שאלה בנוגע למעבדים E6600 ו Q6600
שלום לכולם
יש לי שאלה ידוע שהמעבד Q6600 הוא מעבד E6600 כפול כלומר שני מעבדים מודבקים
אבל כאשר היה לי את המעבד E6600 הוא פעל בתדר של 3200 בלי שום בעיה
ועכשיו יש לי את המעבד Q6600 הוא פועל בתדר 3000 למרות שאפשר לסחוט ממנו אולי עוד כמה
אבל ממש קצת
רציתי לדעת למה הרי ה E6600 פעל בלי בעיה ויכולות ה O.C היו יותר טובות
מה השוני חוץ ממספר הליבות
ולמה יש הגבלה ב O.C למרות ששניהם תחלס אותם מעבדים
ולפי בדיקה בסופר PI יוצא שהחישוב ב E6600 היה יותר מהיר
מה פשר הדבר הזה
ומה יותר כדאי להיות עם ה E6600 ולסחוט אותו עד 3400 או
להיות עם ה Q6600 ולהשאר אותו בתדר 3000
רצוי לומר שלוח האם שלי הוא P5W DH
בתוכנות שמנצלות 4 ליבות (לא רבות כיום) או מולטיטסקינג עדיף 4 ליבות.
Q6600 יותר קשה לOC מעצם היותו מרובע ליבה והיותו 2 של 2. גם אם אני לא טועה הלוח שלך לא אוהב OC למרובעים.
בקשר לסופר פאי, שם אין ניצול של 4 ליבות כדומני ורק של 2, אז יותר MHZ עדיף ולכן התוצאה. לדעתי תישאר עם הQ6600 ב3.0 ותנסה להוציא ממנו עוד קצת
כמו שנאמר לא כל התוכנות תומכות במרובעי ליבה עדיין ,ולכן התוצאות של המעבדים באותם מהיריות שעון יהיו דומות .
אחת הסיבות ליכולות הפחות טובות של ה של ה OC ל Q6600 הוא החום הגדול יותר שנוצר מאשר במעבדים כפולי ליבה כמו ה E6600\E6750 .
אבל לפי מה שאני רואה המעבד Q6600 הוא מעבד יותר קר מאשר ה E6600
איזה גירסה של ה-Quad יש לך? G0?
יש לזה השפעה לא קטנה על הטמפ'.
ולמרות הכל, אני עם גירסת B3, שמשמעותה טמפ' גבוהה יותר- הגעתי ל-3.4GHz (עם טמפ' די גבולית, לכן ירדתי ל-3.2GHz),
אז אני מניח שזה קשור לביצוע OC שלך שיכולת להוציא ממנו יותר או רכיב אחר שמגביל אותך.
