שלום לכולם, זקוק למפרט בעלות של 6K למשחקים
היי כולם,
אני מעוניין לרכוש מחשב חדש שישמש כעמדת משחקים, להלן הפרטים הנדרשים:
1. מה התקציב? תקציב של 6000 ש"ח, ניתן לחרוג ממנו עד ל-500 שקל מעל.
2. מטרות המחשב? המחשב ישמש לי כעמדת משחקים כבדים, כגון COD4, Crysis וכו'.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? אין צורך בציוד הקפי.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? אינני זקוק לכונן סידים, דיוידי או צורב, מארז גם יש לי, מקווה שהוא מספיק טוב (מארז SCORPIO 868 DELUXE).
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? אין לי העדפות לגבי חברות, אתם המומחים ולכן אני בא לכאן שתוכלו לעזור לי כמה שיותר.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? העיצוב של המחשב לא מעניין אותי, חשוב לי הקירור שלו שיהיה שקט ויעיל.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? אני זקוק למערכת הפעלה חדשה (ווינדוס וויסטה) לפי מה שהבנתי גרסת הHome Premium תספיק, וגם להרכבה במעבדה אני זקוק.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? שיהיה מכונה טובה, משומנת, יעילה ושקטה
9. האם חשוב שקט? עד כמה? דיי חשוב, עד היום היה לי מחשב שעושה כול כך הרבה רעש, בא לי משהו שקט הפעם.
10. האם מתוכנן OC? מעדיף שלא, אם יהיה קירור טוב שאתם חושבים שיכול לשאת את החודשים החמים שלנו ואת הOC אז סבבה, למרות שאין לי מושג איך לעשות OC.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה? כפי שאמרתי, עמדת מחשב למשחקים, ומשחקים כבדים, ואני הולך לשחק על ההגדרות הגבוהות ביותר ברזולוציה גבוהה.
תודה על הכול חבר'ה, מקווה שתעזרו.
דבר נוסף, אם אפשר לציין מאיזה חנות הרכבתם את המחשב, ומומלץ שיהיה באזור תל אביב.
תודה, ושבת שלום לכולם.
*עריכה*
סילחו לי על הבורות שלי, אני תקוע עם אותו מחשב במשך כמה שנים ולא ידעתי שכול כך קשה לעמוד מול ההגדרות של קריסס.
גם הגדרות גבוהות (ולא מקסימאליות) יעשו את העבודה, אז בבקשה עזרו לי
תיראה לבנות היום מפרט שיריץ את קריסיס על ההגדרות הגבוהות ביותר
פשוט לא משתלם וספק אם אפשר לבנות מפרט כזה בתקציב
ככה שמאוד לא מומלץ לך לבנות מפרט סביב המשחק
COD4 זה כבר סיפור אחר לגמרי
ובעצם רוב המשחקים בשוק
קריסיס פשוט כבד מידי להיום
עכשיו אני לא יבנה לך מפרט שלם אבל אני יתן כמה רכיבים
1-מעבד Q6600
2-כרטיס מסך 8800GT
3-לוח אם אם ציפ P35
4-זיכרון חלק לא יסכימו אבל אני הייתי קונה וקניתי 4 גיגה
כי בעתיד סיכוי טוב שמחירי הDDR2 רק יעלו וDDR3 לא משתלם היום
אז עדיף לקנות 4 גיגה DDR2 ולא לשדרג זיכרון אף פעם במחשב הזה
5-ספק תיקנה איכותי ו450
יש כאלו שימליצו על 400 ליברטי אבל אני הייתי לוקח ולקחתי 450 ליתר ביטחון
אחי אני קניתי את המפרט שלי ב 6000 ב IQPC אחרי הנחה קלילה והוא מריץ לי CRYSIS על 1280X1024 על AAX4 והכל MAX מושלם אבל זה לא המקסימום של המשחק , זה בערך 90-95 אחוז מהיכולת המקסימלית הגרפית של המשחק.
אבל את שאר המשחקים חחחח הם בקושי מדגדגים את ה 8800 GTS שלי שהוא אפילו בלי OC.
יש שמועות ש OC מעלה ב 10 אחוזים את הביצועים ככה שקרייסיס אולי יעבוד על ה MAX אבל אחי השאר יעבוד לך חלק בלי שום תקיעה.
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס/חיון מקורי.
מחיר: ¤1452
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤576
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GTS 512MB DUAL DVI Retail
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1894
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤632
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤183
זיכרון:
PQI 2048MB DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤229
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK
אחריות: שנה
מחיר: ¤415
ספק כוח:
CORSAIR VX Series, 450W CMPSU-450VXEU
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤453
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
אחריות: שנה.
מחיר: ¤120
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL
אחריות: שנה.
מחיר: ¤36
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה
מחיר: ¤0
מחיר סופי: ¤5990
תתחדש אחי וקח אותו בעיניים עצומות למרות שיכול להיות ש 8800GT יספיק לך , אני פשוט אחד שכל פריים חשוב לו אז שמתי עוד 400 ש"ח בשביל 6 פריימים בממוצע פלוס.
אבל אחי קח את זה תתגמש טיפה עם התקציב ותקשיב לחברי קרירין וקח עוד סטיק של PQI 2GB זה מה שאני עשיתי ולא תתחרט ולו שנייה אחת אחי.
תתחדש... !!!
לא זה לא
קודם כל יש לך WINXP אז אתה לא רואה את ההגדרות הגבוהות ביותר
שנית הרזולוציה שקריסיס תומך בה הרבה יותר גבוה
חחחח אחי אתה באמת חושב שדיירקס 10 יעשה את ההבדל ?! אז אולי עוד 3 - 4 FPS הבדל לרעה ואיכות גבוהה במה?! קצת יותר עשן?! נו באמת...
ואני לא אמרתצי ש 1280X1024 זה הכי גבוה... אני רק אמרתי שזאת הרזולוצייה שאני משחק בה והיא מספיקה מאוד
ההבדל בפרמים בין הכי גבוה בDX10 לבין הכי גבוה בDX9 זה הבדל משמעותי
ויותר מי 5 פרמים
נכון שגרפית לשחקן זה לא עד כדי כך משנה
אבל פותח הדיון מחפש את הרמת גרפיקה הגבוה ביותר והמפרט שלך לא יעמוד בזה
למעשה אין היום כרטיס בודד שמסוגל לזה בקריסיס
אפילו 8800U לא מסוגל לזה
גבוהות שאיזה רזולוציה ?
תיראה כמו שאמרתי מיקודם אל תחשיב את קריסיס שאתה בונה מפרט כי זה לא ישתלם
למשחקים נורמליים כמו COD4 8800GT יספיק בהחלט
