מחשב ב5000 למשחקים,ללא ציוד היקפי.
המפרט שאני רוצה הוא בלי צורב.הספק והמארז האלה יעמדו בפני מעבד וכרטיס מסך כאלה?ואפרופו כרטיס מסך,לקחתי את הZOTAC כי הוא 512(יש הבדל גדול בביצועים בין השניים?).
פעם שלישית,איך הזיכרונות האלו? :)
‏2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC Heatspreader‎ ש"ח600
ולא צריך קירור נוסף למעבד ולמארז?[br]פורסם בתאריך: 30.12.2007 בשעה 18:17:16
אגב,אם לא ksp..אז איך החנות skypc?(למרות שלפי מה שהבנתי זה רק חנות אחת,ולא רשת,ואם הם יפשטו רגל אז לך תחפש אותם).
אה אופס. לא שמתי לב, סליחה בקשר לכרטיס מסך :) בכל מקרה, קח את הכרטיס מסך הכי זול מהסוג הזה. אני חושב שראיתי זולים יותר שם.
ואין בעיה, תוריד את הצורב פשוט.
הספק אני חושב שהוא יוכל לעמוד, אני לא ממש מכיר את היכולות שלו, אבל הוא לא ספק ג'נרי, והסדרה הזו של הTDT דווקא טובה לפי מה שזכור לי.
מארז זה לא שהוא לא יתאים או משהו כזה, רק בתקציב כזה במקום אחר הייתי לוקח מארז אחר, אבל זה לא קריטי :)
הזיכרונות? אני לא חושב שאתה צריך זיכרונות כאלה במיוחד שאתה לא מבצע OC, קח את הזיכרונות הזולים ביותר (מחברה נורמלית). גם אם אתה חושב שתצטרך 4 ג'יגה, קנה אז 4 סטיקים של ג'יגה. (לא ראיתי שם סטיקים של 2 ג'יגה).
לגבי הקירורים, בעיקרון אם חשוב לך השקט, אפשר להחליף את הקירור למעבד לArctic cooling pro. אם לא, אז אפשר להישאר עם הקירור הזה.
בקשר למארז, הייתי מציע לשים עוד מאוורר אחד מקדימה שיכניס אוויר למארז.
בקשר לSkypc אז הם אמינים הרבה יותר. ואנשים רבים קנו פה מהם.
גם הם די אטרקטיבים מבחינת היצע ומחיר.
קודם כל ,תודה על התשובות.
אז אתה אומר שהספק והמארז יספיקו?חשוב לי השקט,על איזה קירור אתה ממליץ במעבד ובמארז?אני צריך שתיתן לי את הדגמים ספציפית כי יכול להיות שמחר אני כבר נוסע לחנות.בחנות מרכיבים לי את הקירור למארז?
יש שם,בKSP,סטיק אחד של זיכרון 2 ג'יגה.אותו סטוק שאני הבאתי,800 מגה הרץ,האחרון.מה אתה אומר עליו?
אגב,סתם שאלה,במחשב הנוכחי שלי(אטלון 64,3200)הלוח אם והמעבד בחיים לא עברו את ה45 מעלות, אפילו בשיא החום ביולי-אוגוסט.כשאני אקנה את המחשב,האם לצפות לאותן מעלות במעבד החדש?או שזה כבר רף אחר?
ושוב תודה ;)
ושוב תודה ;)
לא האחרון הוא 2 סטיקים של שני ג'יגה.
המארז והספק יספיקו, אני בספק אם הם מה שייתנו לך את השקט. מארזים של Antec יעשו פה את העבודה, אבל יקרים הרבה יותר.
במעבד, אתה יכול לקחת Arctic Cooling Freezer 7 Pro למקרה שאתה לא מתכנן OC.
אם כן, אז קח Thermaltake Big Typhoon או Sunbeam Tuniq.
הזיכרונות שהבאת הם שני סטיקים של 2 ג'יגה. לא 2 ג'יגה בסטיק אחד וזהו.
בקשר למעלות, אני לא ממש יודע, תברר בפורום קירור .
נו,כן.
לפני שאני קונה..מה אתה אומר עדיף הזיכרונות האלה של ה2*2 או שני זיכרונות של 1ג'יגה כל אחד?
נו,כן.
לטעמי אין צורך היום ביותר מ2 ג'יגה. אתה יכול לקחת 4 ג'יגה אם אתה חושב שיהיה לזה שימוש אצלך, אם לא אז פשוט אל תקנה.
ודבר נוסף, כדי להפעיל את ה4 ג'יגה, במלואם, צריך או ויסטה או אקס פי 64 ביט.
מה ז"א להפעיל?ב-win xp sp2 רגיל,הוא לא יעבוד בכלל או שהוא פשוט ינצל רק חלק קטן מהזיכרון?
במשחקים בווינדאוס שציינתי למעלה ,מה יעבוד יותר טוב הזה עם ה2 ג'יגה או עם ה-4?
xp יזהה רק 3.25GB.
רק מ"ה של 64 ביט תומכות ב-4GB ויותר.
נראה לי שאני אלך על ה4 ג'יגה.
תודה לכולם,ותודה מיוחדת ל-tenana.טוב,אני הולך לחנות.תאחלו לי בהצלחה.
