המלצה על מחשב נייד בערך עד 5000 ש"ח
בשל הצורך לעוד מחשב בבית ובגלל שאין מקום לעוד מחשב נייח והסיבה שאני לא הולך לשחק בו כמעט בכלל משחקים אלא רק להשתמש לגלישה באינטרנט ועבודות החלטתי לקנות מחשב נייד.
אשמח אם תוכלו לתת לי המלצה על מחשב טוב. וחשוב לי גם שיראה יפה.
השימושים יהיו בעיקר לעבודות ב visual studio גלישה ו- office .
לפי מה שהבנתי המחשבים של לנובו עושים בעיות (תקנו אותי אם אני טועה) אז אני לא חושב שאני אקח נייד של לנובו.
חשבתי בערך על מסך 15 כי 17 זה כבר גדול מדיי לטעמי והמחשב לא יהיה ממש נייד.
כמו כן לא חייב להגיע עד לסכום המקסימלי של התקציב אפשר גם פחות.
בכל מקרה תודה רבה.
אני לא חושב שיש כיום מחשב יותר מעוצב בצורה מהממת מסדרת פביליון האחרונה DV65XX\66XX.
בתקציב שלך הכי מתאים לדעתי יהיה DV6625. מעבד אמנם לא מסדרת סנטה רוזה אבל מספיק חזק לשימושים שלך+2 ג'יגה זכרון וכל שאר הפיצ'רים הנחמדים בסדרה זו.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5104 - יש הנחת מזומן בחנות.יספיק ליישומים הבסיסיים.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4914-אם אתה רוצה מחשב מאותה סדרה יותר חזק הDV6600 יכול גם להתאים אבל יש צורך בהרחבת זכרון,אני מאמין שעם הנחת מזומן זה יכנס לך בתקציב.המחיר הזול ביותר שלו הוא 4790 עפ"י זאפ,מקסימום תלחץ עליהם קצת לגבי המחיר.
דגמים נוספים אבל פחות "יפים" ולא פחות טובים.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4843 - מצויין שמקבלים שדרוג חינם ל2 ג'יגה.מעבד חזק יותר במעט.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5129 - מחשב בעל מפרט מעולה,3 שנות אחריות ו2 ג'יגה זכרון,ללא מע' הפעלה.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5156 - אותו מחשב ממקודם רק עם מע' הפעלה ויסטה פרמיום.
קודם כל תודה רבה על התגובה המושקעת , באמת עזרת לי. :)
אהבתי מאוד את המחשב האחרון של dell שגם ככה רציתי לקנות מחשב שלהם ביודעי שהם אמינים מאוד וחברה שהרבה זמן בשוק הניידים.
יש לי כמה שאלות לגביו
כמה זמן הסוללה אמורה להחזיק?
המעבד שלו זה סנטה רוזה? כי ראיתי אותו דגם כתוב סנטה רוזה במקום אחר ולינק שהבאת לא כתוב..
זה סנטה רוזה.
זמן סוללה מוצהר הוא כ3 שעות.בפועל עם ויסטה והממשק הגרפי שלה ואינטרנט אלחוטי זה יוצא יותר לכיוון שעתיים מינוס.
למעשה אפשר לסחוט מהסוללה גם 4 שעות (יש לי את המחשב הזה במקרה)
עם אינטרנט אלחוטי, קצת מוזיקה, בגלישה באינטרנט ועבודות קלות, הצלחתי לקבל זמן סוללה של קצת מעל שעתיים.
פיקה, למחשב הזה יש מעבד סנטה רוזה?
לא ראיתי שתמיר ענה לי כבר.
סנטה רוזה זה לא מעבד- זו פלטפורמה.
הפלטפורמה הזו מתבססת על 3 דברים עיקריים-
לוח עם צ'יפסט 965
מעבד עם FSB של 800Mhz
תמיכה בזכרונות של 800mhz
חוץ מזה, יש לי גרסה הרבה יותר יקרה וחזק של ה 1520, עם T7300 ו 8600GT.....
אפשר להשיג אותו עם בטרייה יותר חזקה שמספיקה ליותר זמן?
קיימת סוללת 9 תאים, שעולה בערך 700 ש"ח. היא באה רק בנפרד, לא ניתן לרכוש אותה עם המחשב.
אוקי . תודה.
יש לכם המלצה על חנות טובה לקנות ממנה שהיא אמינה (וגם זולה).
כי לפי מה שהבנתי KSP לא הכי טובים. השאלה אם זה ממש משנה בניידים?
KSP לא מייבאים את זה, לכן הם לא נותני האחריות, ולכן- זה לא כ"כ משנה.
בדוק אם השירות ניתן במעבדות CPM
אם כן, זה לא משנה בכלל.
אוקי תודה ממש עזרתם לי שניכם.
