חוות דעת| הצעת מחשב שקיבלתי [כ-8000 ש"ח כולל מסך וOC]
המפרט הוא :
מארז כסוף ד.שקופה ללא ספק Thermaltake Soprano
ספק Thermaltake TR2 RX PFC 450W 140mm
לוח אם P5KC (ip35 Quad DDR 2+3+Raid+FW
מעבד INTEL Quad Core 2.4GHz EQ6600 8MB 1066FSB
זיכרון OCZ Platinum XTC v2-CL4 DDR2 1GB 800MHz PC6400 כפול 2
קירור למעבד Scythe Infinity JAPAN
ד. קשיח WD 320GB 7200Rpm 16MB SATA2 (YS)
צורב ASUS 1814BLT DVD -/+ S-ATA2 X18
EVGA 8800GTS SuperClock 320MB DDR3
מסך - LG 22'' WIDE 226WTQ 1:3000 - 2ms
מחיר כולל מע"מ: 7984
רק עכשיו שמתי לה שהכרטיס מסך לא G92 אפילו..
בקיצור חוות דעת, מה לשפר, מה הוסיף..
מארז גרוע,
ספק עוד יותר,
יש לוחות עדיפים על הלוח שבחרת,
מתוכנן RAID? אם לא, קח את אותו הכונן הקשיח רק בדגם AAKS.
והכי חשוב, כרטיס המסך - שכבר ציינת בעצמך מה לא טוב בו.
בקיצור, תחליף מארז ל Coolermaster CM690, ספק לקורסאייר 450W, לוח ל Gigabyte P35-DS3L, כרטיס מסך ל 8800GT/S G92, ומסך לסמסונג 226BW.
בסה"כ עם כל השינויים מחירו הסופי של המפרט אמור להיות כ 7500, לא יותר מזה.
בכסף שחסכת קנה לך ציוד הקפי נחמד ;)
זה יהיה עדיף בהרבה.
לוח עדיף[אוברקלוקר מעולה].
כרטיס עדיף בהרבה, G92 88GT, אין הרבה מה לספר.
מסך עדיף, מסך 22" מעולה למשחקים.
זכרונות עדיפים, אין צורך ביותר, זכרונות מעולים.
קירור עדיף, המומלץ ביותר כאן.
צורב עדיף, מהחזקים בשוק.
מארז עדיף, שקט, מאוורר היטב.
קירור עדיף.
HDDs במטריקס RAID
2X250 GB
ניצול טוב הרבה יותר של התקציב האסטרונומי.
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Abit IP35 ¤ 792 1
מארזים Coolermaster CM 690 Black RC-690 ¤ 457 1
קירור למעבד Thermalright Ultra 120 Xtreme ¤ 310 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤ 27 2
זיכרונות G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) F2-6400CL4D-2GBPK CL4-4-4-1 ¤ 409 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB Raid Edition WD2500YS ¤ 420 2
כרטיסי מסך Palit 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1299 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
מסכים Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI ¤ 1811 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 8041
*את 2 המאווררים, להגיד להם לשים אותם על הגוף קירור.
ההבדל בין המסכים זניח לא?
אכן הבדלים זניחים, אבל ה226BW עדין עדיף.
אוקיי.. שיניתי ל-AAKS
Palit 8800GT (אני מקווה שאין הבדל בינו לבין החברות המוכרות יותר - ומה זה גירסת SONIC)
NZXT Apollo / CM690
Thermaltake / Sunbeam Tuniq
רשמתי את השינויים הללו
Palit אמור להיות בסדר.. תכלס לא משנה אם זה לא גרסאת OC (ראה SONIC..)
CM690 זה מארז ענק.. שקול אם אתה באמת צריך אותו.
איזה TT? אם כבר אז קח BT.. אבל הטוניק יותר עדיף.
בהצלחה!
ה CM690 לא כל כך ענק.
נכון, הוא מרווח ולא כל כך צפוף אבל עדיין קשה לי לקרוא לו מארז ענק.
בכל מקרה, הוא עדיף על האפולו מכל הבחינות.
בקשר לקירור - אם חשוב השקט, קח את הביג טייפון/V1.
אם אתה מעדיף ביצועים על שקט (אני לא מדבר על רעש ברמה בלתי סבירה...) אז קח את הטיוניק.
רואים שה-Tuniq עדיף על V1/BT..
אז אפשר בבקשה מפרט סופי עד 7200 ש"ח
כולל מסך
למשחקים וOC..
הTuniq קירור מעולה, אך אינו שקט (כמו BT אבל הוא יותר חזק ממנו).
לא מומלץ לקחת את הכרטיס מסך מחברת Palit - מסיבה אחת, היא נותנת רק שנת אחריות אחת (אולי ב-TMS שנתיים, בכול מקרה לא מומלץ.) כרטיס מסך מחברת ASUS / GIGABYTE יהיה עדיף עם 3 שנות אחריות.
אין בעיה.. הם בכל מקרה לא עובד את ה-1450 אז בקטנה..
אז אני ישאר עם BT.. גם יותר זול, וגם יותר שקט..
ואני לא עושה OC כבד, אני יעלה את המעבד..
רק אם אפשר מפרט שיהיה טוב לדרישות שלי כמו בהודעה למעלה :)
תודה.
