::: מפרט לנייד ב-25 עד 30 אלף
מה שכתוב בכותרת.
ושיהיה 17" לפחות.
עדיף Alienware, XPS (Dell), Hypersonic או Asus
למה בשם אלוהים לבזבז על החרטה הזה שאפשר לקנות XPS?
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1730.htm
שדרג את 2 הדיסקים ל 160GB של 7200RPM
שדרג את הזכרון ל 1X2048 ככה שתוכל לשדרג בקלות ל 2GB בעתיד
ומזל טוב, יש לך סופר מחשב גם למשחקים.
רק קח בחשבון שהמפלצת הזו כבדה בטירוף, לא הייתי קורא לזה מחשב נייד.
אם יש לך כזה תקציב מפלצתי, קנה לעצמך שולחני מפוצץ ונייד טוב של 15.4"
MACBOOK PRO ?!
חרטא?!
יש לנו חילוקי דעות זה בטוח.
תנסה אותו, ואז תדבר, ה XPS מעולים אך לא כמו ה MBP.
רגע,
את ה-MAC מוכרים עד 16 אלף.
את ה-XPS M2010 מוכרים עד 24 אלף.
לפי מה שאני יודע, מה שיותר יקר יותר טוב, לא?
MACBOOK PRO ?!
חרטא?!
ניסיתי כל אחד ואחד מהם, גם ה 15" וגם ה 17"
כן, חרטה. למה?
כי אתה משלם אותו מחיר כמו שעולה ה XPS 1730, ומקבל תמורה פחותה בהרבה, לא משנה מאיפה תסתכל על זה.
JVT- ה XPS2010 כבר ישן. הסדרה החדשה זה XPS XX30, רק שלקחת מחשב נייד עם מסך 20" זה...... אידיוטי S:
המחשב בעצם לא נייד, והסוללה מחזיקה לפחות מחצי שעה.
רק תזכור שאתה מקבל את זה עם לאופרד.
רגע,
JVT, השקפת העולם שלך פגומה.
.JVT, השקפת העולם שלך פגומה.
אמת, ובכלל עדיף לקחת נייד קטן (13-14"), ביצועים סבירים וניידות. וככה לקחת מחשב חזק רגיל
מחשב עם מפרט כמו של המקבוק 15.4" עולה בערך 7500 ש"ח עם ויסטה פרימיום, ו 17" עולה 9000 בערך (מחשבים של טושיבה/דל/HP, לא עלומי שם)
אז תסלח לי, אבל לאופרד לא שווה 4000 שקל, ולא משנה איך תסתכל על זה.
בנוגע לזה שהשקפת העולם שלו שגויה, אני מסכים בהחלט.... S:
מחזק את פיקה..אין שום סיבה לקחת את המקבוק ולשלם הרבה יותר ממחשבים הרבה יותר טובים רק בגלל השם.
אם אתה מחפש דווקא 17" יש את הסדרה של טושיבה שמגיעה עם GF8700.
ד"א לא פירטת שימושים.........אם זה מיועד לעבודה או משחקים?
קודם כל אין מצב שזה פחות מ-17", זה קודם כל.
שנית, אין מצב שהמחיר יהיה פחות מ-15 אלף.
אני צריך מחשב למשחקים, אם כן כמובן שהוא יריץ גם תוכנות לעבודה משרדית ותוכנות גרפיקה.
ולא הבנתי למה ה-M2010 לא טוב :|
חוצמזה 8.2 קילו זה לא קצת כבד בשביל נייד? זתומרת, לא יהיה קשה להחזיק אותו על הידיים? (בכל זאת, הוא נהפך לתיק נשיאה כזה בעצמו)
אה ומה עם Hypersonic Aviator EQ7?
או שאתה טרול, או שאתה מסטול ברמות S:
תשכח מה XPS 2010, הוא כבר ישן, ויש בו X1800 שכבר לא משתלם בשום צורה.
חוץ מזה שהגודל שלו מפלצתי, המשקל שלו עוד יותר מפלצתי, הוא לא באמת מחשב נייד (הסוללה מחזיקה פחות מחצי שעה בכל שימוש), זה פשוט דבר שלא קונים.
אם כבר, אז XPS 1730. גם יותר פרקטי מבחינת גודל ומשקל, גם הרבה יותר חזק מכל בחינה.
"אין מצב שזה יהיה פחות מ 15,000"
אין בעיה, קנה את ה XPS1730 ב 13 אלף, את ה 2000 שנשארו אתה מוזמן להעביר לי בכל אמצעי שעומד לרשותך, אם אתה כל כך מעוניין לבזבז כסף......
על ה Hypersonic הזה לא שמעתי בכלל, אשמח לראות לינק.
-אתה צריך להבין שכל המחשבים של ה 20,000 שקל לא עולים ככה כי הם שווים את זה. לרוב מדובר על גרסאות של מעצבים או בשותפות עם חברת רכב גדולה וכו'.
לדוגמה-
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=5286&perur=2&t=1&c=331
המפרט שלו נחות משל ה inspiron 1520 שיושב לי על השולחן, אבל הוא עולה פי 2.
אנשים נתנו לך פה את ההצעות הכי טובות שיש (בגדר מחשב "נייד")
אני לא מבין מה אתה עוד רוצה :\
שוב, אם יש לך כל כך הרבה כסף שאתה מת לבזבז, קנה נייד טוב ויקר (אבל נייד, לא מפלצת) כמו XPS1530 וכו'
ומפלצת שולחנית ב 10 אלף שקל.
תרחיב ל 4 ג'יגה
תרחיב את ההארדיסק ל 7200RPM ותיקח עוד אחד של 7200RPM
זה יצא סביבות ה 16.5 אלף.
עריכה- קראתי על ה EQ7 הזה.
זה לא מחשב נייד.
מעבד שולחני, משקל מזעזע, גודל מזוויע, סוללת 12 תאים (ששוקלת לבד קרוב לקילו) ומחזיקה אותו פועל כחצי שעה בלבד
עיצוב מזעזע (לדעתי)
זה לא מחשב נייד ולא שולחני.
זה בזבוז כסף.
לא זה ולא זה.
כובד ומפלצתיות זה דברים שאני אוהב בניידים. המסך הוא 20.1" ככה שעל משקל אין מה להתווכח, ולא הבנתי מה הבעיה עם המפרט שלו..
"אין מצב שזה יהיה פחות מ 15,000" אתה מספר לי?
מה החשבון שלך?
ראית
לדוגמה-
למה אתה מחרטט דברים שאתה לא יודע, אם אתה לא בטוח במשהו אל תמציא דברים.
אנשים נתנו לך פה את ההצעות הכי טובות שיש (בגדר מחשב "נייד") תדייק במה שתה אומר. הכי טובות זה לא.
אני לא מבין מה אתה עוד רוצה :\ הצעות
שוב, אם יש לך כל כך הרבה כסף שאתה מת לבזבז כן, אני מת ללכת לפח השכונתי עם שק מזומנים, לשפוך על זה מיץ תפוזים ולכסות עם נייר אפייה, קנה נייד טוב ויקר (אבל נייד, לא מפלצת) כמו XPS1530 וכו'
ומפלצת שולחנית ב 10 אלף שקל. מחשב למשחקים מתחיל מ-15K
תרחיב ל 4 ג'יגה
לא מתאים כל כך. רציתי משהו יותר מיוחד.. אולי MacBook Pro?
זה לא מחשב נייד.
עיצוב מזעזע (לדעתי)
זה בזבוז כסף.
טעות חמורה =|
טוב...
אז אם כל המחשבים שהצעתי לא טובים בעיניך, מה עם M1730 במפרט הזה?
Intel Core 2 Extreme X7900 Blu-ray Disc
NVIDIA SLI Dual GeForce 8700MGT
400GB 7200RPM
AGEIA PhysX 100M Processor
הנה, תראה אותו: http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=2572&p=9
אם מתאים לך המחיר, זה בערך הדבר הכי חזק שתוכל למצוא בינתיים, עד שמחשבים עם 8800M יתחילו להגיע........
מבין כל מה שהוצע פה, זו האפשרות הכי שפויה.
דבר אחד מההודעה שלך אני לא מבין-
"מחשב למשחקים זה 15K ומעלה"
התכוונת לנייח............?
אפשר לדעת באיזה עולם אתה חי....? ואם יש גם הכוונות איך להגיע לשם?
לגבי macbook pro, עזוב את זה. רצית מחשב למשחקים, לא?
חוץ מזה, אני מבטיח לך שהסבירות שתיפגש עם עוד מישהו שיש לו XPS 1730 היא איפושהו בסביבות ה 1:75,000 בערך.....
אם אתה סגור על עצמך, כל מה שנשאר לי להגיד לך זה תתחדש.
