Acer Aspire 5520G-302G16 בדיקת מפרט
מצאתי מפרט שאני רוצה.
אממ יש את המחשב של אייסר
עם המפרט
AMD Turion 64 X2 TL56 1.8GHz 533 MHz FSB
Microsoft Windows Vista Premium
DDR2 2GB
160GB SATA
Nvidia GeForce 8400
DVD Super Multi Dual Layer
Modem-Fax
WiFi
15.4 1280x800 CristalBrite
מצלמת אינטרנט
6 Cell
FireWire IEEE1394
DVI-D
D-SUB
2.7Kg
הבעיה איתו שהאחריות רק לשנה,
הבנתי שאני יכול להגדיל את האחריות בתוספת תשלום, מישהו יכול להגיד לי כמה זה עולה להגדיל את התשלום לשנתיים שלוש?
או אם מישהו יכול להביא מחשב יותר זול עם מפרט דומה, לדוג'
במקום 2 ג'יגה זיכרון 1 ג'יגה זיכרון
ללא מצלמת אינטרנט
שיעבוד על XP
שמעתי שזה יהיה זול יותר. (עדין חשוב לי שיהיה בחברה אמינה כגון DELL או אייסר).
ואחריות ארוכה ככל האפשר.
כי האייסר הזה עולה בסביבות ה4,800,000 ו 4,900,000 לכן שנה אחריות למחיר כמו זה קצת מדאיג אותי.
יהיה סבבה אם תמצאו מפרט דומה אולי קצת חלש יותר מבחינת זיכרון והמצלמת אינטרנט
שיכול לעלות בסביבות ה4,500,000 עם שנתיים-שלוש שנים אחריות.
תודה רבה לעוזרים.
אה כן, כמעט שחכתי: המחשב בעיקרון למטרת עבודות, כגון אופיס, פוטושופ, ויסואל C וכו',
יכול להיות שאני אשתעמם ואשחק קצת, אז חשוב לי שיעבדו משחקים פשוטים מאד. D:
המחשב הזה מצויון כבר היה פה אחד מהפרום שקנה אותו והיה מרוצה מאוד ממנו
המחשב איכותי ,נראה טוב , יש לו מפרט לא רע , מחיר טוב מאוד , ואייסר היא חברה גדולה וטובה ודי וותיקה בתחום הניידים
בהחלט מחשב מומלץ ,
רק אני ממליץ לך לקנות איתו XP
בנוגע לאחריות המחירים נעים בין 400 - 600 ש"ח להגדלת אחריות ל3 שנים אבל עם קצת מיקוח אפשר גם בפחות .
אוקי, תודה.
מישהו יודע אם אני קונה בירדן פי סי (שכנראה יש לו את המחיר בין הזולים בארץ), זה משנה?
כאילו אם אני לא יהיה מרוצה מהמחשב יהיה אפשר לקבל החזר כספי, או תמיכה טובה?
אני שואל כאלה שכבר קנו משם, והיה להם בעיות עם המוצר, או כל דבר אחר.
אם אני לא טועה מוכרים את המחשב הזה במחסני חשמל או טרקלין חשמל ( לא זוכר )
שמה תוכל ללכת ולהתרשם ממנו טרם קניה
אחרי שאתה קונה זה בעייתי מאוד להחזיר מוצר וגם לא נעים .... יש חנויות שיעשו בעיות על זה , ויש חנויות שיהיו מוכנות להבליג על זה
בכל מקרה לא מומלץ להתנהל ככה . תבקש לראות את המחשב טרם קניה ולראות אם הוא מוצא חן בעיניך .
בקשר למימוש אחריות - זה מתבצע עם דרך היבואן ולא דרך החנות .
TASCAM תאמין לי שראיתי הרבה סקירות ומבחני ביצועים.
AMD Turion 64 X2 TL56 1.8GHz שקול ל AMD 2x3600
לשימושים שלו , המעבד יהיה בסדר גמור .
אין ויכוח שה CORE2DOU עדיף בהרבה על הטוריון .
