בעיה רצינית במחשב
הכול היה עובד מצויין, כשהפעלתי אותו היום הוא פשוט הפסיק לעבוד.
תחילה הוא היה מגיע לשלב הראשון ונתקע שם (מתי שיש אפשרות ללחוץ DEL ולהגיע לביוס)
אחרי 5-6 פעמים הוא הפסיק להידלק.
כשאני מוציא את החיבור מהחשמל ומחזיר אותו, הוא נדלק לחצי שניה ונכבה, ואחרי זה שוב לא נדלק.
בנוסף לזה שהוא נדלק לחצי שניה, יש גם נורה אדומה על הלוח שדלוקה כל הזמן, כך שלא נראה לי שנשרף הספק.
יש לציין שהיית היום הפסקת חשמל, אבל המחשב לא היה דלוק.
תודה לעונים.
האם אתה שומע ציפצופים ??
האם בדקת שהכל מחובר שום דבר לא זז ממקומו ?
האם המאוורר שעל המעבד יושב טוב , ואין עליו אבק ?
האם בדקת ספק אחר ?
האם ניסית לעשות RESET לביוס , ע"י הוצאת הסוללה ?
אני מהמר על הקירור למעבד
הצאתי את ההסוללה
אין צפצופים
המאוורר בסדר אין אבק (בכלל...)
רק לא החלפתי ספק כי אין לי עוד אחד אבל אני בטוח שזה לא הספק, כי המחשב עצמו נדלק אבל נכבה לאחר כמה שניות
לדעתי זה קירור , המעבד מתחמם יותר מדי אז יש לו מנגנון שנועד לכבות את המחשב כדי לא להישרף
המאוורר עצמו מסתובב, לא נראה לי זה הוא.
יכול להיות זה בעיה של משחה תרמית?
בחנות שקניתי הם רוצים 150 שח לבדיקה, אז אני מעדיף לחסוך את הכסף ולמצוא תבעיה בעצמי.
בן כמה המחשב?
אם הוא ישן אז כן תצטרך משחה טרמית חדשה
המחשב בן קצת יותר משנה
זה לא מה שיש לי במפרט,
המפרט הוא משהו כזה
Athalon 4200
7900gt
1 GB
יכול להיות זה בעיה בספק?
הייתי מוציא את הכרטיס מסך אבל אין לי בלוח כרטיס מסך מובנה כדי לבדוק אם זו הבעיה
ומצד שני זה מסובך לבוציא את הכרטיס , הוא אטום שם ממש חזק.
המחשב נקנה ב ksp , זה הגיוני בכלל שהם יבקשו 150 שח על בדיקה של המחשב
הטענה שלהם הוא שהמחשב נקנה לפני יותר משה ולכן בדיקה שלו היא בתשלום.
עריכה-
זה באמת נשמע כמו התחממות של המעבד, תוציא את הקירור ותמרח משחה טרמית חדשה.. תעזר במדריך שיש באתר למריחה נכונה.
היה לי פעם את אותה הבעיה ויסתבר שהכונן DVD יתקלקל וגרם לבעיה
תנסה להוציא את כל הרכיבים הלא נחוצים ואז תבדוק
ואם המחשב יפעל תוכל לדעת שזה בעיה באחד הרכיבים האלו
אם לא לפחות תוכל לדעת שזה בחלק חשוב
המחשב רועש במקרה יותר מאשר בדר"כ,
באמת נשמע כמו בעיה בקירור אבל כשמת לי הספק כח , המחשב התחיל להרעיש יותר חזק לפני שהספק התפוצץ.
יכול להיות ששווה לבדוק.
הוצאתי את הכונן ואת אחד ההארדיסיקים, המשחה טרמית באמת תעזור?, המחשב הוא רק בן שנה וחודשיים.
אין רעשים מיוחדים כשאני מפעיל את המחשב, הוא נכבה אחרי חלקיק שנייה.
עריכה: הבעיה תוקנה לקחתי ספק של חבר שלי שהיה לו מיותר ושמתי אותו במחשב, עכשיו הכול תקין.
תודה לכולם על העזרה.
