מחשב HTPC + GAMES עד 7000
שלום
אני קונה יום ראשון מחשב חדש כנראה בKSP (אולי בנועה) אז אני מבקש מפרט משם
הדרישות שלי הם שיהיה טוב למשחקים ובמיוחד לסרטים בHD ומוסיקה
לכן חשוב לי כרטיס קול טוב עם יציאה דיגיטלית (קואקס) ו5.1 (אם מספיק זה על הלוח אם אז לא צריך כרטיס בנפרד)
כרטיס מסך הכי טוב שניתן לוידיו בHD זה הדבר הכי חשוב לי וגם שיהיה טוב למשחקים חדשים
זה כנראה המארז: http://thermaltakeusa.com/product/Chassis/desktop/tenor/vb2000bns.asp
חוץ מזה 2GB זכרון, לוח אם טוב וחדיש, מעבד אינטל, 500GB הרדיסק, צורב DVD, וספק כוח חזק ואיכותי
קרור עדיף שיהיה איכותי ושקט
לא צריך מסך, מקלדת, עכבר, וכו...
תודה רבה
אז אתה צריך מארז או שתקנה אותו בנפרד מהתקציב?
אני צריך אותו
פשוט רשמתי שזה כנראה מה שאני רוצה מתוך המארזים שראיתי
ד"א התקציב הוא 6000 אבל ניתן לחרוג אם ממש צריך ל7000
Core 2 Quad Q6600, 1066MHz, s775, 8MB 1
1410
P35C-DS3R s775 1333Mhz, Intel P35, DDR2, DDR3, PCI-E 1
650
2x1GB OCZ Platinum Revision 2 XTC 1
330
HD 3870 512MB GDDR4 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 1
1425
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
490
DRW-2014L1T DVD±R x20 LightScribe Black Sata 1
210
Thermaltake Tenor Home Theater VB2000BNS 1
575
Zephyr HEC-650DR-AT 650W Silent 12cm & 8cm fan 1
550
סה"כ
5640
זה מפרט שהרכבתי בKSP בלי הרבה ידע מבחינתי רק מקריאה בפורום ומדברים שנראו לי
לא הכנסתי גם קרור כי אני ממש לא מבין בזה.. מה דעתך? ובלי קשר אני ישמח לשמוע מפרט אחר לגמרה אם עדיף
תודה רבה
אם לא מתוכנן OC ניתן לרדת בזכרונות ל667MHZ ולחסוך 100 ש"ח.
צורב הייתי לוקח LG H66/H62 וגם חוסך על הדרך כ25 ש"ח.
ספק הייתי לוקח קורסייר VX450 (חסכון של 100 ש"ח), למרות שנראה לי שגם SeaSonic S12II-430 יחזיק (חסכון של 160 ש"ח).
לוח אם גם נראה לי בזבזני מדיי.
הזכרונות גם ככה זולים אז נראה לי אני אשאר איתם (או אם יש דגם אחר יותר מומלץ בערך באותו מחיר אז יותר טוב)
צורב אין בעיה להחליף אם הוא עדיף
ספק יותר חשוב שיהיה שקט ואיכותי וחזק מאשר לחסוך 100שח (כמובן שגם פה אם יש משהו עדיף אז בבקשה)
לוח אם חשבתי פשוט שיהיה לי אפשרות לשידרוג עתידי (DDR3 ומעבדים ב45ננו) אבל אם יש משהו עדיף אז ספר לי
חוץ מזה המפרט מוצלח או שיש עוד דברים שצריך לשנות?
תודה רבה
1410
מצויין אך מיותר. בגיימינג ה-E6750 נותן ביצועים זהים וממילא המעבד לא צוואר הבקבוק אלא כרטיס המסך. חסכת 450 ש"ח עם ביצועים זהים.
650
מיותר לחלוטין - קח GA-P31-DS3L ותחסוך 200 ש"ח ללא כל פגיעה בביצועים. יש לו רק 2 סלוטים איטיים ל-DDR3 ממילא וה-P31 תומך במעבד 45NM באותה מידה (אלא אם אתה זקוק ל-RAID או יותר מארבעה HDD ואז קח DS3 במקום).
330
בסדר גמור אבל יש 2X1GB של קינגסטון ב-210 ש"ח
1425
במחיר הזה - קח 8800GT512B של גיגבייט שיהיה חזק ומעט קריר יותר (אלא אם אתה זקוק לתמיכת חומרה ב-VC1... לא סביר).
490
קח WD 5000AAKS
210
קח LG או סמסונג - הם שקטים יחסית ומצויינים
575
לא מכיר את הדגם אישית אבל הוא נראה לי רועש (מלא חורים ובעל מאווררים קטנים מאוד) ולא קריר. בעייתי במיוחד עם המעבד וכרטיס המסך החמים.
550
ספק בינוני מאוד ביחס למחירו, חזק מדי וממש לא שקט.
סה"כ
5640
השקעת כ-1200 ש"ח על מארז/ספק שממש לא נותנים תמורה הולמת. ככלל לא הייתי ממליץ על מארז HTPC למפרט HIGH END בשל מגבלת האוורור שיש לרובם (לא לכולם). מאותה סיבה מומלץ מאוד ללכת על קירור חזק ושקט למעבד.
נקודה נוספת היא השקט - אני מניח שלא היית רוצה מחשב רועש כ-HTPC ש"יעלה טורים" תחת עומס.
מפרט חליפי לדוגמה:
<רגע... מנסה ב-KSP >
תודה רבה לך
אתה יכול גם בנועה להרכיב את המחשב אם יותר נח לך
בקשר למארז חשוב לי שיהיה בצורה של רסיבר אני יכול גם ללכת על זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4365
חוץ מזה לא הבנתי מה זה הWD 5000AAKS במה הוא שונה ממה שאני רשמתי?
בכרטיסי מסך הבנתי שסדרת הHD של ATI עדיפה על NVIDIA בשימוש לקולנוע ביתי ווידיו בHD (אני עובד על מסך 46" FHD) לא?
אם כבר מארז HTPC אני חושב שעדיף לך לקחת מוצרט.
הVX450 והסוניק 430 יהיו עדיפים,שקטים,איכותיים וזולים יותר מהספק שפירסמת.
הAAKS זה דגם של דיסק קשיח מבית WD והוא יהיה עדיף על פני כל אחד אחר לשימושים שלך.
לשימושי קולנוע ביתי וויודאו אני לא בטוח אבל אני חושב שכן, סדרת הHD תיהיה עדיפה על פני סידרת הNVIDIA ולכן עדיף לך לקחת את הHD3870 512MB.
לא ממש הבנתי מה זה הספקים האלו
חוץ מזה היתי שמח למפרט מסודר שאני יוכל לגשת איתו לחנות
שוב תודה רבה
אם נשלב את מה שאני אמרתי ואת מה שtmpusr הוסיף יצא משהו בסגנון:
מעבד E6750
לוח אם GA-P31-DS3L
זכרונות 2X1GB של החברה הכי זולה שתמצא (סמסונג לדוגמא).
כ.מסך 8800GT 512MB (בהנחה שהמחשב יותר למשחקים).
דיסק קשיח WD 5000AAKS
צורב LG H62/H66.
ספק SeaSonic S12II 430W (אם לא קיים אז Corsair VX450)
לגבי מארז - תצטרך לבחור מארז רגיל או HTPC (מוצרט?) ונחווה דעת עליו.
תודה רבה
יש לכם מושג איזה לוח אם תומך ב PCI-E 2 ?
כי אם אני בסוף הולך על הATI אז הוא תומך בזה
