מה ההבדל בין sata ל- sata2
שלום לכולם
אני מחפש להוסיף למחשב שלי בשעה טובה כונן קשיח שלישי לאיחסון
וגם מאוורר נוסף שיספק אוויר לשלושת הכוננים
בכל מקרה הסתכלתי בזאפ וראית קטגוריה של:
western digital
250 gb
7200
3.5אינץ'
ועכשיו מגיעה הבעיה של לבחור בין IDE,SATA,SATA2
מה זה sata2?
יכול להיות שזה קשור ללוח אם?
חוץ מזה.....מישהו מכיר מאוורר טוב לכוננים קשיחים?
תודה מראש
ההבדל מזערי,
קצב העברת הנתונים הוא בעיקר נתון יבש ולא משהו שמגיע לביצוע מעשי והבדלים מזעריים בטכנולוגיות שלא ברור אם באמת מועילות (כמו NCQ).
כמובן שיש גם את עניין התמיכה של הלוח-אם, אתה תיהיה חייב לברר במה הלוח שלך תומך ובמה לא, לפני הקניה של הדיסק.
אם לא תצליח למצוא מספיק מידע בגוגל\אתר היצרן, תרשום כאן את הדגם המדוייק של לוח-האם שלך ונגיד לך.
לרוב ההפרש מחירים בין sata לsata 2 הוא מזערי
אני מעדיף פלטת קירור לHD במקום מאוורר.
ברוב המארזים זה לא הכרחי, אם יש מקום בשלדה להוסיף מאורר פשוט שזורק אוויר מהפאנל הקדמי על ההרדיסק זה יספק מעל ומעבר.
מבחינת ההבדל במחירים של דיסקים SATA ו-SATA2 אני לא חושב שיש יותר מידי אפשרויות בחירה היום, מה שנמכר אלה בעיקר דיסקים IDE או SATA2.
קח בחשבון שחלק מהדיסקים הקשיחים של SATA2 מגיעים עם ג'אמפר שמוריד למצב של SATA לללוחות שלא תומכים ב SATA2.
* הסטא "הרגיל" נקרא גם סטא150, סטא2 נקרא גם סטא300 לציון רוחב הפס שלהם.
הלוח שלי הוא asus ישן בטוח שלא DDR2
דגם:
p5s800-vm
הקטע הוא שבקרוב אני הולך לשדרג גם את הלוח ל-p5k של אסוס
אז אין הבדל משמעותי בין סאטא לסאטא2?
אז עדיף לקחת כבר סאטא רגיל.....לא?
שניהם 7200 מהירות
מציק לי האיוורור.....ראיתי בחנות אחת שיש להם שם המון פתרונות לאוורור
היה שם מאוורר שעומד על הרצפה של המארז ויכול לכוון או לכרטיס מסך או לכוננים הקשיחים
היה עוד רעיון של להתקין מאוורר מעל הפלופי שיכוון על הכוננים מלמעלה
מה דעתכם?
עדיף לקחת Sata2 בראש שקט.
הביצועים יותר טובים ב-Sata2 אבל לא מורגשים הם ממש מזעריים.
הוא יעבוד לך במחשב שלך על Sata ובמחשב החדש שלך שתעביר אותו יעבוד כ-Sata2, אתה לא תפסיד ביצועים בסופו של דבר.
זה רעיון טוב למקם מאוורר מול ה-HDD שרק יזרוק אוויר, מתחת ל-HDD זה לא ממש טוב אוליי עם תמקם את המאוורר בזווית זה יהיה פיתרון טוב.
בכול אופן כול עוד ה-HDD במאמץ לא עובר את הטמפרטורה 35 ומעלה אין צורך לחשוש.
כל הפתרונות האלה זה סתם ערבול אוויר קיים במארז, הם לא יעזרו בהורדת הטמפ' במארז.
זה נחמד, אבל לא הייתי מסתפק בזה, תדאג שחילוף האוויר (כניסה+יציאה) יהיה תקין וכל הרכיבים יהנו מזה בסופו של דבר.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שמעו אני עצבני רצח על KSP אני מחכה שרק יגיע מחר שאני אלך אליהם לצרוח עליהם חצופים
אחרי כל הקניות שעשיתי אצלהם הם לא מתביישים,
קניתי שם הארד דיסק אתמול של SEAGATE 500GB SATA2
אבל לפני שקניתי הבהרתי למוכר שהלוח שלי הוא ישן ASUS P5S800VM
שלא תומך בסאטא 2
אבל הוא אמר שיש את הג'ימפור כבר בתוך הדיסק שהופך את הדיסק מסאטא2 לסאטא רגיל
אוקיי קניתי ,כשהגעתי הביתה להרכיב אותו במחשב מסתבר שהמחשב שלי לא מזהה אותו
רק החיבור האדום של הנתונים מתאים מהלוח לדיסק אבל בדיסק אין את החיבור של המתח
זתומרת שמהלוח שלי לדיסק יש רק חוט אחד שמתחבר בהשוואה לדיסק סאטא רגיל ששני חוטים מתחברים מהלוח לדיסק
אין כניסה בדיסק לעוד חיבור
מה אני עושה???המחשב שלי מושבת
חייב דחוף עזרה
תודה מראש
קודם כול זה נכון מה שהוא אמר.
שנית כול עם אתה מדבר על הכבל מתח של הדיסק קשיח אז אפשר ליקנות אותו בניפרד זה כולה מתאם לדיסק קשיח תבקש מהם לישלוח לך אותו.
זה כבל שמיתחבל למולקס ומימנו לדיסק קשיח, עולה גג אוליי 25 ש"ח.
על מה בדיוק תעשה להם בלאגן? אתה האשם היחידי גם בחוסר הבנה וגם בזה שלא וודאת מראש שיש לך כל מה שצריך.
אם אין לספק כוח שלך את החיבור חשמל שמתאים ל-SATA אני לא רואה שום סיבה ש-KSP יתנו לך מתאם בחינם,
אתה מוזמן לקנות ב-20 שקל כמו כל לקוח רגיל
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4878
בקשר ל-2 כבלים מהלוח-אם לא ממש הבנתי על מה אתה מדבר, אשמח אם תסביר את עצמך בצורה קצת יותר ברורה.
בסדר תודה לכולכם הבנתי שאני יצאתי טיפש
פשוט לט ידעתי על הקיום של המתאם הזה
לומדים מטעויות
בכל מקרה......עכשיו בעיה אחרת:
מאז ומתמיד היו לי 2 הארדיסקים במחשב אבל ההארדיק הזה שקניתי חדש לא נותן לי לישון בלילה
SEAGATE 500 GB
עושה מלא רעש כל הזמן אפילו יותר מ2 הארדיסקים ביחד
ממה נובעת הבעיה??
הוא עושה את אותו הרעש כמו שמכניסים נתונים להארדיסק חיצוני.....לא יודע איך להסביר.....עושה רעש
אם מישהו יכול לומר לי ממה אני אשמח
היי
הרעש נובע מהסיבה שזה דיסק של SEAGATE (סתם ;D אני איש של WESTERN).
הסיבה היעיקרית של רעש הרדיסק היא שדיסק מהיר והראש שלו זז ממש מהר ומזה נוצרות רעידות שמועברות למארז שלך. והיות והמארז הוא בסך הכול קופסת פח גדולה, הרעשים מוגברים (נוצרת תהודה). אחת השיטות הפשוטות היא להשתמש בתושבות גומי להרכבת הדיסק ואם הולכים עד הקצה אז בכלל לתלות את הדיסק בלי שייגע במארז למשל על גומיות משרדיות. השיטה הנוספת היא לדואג שהמארז יעמוד על משהו רך (גומי מוקצף, קלקר, 4 מחקים רגילים - לתן לדמיון לעוף :lol: )
והשיטה הנוספת שאני ממש שונא אותה היא להקטין את הזמן של SPIN DOWN - אם אתה לא יודע מה זה, אל תתעסק עם זה
יכולה לעזור גם הכבדה של מארז, כלומר תניח משהו כבד על מארז - בלוק בניין לא מתאים :lol: למרות ש...
אם שום דבר לא עוזר, תצטרך לחיות עם הרעש הזה :nixweiss:
אנסה להרגיע: זה לא כ"כ נורא, אם היה לך דיסק מסדרת RAPTOR של WESTERN DIGITAL , אז היית יודע מה זה רעש של דיסק, שלא לדבר של דיסק של SCSI 15000RPM :o
ושיהיה בהצלחה
דרך אגב אני לא טועה אבל יש המון הרד דיסקים של sata שבאים עם חיבור חשמל רגיל וגם עם סאטא
פשוט הרגיל חבוי
