חוות דעת על מפרט - למשחקים, 5-6K, לא חשוב שקט
Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz, 1333FSB, 4MB Box 1,070
Abit IP35-E Intel P35 Chipset Socket 775 650
OCZ 2GB Kit DDR2 PC2-6400 800Mhz Platinum Rev2 4-4-4-15 XTC OCZ2P800R22GK 350
Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200AAKS 470
LG GSA-H62 SATA Multi DVD-Recorder Bulk Black 185
Palit GeForce 8800GT Sonic 512Mb 1,480
CoolerMaster CM 690 RC-690 458
Corsair VX Series 450W PSU 475
סה"כ 5,138 ש"ח
די טוב. רק כמה דברים קטנים:
1. אם אתה לא מתכנן OC רציני, אז תיקח זיכרונות 667MHZ.
2. כדאי לקח לוח אם P35-DS3L שהוא פחות או יותר זהה, רק זול בכ-100 ש"ח.
3. עדיף לקחת כ.מסך של חברה אחרת מכיוון שלכרטיסים של PALIT יש רק שנה אחת אחריות.
נראה לי שזהו בגדול, תתחדש :xyxthumbs:.
בתקציב שלך אפשר בקלות להכניס Q6600, רק תגיד מה חשוב לך, שקט, OC?
למה המחשב נועד?
התקציב הוא 5000?
מאיזה אזור אתה צריך לקנות?
תודה על התגובות
המחשב הוא בעיקר למשחקים, התקציב הוא כללית באזור ה 5000
אבל אם ההפרש בביצועים יהיה גדול אני יכול להגיע עד 6000 ש"ח
שקט לא חשוב לי
המחשב נקנה באזור ב"ש
תודה על התגובות
שקט לא חשוב לי
טוב, האמת שבב"ש זה קצת בעייתי, אין חנויות רציניות שמתעסקות במחשבים. הייתי מציע לקנות שם בבאג שנותנים בד"כ הנחה על מחשבים שנקנים אצלם (במעמד הקנייה), או אם יש לך אפשרות נגיד לקחת את המחשב לתיקונים במרכז (אולי מקום עבודה) או באשדוד (קירבה מסויימת) אז זה יכול לעזור..
בכל מקרה, אני אתן לך מפרט, ללא OC כי לא ציינת שאתה רוצה, ואת המפרט הזה תעביר בין חנויות, תראה מה המחירים שהם מציעים לך עליו.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1452
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤576
כרטיס מסך:
PALIT Geforce 8800GT 512MB GDDR3 ¤1339
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤444
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤172
זיכרון:
PQI 2048MB DDR2 800MHz CL5 ¤229
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤183
ספק כוח:
CORSAIR VX Series, 450W CMPSU-450VXEU ¤453
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤117
מחיר סופי: ¤5001
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למארז:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5001
טוב הערה חשובה בקשר למפרט הזה, זה מפרט שהשתדלתי לעשות אותו מפרט שהרכיבים שלו יהיו פחות או יותר בכל החנויות. כמובן שיש דברים שלא חובה שיהיו בדיוק אותו דבר, כמו הצורב והמאוורר למארז, והזיכרונות, אבל חשוב שיהיו טובים ושל חברות ידועות.
אם תחליט בסופו של דבר כן לקנות מהחנות הזו, שהיא ממוקמת באשדוד, אז הייתי מציע משהו כזה
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
RAIDMAX SAGITTA II BLACK/BLUE + 23CM SIDE FAN + w/o PSU ¤395
ספק כוח:
FSP 450W ATX450-PNR , 120mm FAN, SATA X 3 , PCI-E P.PFC ¤230
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤120
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5074
די דומה, רק מארז שונה והוספתי קירור למעבד, והספק שמתי אחד חלש יותר אבל שעדיין יהיה מספיק טוב למפרט הזה.
אפשר גם להסתדר בלי הקירור למעבד, זו החלטה שלך :)
בכל מקרה, תוכל להראות את שני המפרטים לחנויות, ולהראות שזו החנות שאתה הולך לקנות ממנה, אלא אם כן הם יציעו לך הצעה דומה או טובה יותר.. (אבל תיזהר שלא יזבלו לך את השכל על חלקים שיגידו שהם טובים יותר ושהם סתם ג'נריים.. וכו :)
מפרט טוב :xyxthumbs:
רק הערה קטנה: לא מומלץ לקחת את הכרטיס של PALIT מכיוון שיש לו רק שנה אחת אחריות.
אני חושב שאתה יכול להרשות לעצמך להשקיע עוד כמה שקלים ולקבל 3 שנים אחריות, זה בטוח לא יזיק ;).
תודה על התגובה המפורטת.
אני אקח את ההצעה ואתחיל להסתובב בעיר
למרות שחשבתי לקנות מפנדה
אה.. גם זו אפשרות, לא ידעתי שיש להם סניף בבאר שבע. אלה המחירים שפנדה נתנו לך? כי זה נראה לי קצת יקר בשבילם.
עריכה : מה שהזוי, באתר שלהם אין אפילו 8800GT אחד.
איך זה יכול להיות? המחירים שלהם גם יחסית יקרים לחנויות אחרות, לא בהרבה אבל יש איזה 300 ש"ח הבדל במצטבר. ללא כרטיס מסך, יצא לי 3800.
ויחסית היצע דל מאוד.
עריכה 2: מסתבר שכן יש להם, פשוט זה לא כחלק מהאופציות בפונקציה של בניית מחשב.. הזוי לחלוטין.
phantomII - ערכתי לך את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
שים לב להבא!
לגבי המפרטים:
* אם באמת לא חשוב לך שקט כלל תסתפק בקירור הסטוק של אינטל וקח מארז/ספק זולים ומרווחים כמו
ה- HEC 6A19 + 400WTRT שיספיקו לך מעל ומעבר.
* אלא אם יש לך צורך ברור ב-RAID או יותר מ-4 דיסקים קשיחים - קח לוח מבוסס P31 שגם ישאיר פוטנציאל OC אדיר ב-450 ש"ח בלבד.
* אם לכרטיס מסך יש קירור אקאיבי (מאוורר) אין כל צורך במאוורר מארז נוסף. לא יזיק בכל מקרה - מלבד לרמת הרעש.
* אם אתה רוצה לחסוך, תסתפק ב-E6750. תוספת הביצועים של ה-Q6600 זעומה כיום וגם בעתיד תרוויח הרבה יותר משדרוג כרטיס המסך.
לגבי חנויות בב"ש:
* יש כמובן את KSP ואייבורי. לי אין ניסיון אישי איתן אבל הדעות כאן בפורום לא מניחות את הדעת לגביהן.
* יש את פנדה ב-BIG שמחיריהם לא אטרקטיביים במיוחד - גם איתם אין לי ניסיון אבל הם חנות מוכרת מאוד.
* יש את אינפוסרוויס בבית "ביטא" - חנות מקצועית ורצינית אבל מוכוונת יותר לשוק העיסקי ולא זולה. מניסיוני הם מצויינים.
* יש את IQPC מאשדוד שאיתם יש לי ניסיון אישי מעולה (ראה מפרט) כולל שירות מצויין בב"ש.
שים לב להבא!
לגבי המפרטים:
לגבי חנויות בב"ש:
מממ אני חושב שהQ6600 לא יביא לו תוספת זעומה בעתיד. כרגע הוא מביא תוספת זעומה כי רוב המשחקים לא מנצלים אותו.
וזה שהוא יוריד את ה300-400 שקל האלה, לא יאפשר לו לשדרג בעתיד לכרטיס מסך חדש.
אין צורך לצטט את כל ההודעה - במיוחד אם אתה מתייחס רק לחלק קטן ממנה והיא מופיעה בדיוק מעל...
לגבי ה-Q6600, אף אחד היום לא יודע מה תהיה התועלת ב-Q6600 בעתיד ובגיימינג ממילא צוואר הבקבוק הוא כרטיס המסך (כל עוד לא עוסקים ב-SLI/CF למשל , שם המעבד הוא צוואר הבקבוק).
אם יש תקציב ולא לחוצים לחסוך - שיקח Q6600 בתקווה שישתלם לו בעתיד.
