צריך חוות דעת על נייד מחברת ‎Gigabyte
חברה אני צריך תדעה שלכם אם כדי לקנות את תנייד ‎Gigabyte W566N-DC22M‎
מפרט:
‎Model‎‎W566N-DC22M‎
‎ CPU‎‎‎Intel® Core 2Duo Processor T7500,4MB L2 Cache,2.2GHz,800MHz FSB‎
‎ Memory‎‎2GB DDR2 800MHz (Up to 4GB) (2 x 1024MB)‎
‎ HD‎‎160GB SATA 5400 RPM‎
‎ Display‎‎15.4 inches TFT-LCD WXGA, 1280x800, Glare type ‎
‎ GPU‎‎NVIDIA GeForce 8400M GS 256MB‎
‎ Optical Device‎‎DVD RW Dual/ Super Multi 12.7mm slim ‎
‎ Lan‎‎PCI-E Ethernet 10/100/1000M Base T on board‎
‎ Audio‎‎ 2 channel HD Audio‎
‎ Dual array Microphone and two stereo speaker‎
‎ Wireless‎‎Intel® PRO/Wireless 4965AGN ‎
‎ Bluetooth‎‎YES V2.0‎
‎ Webcam‎‎Yes(1.3 Mega Pixel)‎
‎ Card Reader‎‎4-in-1 card reader x1( SD/MMC/MS/MS Pro‎
‎ Ports‎‎ ‎
‎ USB 2.0 X4‎
‎ IEEE 1394 X1‎
‎ Microphone-in x1‎
‎ Headphone-out x1‎
‎ Line-in X1‎
‎ S-Video x1‎
‎ VGA X1‎
‎ RJ-45 connector for Ethernet X1‎
‎ RJ-11 connector for Modem X1‎
‎ OS‎‎ No‎
‎ Weight‎‎2.7 KG‎
‎ Warranty‎‎שנתיים אחריות עד בית הלקוח VIP
מבחינת מפרט הוא תותח ומחיר סביר
הבעיה היחידה שמפריעה לי זה החברה ‎Gigabyte שאני לא מכיר אותה בכלל בתחום של הניידים
אשמח לקבל תגובות
סה"כ הביקורות על ג'יגבייט מחבר'ה שקנו די טובות,וגם נותן האחריות שלו בארץ(מור לוי כמדומני) די נחמד.המפרט זול יחסית בגלל שהוא לא מגיע עם מע' הפעלה וגם כי ג'יגבייט די זניחים בשוק הניידים יחסית,אבל אין מה להשוות אותם אלף אלפי הבדלות לMSI מאייבורי.
תחכה אולי לתגובה של PIKA007 בעניין,הוא עבד בנועה מחשבים והתעסק קצת עם המחשבים הנ"ל.הוא די המליץ עליהם כאן אם אני לא טועה.
אכן עבדתי הרבה עם הניידים של ג'יגבייט.
משתלמים מאוד, המחירים מעולים, המחשבים עצמם גם מצוינים.
איכות החומרים שלהם זינקה כמה רמות מעל הסדרה הקודמת, הבניה טובה, אין חלקים רופפים, המחשב לא רועש, פיזור החום בו די טוב, ובנוסף לכל- הוא גם מעוצב יפה ולא כבד.
השירות של מור לוי מעולה, ובד"כ גם מהיר מאוד. ממליץ בהחלט.
אגב, אין לו יציאת VGA, אלא DVI, יתרון קטן.
הדבר היחיד שהציק לי במחשבים שלהם זה שזמן הסוללה לא כ"כ ארוך, גג 3 שעות לעומת כ 4 ברוב המחשבים האחרים.
סוללה 6 תאים היא לא סטנדרטית בכל יצרני הניידים?או שכל אחת בעל אורך חיים\זמן סוללה שונה?
הסוללה היא סטנדרט, אבל לכל מחשב צריכת חשמל קצת שונה.
אני עם הHP6515+ויסטה ועדיין לא הצלחתי להגיע ליותר משעתיים זמן סוללה.מקווה שישפרו את זה בSP1.ככה אומרים לפחות.
מבחינת נוחות שימוש - האם אפשר להשוות אותם לניידים של DELL/HP לדוגמה? אני מדבר על פרישת מקשים, מקשים מיוחדים, איכות החומר שאתה נוגע בו, ופיצ'רים נחמדים (קורא כרטיסים, שלט מובנה בתוך המחשב, תוכנות שמפעילות פיצ'רים נוספים וכו')?
הייתי אומר שהמקלדת שלו דומה לניידים של LG.
מבחינת איכות הפלסטיק וההרגשה שנוגעים בו, זה לא בדיוק HP/Dell, אבל זה גם לא MSI....
איפושהו באמצע. לא פלסטיק זול ומגעיל כזה, בהחלט משביע רצון.
פיצ'רים- יש קורא כרטיסים, שלט אין, יש מצלמת אינטרנט מובנית, ומקש קיצורי דרך ליד המקלדת, אבל זהו.
סה"כ יש בו כל מה שצריך ואפילו קצת יותר.
אין בעיה חברים קיבלתי תתשובה שרציתי
כנראה שאני יקנה אותו בסוף
תודה על התגובות
תתחדש...
אם אתה קונה אותו בסוף,נשמח אם תספק קצת חו"דים וכו'....אין פה כ"כ מידע על המחשב המוצלח הזה,ושווה להוסיף קצת חומר עליו כאן לפורום.
שבת שלום.
ברשותכם אתן ביקורת קצרה על ה W566N..
רכשתי אותו לפני כשבועיים ואני מאוד מרוצה מהבחירה. מחשב מהיר, מעוצב יפה, בנוי בצורה איכותית וטיפה קל יותר ממחשבים דומים בקטגוריה.
המחשב מגיע ללא מערכת הפעלה מה שנותן חופש בחירה מלא. אני העדפתי את XP הישן והטוב - דרייברים יש להכל.
למחשב מסך מבריק שבתנאי אור חזקים זהו אומנם חיסרון אך מצד שני הצבעים של המסך רווים וחדים.
בטריה מספיקה לכשעתיים עבודה עם יישומי אופיס ורשת אלחוטית.
משחקים - כן ולא. משחקים ישנים יותר כמו Far Cry רצים על המחשב גם בהגדרות גבוהות. ככל שמתקדמים קדימה בשנים כך צריך להתפשר יותר ויותר על הגרפיקה. TimeShift לדוגמה עובד סביר על המחשב על LOW.
עיקרי המפרט שלי:
* מעבד: Core2 Duo T7700 2.4G
* זיכרון: 2x1024 DDR2-800
* כ.מסך: Nvidia Geforce 8400M GS 128MB (+128MB shared)
* מסך: מבריק, 1280x800
* דיסק: 160GB 5,400
* צורב CD/DVD
* כ. רשת קווית 1Gb, אלחוטית 3945ABG
* עוד משהו - מצלמת 1.3 מגה-פיקסל ומיקרופון מובנים.
[attachment deleted by admin]
תתחדש המחשב נראה טוב מאוד :xyxthumbs:
ברשותך תעלה עוד כמה תמונות .
תתחדש
ג'יגבייט בהחלט למדו איך לייצר ניידים בשנה האחרונה.
ה W551 כבר היה חביב, וה 566 פשוט מעולה.
תתחדש ותהנה, נשמח לעוד קצת תמונות :xyxthumbs:
פותח הת'רד- מה קורה? יש חדש?
תודה!
קבלו עוד מספר תמונות..
