איך אני משפר את המפרט ב1000 ש"ח?
זה המפרט שלי כרגע:
מעבד intel E6850
לוח אם - Gygabyte bulk GA-P35-DS3L
כרטיס מסך 8800 GT 512MB
זכרון (Kingstone 2X1G DDR2 800Mhz (latency 5-5-5
דיסק קשיח WD 500GB 16MB SATA2
אני שוקל או לשדרג ל כרטיס מסך 8800GTS 512MB בתוספת של כ-700 שקל,
או לקנות זכרון עם latency 4-4-4 בתוספת של כ-600 שקל או אולי 4G...
מה אתם אומרים? איך כדאי לשפר?
עוד לא הזמנת את המפרט? אם לא הזמנת אז ככה:
כך את הQ6600. עם קירור AC.
זכרון תקח של קרוסאיר. ואפשר כבר לקחת 4GB.
אבוד, כבר הזמנתי :)
אז אתה אומר שעדיף 4GB של 5-5-5 על 2GB של 4-4-4?
והשדרוג ל8800GTS 512MB מ8800GT 512MB לא עדיף?
אתה לא תרגיש הבדל בין ה5-5-5 ל4-4-4 זה ליותר OC וגם זה כבר לא מורגש.
הGTS לא מביא שיפור גדול לאומת הGT.
וחבל שלקחת את הE6850 למרות שיש מקומות במראים שהוא יותר חזק, אבל הוא לא מרובע ליבה.
ממליץ לך להתקשר לחנות ולהגיד להם שישנו לך את המעבד לQ6600
קראתי בכמה אתרים (www.anandtech.com ו- www.sharkyextreme.co ליתר דיוק) ושם אומרים שכרגע הביצועים של ה- E6850 יותר טובים כי אין אף משחק שמנצל 4 ליבות בעתיד הקרוב.
אתה יודע אחרת?
אני יסביר לך כמה דברים.
זה נכון כיום שאולי הE6850 היחס ביצועים לכל ליבה הוא יותר חזק מהQ6600.
אבל עדיין הQ6600 יותר חזק ממנו.
אין סיבה להשקיע במעבד עם שתי ליבות שעולה מאשר מעבד של 4 ליבות.
כי בטח עוד שנה כבר, אתה תצטרך להחליף ל4 ליבות וחבל.
טוב, שכנעת אותי. אני משנה את המפרט.
עוד כמה דברים.
1. איזה ספק הזמנת?
2. איזה מארז?
3. אתה יכול לקחת זכרונות במהירות של 667 אם אתה לא עושה OC.
ספק 500W של TRUEPOWER
מארז של IVORY עם 4 מאווררים של 11 או 12 אינץ' (לא זוכר).
הלוח-אם האחרון שהיה לי היה של ABIT ועשיתי בו OC קל.
אני מניח שאפשר לעשות גם עם ה GYGABTE לא?
טוב ששאלתי אותך על המארז והספק וטוב שהזכרת מאיפה אתה קונה!
תשדרג את הספק לקרוסיאר 450W שעולה 450 שקל.
ואת המארז במהירות לNZXT APOLLO ותוסיף מאוורר 12MM.
ושלא תעיז לקנות באיבורי! ראה הוזהרת!
כן אתה יכול לעשות איתו בכיף OC. אבל אם אתה עושה OC לQ6600 אז תקח קירור חיצוני.
מה כל-כך רע באייבורי. הם מוכרים רכיבים מזוייפים?
התקף לב אתה עושה לי...
מה שרע בחנות זה השירות, האמינות והתמורה שאתה מקבל ביחס מחיר לתמורה.
הם פשוט דיי יקרים (בלי שציינת מחיר למפרט אבל מנסיון של הרבה אנשים שכתבו ביקורות).
בקיצור, אם אתה תושב ראשל"צ או הסביבה, אני אישית ממליץ לך יותר על skypc , מחירים טובים, השירות טוב וזה גם בראשל"צ..
דרך אגב, מארז שרשמת כזה, הוא מארז ג'נרי שהם בעצמםו מייבאים או משהו כזה, ובכלל לא מתאים למפרט חזק כמו שאתה לוקח ועלול ליצור בעיות.
קח nzxt apollo / lexa תלוי בתקציב ואם תרצה לחסוך עוד תיקח SAGITTA של ריידמקס..
