אשמח לקבל מפרט למחשב פיתוח (Development) חזק בתקציב של כעד 6K לא כולל מסך
ר' המפרט שהצעתי, ושעודכן, בתחילת הדיון.
  • תגובות 32
  • צפיות 2.1k
מבחינת כרטיס המסך, אשאר עם מה שכתוב בהודעתי הקודמת, מכיוון שהמליצו עליו גם בפורום כרטיסי מסך.
מבחינת הזכרון, הצעת :
זיכרון-ראשי - אפשרות 1 : 2x PQI 2GB 800MHz - כ-440ש"ח
זיכרון-ראשי - אפשרות 2 : 2x Kingston 2GB 667MHz - כ-570ש"ח
אני מעוניין ב 800Mhz, שיהיה זהה למהירות הלוח והמעבד, אבל האם PQI מספיק טובים ?
(הם זולים יותר מהאפשרות השנייה שהצעת..)
לתוצרת PQI תאימות טובה פחות, נאמר, מתוצרת Kingston, ללוחות-ראשיים וערכות-שבבים שונות.
מבחינת איכות, לדעתי, ולמיטב נסיוני, אין הבדל ניכר.
בעניין כרטיס-המסך, הכרטיס אכן מבוסס על ערכת-שבבים טובה (AMD-ATi Radeon HD 2600PRO), אך לדעתי חבל לחסוך 40ש"ח ולקבל מוצר-סופי מרמת איכות בינונית ומטה, ועוד שיש עליו שנה פחות אחריות מהמקובל - ודי לחכימא ברמיזא ;)
1. אז מדוע לא לרכוש Kingston 800Mhz ?
2. כרטיס מסך - יבדק :-) (אג,ב כולם תומכים בחיבור 2 מסכים ?)
תודה.
2. כרטיס מסך - יבדק :-) (אגב, כולם תומכים בחיבור 2 מסכים ?)
תודה.
1. משום שנראה כי לא מביאים אותם לארץ. במקום Kingston הייתי ממליץ, למשל, על תוצרת Corsair - אלא שזה קרוב לוודאי יהיה יקר מדי.
2. כן, ולהרחבה - ר' תשובתי במעלה הדיון.
2. ר' תשובתי במעלה הדיון.
1. הכוונה שלי היא לזכרונות במהירות 800Mhz, תוכל להמליץ על משהו ספציפי ?
2. הלכתי לאיבוד... לא קצר יותר לכתוב "כן/לא" ? :-)
עד כאן !
לא הוגן לבקש מאחרים להשקיע זמן ואנרגיה במציאת תשובות לשאלותיך, בעוד אינך טורח לעשות "שיעורי בית" קודם לכן (כלומר : חיפוש לא ארוך במיוחד באתרי השוואת-מחירים וביקורות ברשת)- כדי לסייע לאחרים לסייע לך.
ובקיצור : STFW .
עד כאן !
ובקיצור : STFW .
אין קשר, הרי את כל המפרט אני יכול להרכיב ע"י קריאה של עשרות ביקורות עבור כל הרכיבים, לא פרקטי.
בכל מקרה הסתדרתי, תודה.
הבנתי... כנראה שבמקרה שלך הרבה יותר "מעשי" לתת לאחרים לעבוד, ולעצמך לנוח... הרי מאד "לא מעשי" לדפדף ב-1-2 אתרי השוואת-מחירים, ובמספר אתרי ביקורות חומרה... ובכלל, מדוע להשקיע מאמץ כלשהו בעצמך אם אפשר לשאול אחרים (בטרחה מינימלית)...
לא, אבל כשיש דילמה בין 4 סוגי זכרונות שונים, שאני אפילו לא מבין מה משמעות התזמונים ועד כמה זה חשוב,
אז עיצה מקצועית היא במקום.
עקב העליה האחרונה בשכרם של קוראי-המחשבות, כולם פוטרו - ואינם נוכחים כאן עוד... כך שאם רצונך בסיוע בבחירה בין מספר רכיבים - פשוט ציין מהם אותם רכיבים (לא צריך יותר משם-היצרן והדגם-המדוייק).
הת'רד הכפול ננעל - זה לא פתרון ל"הקפצות". שים לב להבא...
3 עמודים ואף אחד לא שאל אותך מה זה "פיתוח" והאם באמת יש צורך ב-4G של זיכרון או מעבד מרובע-ליבות בכלל...
מה הם כלי הפיתוח ומאפייני סביבת הפיתוח?
אני למשל עובד עם MATLAB, MODELSIM ו-C ואף אחת מהן לא יודעת לנצל אפילו כפול ליבה כמו שצריך.
גם מבחינת זיכרון, אני מכיר מעט מאוד מקרים בהם באמת יש צורך ב-4G בפועל...
יש לי גם הערות רבות למפרט ה"סופי" שלך אבל אחכה שתעתיק אותו לכאן.
כיום אני עובד עם Dual Code 2 עם 2 ג'יגה זכרון, והביצועים לא מספקים מבחינתי,
פיתוח בסביבת מיקרוסופט : Visual Studio .NET 2008 וכלים נלווים.
לא יודע אם 4 ג'יגה זכרון ומרובע ליבה ינוצלו במלואם, אבל בכל מקרה אני רוכש מחשב חדש, לכן עדיף.
להלן המפרט המעודכן, אשמח להערות :
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM
http://tms.co.il/product/4491
1425 ש"ח
לוח אם Gigabyte P35C-DS3R P35-Based
http://tms.co.il/product/3769
657 ש"ח
ספק כוח LIBERTY 400W של ENERMAX
http://tms.co.il/product/2191
393 ש"ח
PQI DDR2 800MHZ 4096MB Dual Channel CL5
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=9493
435 ש"ח
קירור למעבד : Arctic Cooling Freezer 7 Pro
http://tms.co.il/product/4371
122 ש"ח
כרטיס מסך GeCube nVIDIA GeForce X2600XT 256MB PCIe
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=411
499 ש"ח
כונן-תקליטורים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
http://tms.co.il/product/4859
179 ש"ח
2 כוננים קשיחים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS
http://tms.co.il/product/3400
1254 ש"ח
מארז Coolermaster CM 690 Black RC-690
http://tms.co.il/product/4849
457 ש"ח
קשה לי מאוד להאמין ש-VS יודעת אפילו להשתמש בשתי ליבות ו/או מגיעה ליותר מ-2G זיכרון! כדאי להתייעץ בפורום "תוכנה"...
לקחת Q6600 עם 4G ככל הנראה לא יתן לך כלום ויעלה הרבה יותר.
תעשה בדיקה פשוטה בזמן הריצה - תבדוק את % ניצול הליבות והזיכרון באמצעות ה-Task Manager ותחזור עם תשובות מספריות. הניחוש שלי שאתה רחוק שם מהגבול וצוואר הבקבוק שלך הוא בכלל בגישה ל-HDD שהיא איטית בכמה סדרי גודל ביחס לגישה לזיכרון... אתה עובד עם מסדי נתונים/קבצים גדולים on-the-fly במקרה? אם כן, RAID0 יעזור משמעותית כאן יותר מכל דבר אחר.
1425 ש"ח
נראה לי מיותר (ראה הערה למעלה) - E6750 יספיק מעל ומעבר.
657 ש"ח
תמיכה ב-DDR3 מיותרת לחלוטין (רק 2 סלוטים איטיים יחסית ל-DDR3). קח GA-P35-DS3 במקום.
393 ש"ח
מצויין ומשתלם ויאפשר שדרוג עתידי של כרטיס מסך בקלות
435 ש"ח
כפי שציינתי לעיל - נראה לי מיותר לחלוטין, אם כי במחיר ובתקציב הזה זה עדיין סביר.
122 ש"ח
קירור מצויין אך ממש לא שקט.
בתקציב שלך נכנס בשקט קירור רציני שישמור על שקט מצד המעבד תחת עומס (אינפיניטי, BIG TYPHOON או MAXORB למשל).
499 ש"ח
מספק למשחקים שציינת
179 ש"ח
1254 ש"ח
למה אתה צריך כזה נפח איחסון אם יש לך ממילא 500G חיצוני? סתם בזבוז כסף.
אם יתברר שהגישה ל-HDD מגבילה אותך, הייתי משקיע את הכסף על RAID0 של כונני RAPTOR במקום (ראה מפרט שלי).
457 ש"ח
מארז לא רע בכלל אבל יקר יחסית למה שהוא מספק. אי אפשר להגדירו כמארז שקט.
בקיצור - תעשה קצת "שיעורי בית" ותחזור עם תשובות כדי שנוכל להתאים את המפרט:
1. נסה לגלות מה צוואר הבקבוק האמיתי (זו יכולה גם להיות רוטינה בקוד שלך למשל... מניסיון! תריץ פרופיילר בזמן הריצה כדי לבדוק).
2. תבדוק מה היכולות של ה-VS בשימוש בריבוי ליבות.
3. תבדוק את נושא ה-HDD שציינתי.
4. תחשוב עד כמה חשוב לך שקט ו/או לחסוך בתקציב.
תודה רבה על התגובה המפורטת !
1. לגבי ניצול יכולת סביבת הפיתוח, אתה כנראה צודק, אבל זה לא כ"כ רלוונטי, מכיוון בכל מקרה אני צריך מחשב חדש,
ואם כבר קונים חדש, מעדיף לקנות מרובע ליבות עם 4 ג'יגה זכרון, שיחזיק למספר שנים,
גם אם לא ממש ישפיע על הביצועים.
2. לגבי GA-P35-DS3, הוא זול יותר רק ב 50 ש"ח, לא נראה לי ממש קריטי (אלא אם הוא מציע משהו שללוח הנוכחי שבחרתי, אין)
3. זה הקירור שהומלץ לי בפורום קירור... שקט בהחלט חשוב לי, תוכל להמליץ על קרור שקט ספציפי בבקשה ?
4. לגבי נפח האחסון, אני אכן לא צריך כ"כ הרבה נפח, אבל מבחינת עלויות, ההפרש לא גדול
(למרות ש 320 יותר משתלם מבחינת עלות/תועלת, בטח לעומת 250) - כנראה שארד חזרה ל 320, אתה צודק.
5. אני אכן נוטה ל RAID 0, אבל חשבתי ש RAID 0 אפשר לבצע על כל דיסק שארכוש,
כלומר, אם ארכוש 2 דיסקים של WD 320GB, פשוט אחבר אותם ב RAID 0 בלוח האם.... טעיתי ?
אני רואה שיש לך : WD RAPTOR 74GB 16MB SATA 10KRPM x 2 [RAID0]
האם RAPTOR זה פשוט דגם מסויים של WD שמיועד ל RAID 0 ?
האם הוא מגיע בנפחים של 320GB כל דיסק ?
6. לגבי המארז - באופן כללי : מה עושה אותו "לא רע" ? שמעתי ממספר אנשים שהוא מארז טוב, מאיזו בחינה ?
ספציפית - תוכל בבקשה להמליץ על מארז טוב ושקט יותר ? (אגב, מאיזה בחינה מארז הוא "שקט" ? מבחינת בידוד הרעשים ?)
שוב תודה !
