כונן הדי וי די אינו מקבל חשמל
אהלן חבר'ה,
יש לי בעיה פתחתי לפני שבוע ומשהו נושא לגבי הנורית hdd שהייתה עובדת קבוע
והייתי שובר תראש כדי לגלות מה הבעיה אולי החוטים חשבתי הפוכים או שיש בעיה בלוח
אבל היום גילתי שהצורב די וי די לא מקבל חשמל בכלל ואחרי שנתקתי אותו לגמרי הנורית התחילה לעבוד
זה בכללי הבאתי תיאור לכל העניין
עכשיו מה יכולה להיות הבעיה שהוא לא מקבל חשמל ? :( הצורב די חדש
הצורב שלי הוא sony dw-q30a צורב חיה אין מה להגיד מעניין מה קרה לו פתאום
בבקשה עזרה חברים ושבת שלום
תנתק ותחבר אליו את חיבור המולקס (חיבור מעצבן עם 4 פינים או חיבורי נקבה), אם זה לא עוזר, תנסה לחבר אליו חיבור מולקס אחר (אל תתבלבל עם כבל ה-DATA-IDE, שאמור להיות ארוך ושטוח).
אני לא מבין בשמות כל כך טוב אני מבין מעשי אחי
מה זה המולקס הזה ? אתה מתכוון לחיבור מהספק לכונן עצמו ?
וה DATA-IDE זה החיבור האפור מהלוח לכונן די וי די ?
אני אשמח אם תסביר יותר אחי בבקשה ממך
תודה לך
תנתק מהצורב את הכבל שמגיע מהלוח אם, ותשאיר מחובר רק את החיבור שמגיע מהספק כוח (עדיף לחבר אפילו "ראש" חיבור אחר שבא מהספק כוח, אותו צורה רק אחד אחר שפנוי).
תראה שהסידירום נפתח\נסגר ויש נורות - אם כן, אז הוא מקבל חשמל והוא בסדר מהבחינה הזאת.
אם לא - מה שנשאר זה להחליף צורב (אם יש אחריות אז אחלה).
כן, החיבור הזה
לא תמיד הוא אפור, אבל כן, זה החיבור שמגיע מלוח האם
תודה לך
עשיתי את זה כבר עוד לפני ששאלתי וזה לא עזר מה שהצעתם
ותאמת שאין לי אחריות קניתי אותו מחנות קטנה כזו של מחשבים טעות :-X
אז מה אם לא מגיע אליו חשמל זאת אומרת שהוא נשרף כמו שהבנתי ?
אני לא חושב כי אין אפילו ריח של שרוף ועוד צורב של סוני שאין לו שנה אפילו :screwy:
על הדרך אולי זה יתן כיוון משהו לבעיה
ותגידו אם זה בסדר ואם זה סביר מה לעשות
http://www.siz.co.il/up/tjonwtmyzy4i.jpg
בקשר לתמונה שהראית הכל בסדר
טוב תודה לך אני יחכה לעוד תגובות
זה חיבור מולקס:
תבדוק באמת עם חיבור אחר עם הפונקציות במכניות של הכונן עובדות (פתיחב וסגירה של מגש ומנורה)
טוב אז ניסתי כל מיני מולקסים והם עובדים אבל על הצורב לא
הצורב חדשששש למההההההההה ? :'(
יכול להיות שהDVD תקול , כדי לבדוק את זה , תחבר את זה למחשב אחר ותבדוק אותו
אם הוא עובד אז זה ספק כוח
אני בספק אם זה אשמת הספק-כוח\מולקסים, רוב הסיכויים שהכונן שלך הלך לעולמו.
תבדוק במחשב אחר בשביל להיות בטוח, או שפשוט תלך איתו למעבדת החנות ממנה קנית אותו.
אם יש אחריות תקבל חדש, אם אין אחריות תצטרך להפרד מ 150-200 שקל.
