווה לי פתרון מושלם.
איזה חברות אתם ממליצים, ומה סדר גובה המחיר?
מסך שהמצלתם לי של סאמסונג, ראיתי סרטון עליו:
ושם אומרים שהוא שלפי הרזולוציה הוא מאוד קרוב ל1080i.
אבל לא רשום בפרטים על המסך הזה שהוא תומך ב היידפנישן (READY או FULL).
לפי מה שהם אומרים בסרטון, זה אומר שזה כן HD?
האם מסך מחשב הוא פתרון טוב לצפייה בטלויזיה וDVD?
או שאתם ממליצים שאקנה מסך טלויזיה, שיש לו כניסת DVI בשביל המחשב?
המון תודה על העזרה.
תום.
אם אתה מספיק חכם לשאול המון שאלות כאלו - אתה חייב להיות גם מספיק חכם לפחות כדי *לנסות* לחפש בעצמך תשובות ברשת ! (ולחזור לכאן כדי לדון בממצאים אחר כך)
ובקיצור : STFW !
וממליץ לעיין גם בזה : http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#rtfm
