דעתכם על מפרט למחשב המיועד למשחקים ועריכת וידאו ב-7K (עם מחשבה על שדרוגים בעתיד)
שלום לכולם,
מה אתם אומרים על המפרט הבא:
שם מחיר כמות ¤ סה''כ
INTEL CORE 2 DUO E6850 3.0GHZ 1333MHZ 4MB 64BIT LGA775 BOX 1419.00 ¤ 1 1419.00 ¤
GIGABYTE GA-X38-DQ6 (QUAD REDY) INTEL X38 7.1 AUDIO+LAN 1355.00 ¤ 1 1355.00 ¤
CORSAIR TWIN2X2048-6400C4 DDR2 2GB (1GBX2) 800MHZ CL4 DUAL XMS 529.00 ¤ 1 529.00 ¤
GIGABYTE GV-NX88S512H GEFORCE 8800 GTS 512MB PCI-E RETAIL 1800.00 ¤ 1 1800.00 ¤
W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER 439.00 ¤ 1 439.00 ¤
ASUS DVDRW X18 DRW-1814BLT DUAL LAYER LIHGTSCRIBE SATA BLACK 199.00 ¤ 1 199.00 ¤
ZALMAN ZM600HP 600W PFC V 2.0 SLI, SATA, 24-PIN, 723.00 ¤ 1 723.00 ¤
HEC COMUCASE 6AR6-NPS 120MM FAN USB X4 + AUDIO + IEEE 1394 BLACK + 25CM FAN375.00 ¤ 1 375.00 ¤
הרכבת מחשב חדש 120.00 ¤ 1 120.00 ¤
¤ סה''כ : 6959
אני יודע שזה קצת יקר, אבל חשוב לי לנצל עד תום את היכולות של כרטיס ה-8800GTS החדש. ובשביל זה רציתי MB שתומך ב-PCIE2.0.
הבחירה שלי דווקא ב-E6850 ולא ב-Q6600 היא מכיוון ולפי הבנתי היום רוב המשחקים לא מנצלים יותר משתי ליבות ולכן הבנצ'מארקים של רוב המשחקים יותר טובים משמעותית על הליבה הכפולה בקצב 3GHz מאשר הליבה המרובעת בקצב של 2.4GHz. בעתיד כשיהיה מגוון רחב יותר של מעבדים עם 4 ליבות בקצבים גבוהים יותר ומחירים נמוכים יותר, אי אוכל לשדרג (עוד סיבה לכך שבחרתי MB חדיש עם הצ'יפסט האחרון של אינטל).
מה אתם חושבים?
שלום לכולם,
¤ סה''כ : 6959
מה אתם חושבים?
בזבוז נוראי :$.
זכרונות אתה יכול להביא ב80 שקל פחות 4 ג'יגה.
דווקא בגלל שאתה חושב על שדרוג, הייתי מציע לקחת מעבד E6550 ולבצע לו OC עד התדר של המעבד שלקחת ואולי מעבר.
אני לא רואה סיבה לקחת לוח כזה (והסיבה שנתת לא מספיק טובה עבורי :P).
הספק, למה לעזאזל לקחת כזה ספק? קח Corsair 450/520W וזהו, אלא אם כן אתה מתכנן SLI?
המארז אתה יכול לקחת את האפולו בערך בסכום הזה, או את הSagitta 2.
והכרטיס מסך זה שיקול שלך.. אני הייתי לוקח את ה 8800GT כיום. הGTS יקר סתם ולא מועיל הרבה יותר מהGT.
הערות נכונות, מה גם ש-PCIE 2.0 לא נותן לך כלום כרגע.
במחיר של X38 אתה יכול לקנות היום P31 או P35 ולשדרג אותו ללוח עדכני שיתאים ל"נחלם" עוד שנתיים-שלוש.
במחשבה על שדרוג תמיד כדאי לקנות את המוצרים האופטימליים מבחינת מחיר/ביצועים ולחסוך לשדרוג:
מפרט לדוגמה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤911
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ¤479
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤444
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤172
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤348
מארז:
ANTEC SONATA 3 MINI TOWER CASE + 500W EARTHWATTS PSU ¤766
קרור למעבד:
SCYTHE INFINITY -2FANS ¤288
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤47
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤117
מחיר סופי: ¤5012
נשארו לך כ-2000 ש"ח לשדרוגים עתידיים עם ביצועים כמעט זהים היום(אותם ניתן לסגור בקלות עם OC קטן), פוטנציאל OC אדיר ושקט מופתי.
* אם לא חשוב שקט ולא מתוכנן OC ניתן לרדת במארז ולוותר על האינפיניטי ולחסוך פה עוד 500 ש"ח.
