דעתכם לגבי 2 מפרטים עד 2 K לשימוש ביתי
התבקשתי להכין מפרט למחשב שישמש לגלישה
וטיפה צפיה בסרטים,הכנתי את המפרט מ IQPC :
מעבד : AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - TRAY ₪ 337
לוח אם : GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ₪ 347
דיסק קשיח : SEAGATE BARRACUDA 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620AS ₪ 374
מארז : COMPUCASE CI-6A19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE+HEC 300AR-TF ₪ 299
זיכרון : PQI 2048MB (1024MBX2) DDR2 667MHz CL 5 ₪ 267
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 1624
מעבד כפול ליבה,2 ג'גיה זיכרון (אטרקטיבי בגלל המחיר הנמוך ) לוח אם יחד עם
כרטיס מסך מובנה,דיסק קשיח איכותי עם 5 שנים אחריות( רוצים ספציפי 250 ולא פחות),מארז
פשוט וטוב יחד עם ספק כוח איכותי.
הראתי את ההצעה וביקשו ממני להסתכל על מפרט נגדי שיקר יותר ב-350 ש"ח :
Intel Core2Duo 2.33G 800MHZ/2.2G/CORE2D/S775 IN-D2-E4500 02
ASUS P5GC-MX S775/2*DDR2/PE/L/V/945 AS-P5GC-MX 03
Generic 1G/DDR2 667M 1G/240PIN/667MHZ 1GDDR2-667
Gigabyte PX8400GS 256M-512M/DVI/PE GA-NX84G256H 05
Elita 1138 Case Side ATX/500W/SF/BLACK/FU CS-EL1138 06
U₪ 3.88 ($ 1.00) Contact Multimedia K CNT-K3901 07
Western D 250G/7200R 250G/7200RPM/8M/SATA WD250S 08
NEC-AD7200A 09
סה"כ : 1,889.04 ש"ח.
מארז ג'נרי .. כנ"ל זיכרון ורק ג'גה אחד...
הארד דיסק פחות איכותי עם 3 שנים אחריות במקום 5...
כרטיס מסך שאין בו צורך
הדבר היחידי שטוב במפרט הזה הוא המעבד שלאפליקציות שהמחשב מיועד (גלישה וסרטים)
לא נותן שום יתרון....
הקיצר אני צריך את דעתכם/אישורכם שהמפרט הראשון מאוזן יותר ונתן תמורה טובה יותר לכסף...
עידו
אכן המפרט הראשון עדיף.
אבל כמו שאני רואה יש באפשרותך עוד כ400 ש"ח ב"קופה" שאפשר להשקיע את הכסף הזה במפרט.
אפשר - אבל העדיפות היא כמה שפחות.
אז נראה לי שזה יספיק.
(אגב, אתה לא זקוק לצורב?)
אכן המפרט הראשון מצויין, תקציבי ולעניין.
כל המוסיף גורע, המפרט הראשון יעשה את העבודה מצויין !
האמת אני כיום בונה רק מחשבים של אינטל וממליץ עליהם, כי יש איזה פער של 10 אחוז ביצועים לטובת ה E2140 שאפשר להאיץ אותם בטירוף גם עם STOCK למי שרוצה פוטנציאל של "עוד כח" , אבל במחירים אין מה להגיד, AMD מנצחת.
נכון לבנות לאנשים על Intel כמדובר בסכומים קצת יותר גדולים.
במחירים נמוכים מאוד, אין מה לעשות. זה או להתחיל את המפרט מ700 ש"ח בערך עם AMD או להתחיל אותו ב800-900 עם אינטל. ואז אתה מקבל בעיקרון, מעבד חלש יותר של אינטל, שכמובן אפשר להמהיר אותו, אבל.. מי שבדרך כלל קונה מחשבים במחירים האלה, לא מתכוון לבצע OC. וגם כדי לבצע את הOC צריך להוסיף עוד 200-300 ש"ח שלא צריך להוסיף אותם במפרט של AMD על קירור וזיכרונות של 800..
מצטער שאני "מתלבש" על הדיון, אבל מאוד מצא חן בעיני המפרט בתמחור של 1600.
האם אוכל לשדרג בהמשך ע"י הוספת כרטיס מסך שיוכל להריץ גם משחקים בסיסיים (FIFA, NFS, PES וכו) וגם משחקים קצת יותר מתקדמים באיכות בינונית נמוכה ?
האם הלוח, המעבד והספק יחזיקו (ויהיו אפקטיביים) גם כרטיס מסך כמו לדוגמא 3850 ?
כן. יחזיקו בסדר גמור.
אלכס תן לי לוח אם זול עם כרטיס מסך מובנה
לאינטל סביב ה-350 ש"ח....
יש חיה כזאת ?
יש חיה כזאת ?
http://www.skypc.co.il/pl_product~39363~10~0.htm
המינימום שאפשר לקחת :$ לא משתלם פשוט. זה לקנות משהו פחות טוב רק בגלל שם. AMD טובים מאוד, זה שהם מפגרים מבחינה טכנולוגית לא אומר שהמוצרים שלהם לא מוצלחים.
אצל אסוס יש לך בחירה בין שניים, רק שלא הבנתי מה ההבדל בין GMA3000 ל 3100, כי כידוע לי 3100 זה שמו של ה3000 רק בניידים, יש פה טעות ?
לוח עם 3000 של ASUS
ASUS P5B-VM (S775) INTEL 965G GBL SOUND VGA RETAIL
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=444&category_id=b713ec2e0c785f846e5d4a132bda53cc&
לוח עם 3000 של GIGABYTE
GIGABYTE GA-965GM-S2 (CORE 2 DUO) INTEL 965G VGA HD AUDIO GBL
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=904&category_id=61e02763c9912b92964d2c7098b9455e&
לוח עם 3100 של ASUS
ASUS P5KPL-VM (QUAD REDY) INTEL G31 HD AUDIO+VGA
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=2292&category_id=b713ec2e0c785f846e5d4a132bda53cc&
לוח עם 3100 של GIGABYTE
GIGABYTE GA-G31MX-S2(S775) INTEL P31 SOUND VGA LAN SATA
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1947&category_id=61e02763c9912b92964d2c7098b9455e&
אישית הייתי הולך על GIGABYTE במחירים האלה. גם הבאנדל בדר"כ של כבלים ושטויות כאלה עשיר טיפה יותר אצלהם.
אבל מה ההבדל בין 3000 ל 3100 ? ובין G31 ל G33
בגדול ההבדל הוא שהכרטיס מסך
שבא עם הלוח אם של האינטל
חלש טיפה מהכרטיס שבה עם ה-AMD ,עוד שאלה
האם יש אזשהו יתרון לערכת שבבים של AMD פה מול
זאת של אינטל 945 נגד 690 ?
לגבי ערכות השבבים אני אתן למומחים אחרים לענות, אבל לגבי כרטיס המסך, זה כל כך מצחיק "יותר חזק" :smile1: אחי, לא משנה מה יהיה בלוח של 300 שקל . . . בקושי תריץ את UT1999 עליו . . .ואתה מבין שזה משחק שיצא ב1999 :) תתחשב רק במה שמסביב ולא בכרטיסים הגרפיים . TETRIS 3D ירוץ על שניהם
אוקי .
אני אנסח שאלה אחרת מניסיונך
יש צורך בכרטיס 8400 GS לעבודה משרדית ?
זה לא יהיה בזבוז גמור ?
כנ"ל על לגבי לקחת ג'יגה זיכרון של חברת NONAME
מאשר 2 ג'גיה של חברה נורמלית (מה שאני שמתי ) ?
הקיצר אני מנסה להראות למי שרוצה להזמין את המחשב
שהמפרט השני ששמו לו פחות טוב ....
