מפרט למחשב לעבודה מאומצת, 3500, בלי OC, שקט
היי,
הרכבתי את המפרט הבא:
Product Price Quant. Summ
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 400W V.2 Case 420.00 ¤ 1 420 ¤
Computer Integration 160.00 ¤ 1 160 ¤
Gigabyte GA-P35-DS3 Intel P35 LGA775 Motherboard 631.00 ¤ 1 631 ¤
Intel Core2 Duo 2.66GHz 4MB E6750 1333 MHz Box CPU 1020.00 ¤ 1 1020 ¤
Kingston KVR800D2N5/1G DDR-II 800 Memory 199.00 ¤ 2 398 ¤
LG GSA-H62N 18 x Black SATA Bulk DVD±R/RW 179.00 ¤ 1 179 ¤
Sapphire Radeon HD2400PRO PCI-e 256 MB DDR2 Retail Video Card 299.00 ¤ 1 299 ¤
WD 320GB WD3200AAKS 16MB S-ATAII HDD 450.00 ¤ 1 450 ¤
3557 ¤
המחשב משמש לעבודה משרדית מאוד מאומצת, הכוללת שימוש בשני מסכים. כמו כן אני מעוניין ביציאת TV-Out. כמו כן - ממש חשוב שהמחשב יהיה שקט! רציתי לדעת אם יש אופציות יותר טובות (למשל AMD) או אופציות יותר זולות (ראיתי שאתם מדברים על לוח ה - GA-P35-DS3L, אבל אין אותו בחנות שאני מעוניין לקנות בה את המחשב). כמו כן, רציתי לדעת אם לא פספסתי שום דבר (למשל, צריך עוד מאוורר? או שמגיע אחד עם המעבד?)
תודה!
שלום.
עדיין אוברקיל לצרכים...אבל יותר שקט..
מעבד Intel Core 2 Duo E6550 Box
¤857
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6550
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤556
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤433
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון Kingston 1024MB 667MHz DDR2 CL5
¤120
http://skypc.co.il/product.asp?pid=KVR667D2N51G
כרטיס גרפי GIGABYTE ATI Radeon HD2400PRO SILENT 256MB PCIe
¤293
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37480
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤180
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז כולל ספק Antec P150EC 430W
¤797
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-09150-3
מאוורר למארז Thermaltake Thunderblade 90mm LED fan - BLUE
¤44
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-A1911
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3523¤
(מדובר בשני סטיקים זיכרון וכן בשני מאוררים למארז)
בהצלחה.
אני חושב שאתה לא צריך יותר מזה:
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
¤510
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101
Western Digital WD2500AAKS 250GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤389
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=207
LG H62NK SATA BLACK
¤195
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=694
GeIL DDR2 2048MB 667MHZ Dual Channel Kit CL5
¤230
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=924
NZXT PP400W PSU
¤190
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=426
Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz 1333MHz 4MB LGA775 Tray
¤946
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=475
Twintech nVidia GeForce 8400GS 256MB PCIe
¤240
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=979
NZXT APOLLO BLACK NO PSU
¤422
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=183
Scythe 120mm S-FLEX SFF21D 800rpm
¤88
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=739
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775
¤102
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=262
ARCTIC COOLING Alpine 7 LGA775
¤78
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=263
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3390
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
ת'חדש :xyxthumbs:
המפרט המקורי ממש לא שקט, האחרון סביר ואילו זה של ejal הוא השקט והמשתלם ביותר (אך עדיין דורש שיפור).
כולם מהווים אוברקיל מטורף ומיותרים לחלוטין לשימושים משרדיים.
מפרט חליפי, שקט מאוד, עדיין אוברקיל מתון
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤551
חזק מאוד בסטוק - גם 2X4000 יספיק פה מעל ומעבר (~350 ש"ח).
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤347
זול ומעולה. אין צורך ביותר מזה כיוון שאתה לוקח כרטיס מסך נפרד. ב-100 ש"ח יותר הייתי לוקח את ה-ASUS M2A-VM-HDMI בזכות שלל יציאות הוידאו. אז אפשר לוותר על כרטיס המסך הנפרד כליל.
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX RADEON HD2400PRO 256MB GDDR2 - GV-RX24P256H - DX10 - BULK ¤320
מספק מעל ומעבר עם קירור פאסיבי לחלוטין. תומך בתכני HD ויציאת HDMI דרך מתאם ו-S-VIDEO כמובן. ראה הערה לגבי לוח האם
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤270
לא משתלם מבחינת נפח/מחיר אבל שקט מאוד ואין צורך ביותר מזה לשימוש משרדי.
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤172
זיכרון:
PQI 1024MB DDR2 667MHz CL5 ¤136
לשימוש משרדי 1G זה אוברקיל - גם עם ויסטה. מקסימום תוסיף סטיק נוסף של 1G בהמשך (דואל צ'אנל זניח בשימוש משרדי ממילא)
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU WHITE + ALUMINUM FRONT SILVER ¤773
גולת הכותרת - מארז/ספק מעולים, איכותיים ומהשקטים שיש בטווח המחירים הזה.
קרא פה: http://www.silentpcreview.com/article272-page1.html
קרור למעבד:
THERMALTAKE MAX ORB FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : CL-P0369 ¤238
קירור חזק מאוד עם בורר מובנה לשליטה על מהירות המאוורר - יאפשר למעבד לרוץ באופן חרישי גם על עומס מלא
קרור למארז:
GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 ¤45
מומלץ כיוון שכרטיס המסך מקורר פאסיבית. אחרת אפשר לוותר עליו (ראה הערה על לוח האם).
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤117
מחיר סופי: ¤2969
תודה רבה על התגובות. כמה הערות/שאלות:
1. מסתבר שעם השנים כל עבודה במשרד הופכת ל"עבודה משרדית" :). סוג העבודה המשרדית שאני מתכוון אליה היא שימוש בכלי פיתוח לעיבוד תמונה ואות. בגלל זה אני נוטה להעדיף מעבד חזק של Intel וזכרון של 2 ג"ב.
2. אפשר להתפשר על שקט מתון (ששומעים אם מתאמצים) לבין שקט מוחלט. יכול להיות שאני טועה, אבל לא נשמע לי סביר לשים 1000 מתוך 3500 ש"ח על מארז+קירור (ה - Antec הזה יפהפה, אבל קצת יקר...)
3. אני חייב HD גדול, אז ה - 320 ג"ב הוא מינימום.
4. הבנתי שהמארז+ספק של Compucase+HEC הם אמינים ושקטים. האם לא כך הדבר? אם אני בכל זאת הולך עליהם, האם כדאי להוסיף עוד מאוורר לקירור המארז?
5. האם המעבד שרשום במפרט (E6750 או E6550) כולל גם HeatSink ומאוורר?
6. מה באמת צריכת ההספק שצריך לעמוד בה? מה רע במארז איכותי של 300W (שאמורים להספיק)?
7. מה כל כך רועש במפרט המקורי? :)
תודה רבה!
מעצבן :-\. אנא עדכן את הכותרת בהתאם. חבל שלא חשבת על זה קודם לכן. באיזה כלים בדיוק אתה משתמש?
אם חשוב לך שקט - אתה טועה. אבל שקט זה דבר סובייקטיבי ושקט אמיתי (אובייקטיבי) דורש השקעה תקציבית.
עכשיו לפחות ברור למה
מה זה אמינים? הם בנויים היטב ומשתלמים מאוד ביחס למחירם. הם בהחלט לא שקטים (ומניסיוני האישי עם 5 מארזים משלושה דגמים שונים) הם מהרועשים ביותר שיש. מבחינת איכות וודאי שמבחינת שקט הם לא ברמה של ה-P150 או הסונטה למשל.
במעבד בתצורת BOX כלול קירור סטוק של אינטל - מספק ושקט יחסית. לא ברמה של מחשב שקט לדעתי.
ספק עם 300W אמיתיים (לא גנרי) יספיק מעל ומעבר למפרט שלך. FSP או HEC הם דוגמאות לספקים זולים וטובים.
בעיקר מארז/ספק, כרטיס מסך וקירור הסטוק של אינטל (ראה הערה לעיל).
תודה רבה!
מפרט חליפי, מעבד E6750, זיכרון 2X1G ומארז/ספק שקטים יחסית
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1016
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-S3L ¤448
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤444
צורב DVD:
זיכרון:
PQI 2048MB (1024MBX2) DDR2 667MHz CL 5 ¤267
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 REV1.3 : RC-532-SKR1 + 380W CM PSU ¤432
קרור למעבד:
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤3490
קיבלת גם פוטנציאל OC אדיר בחינם ועדיין המפרט שקט, אם כי לא באותה רמה.
* הספק כאן חלש משמעותית אבל מספק בהחלט.
* בויתור על רמת שקט וכרטיס מסך נפרד (מיותר לעיבוד תמונה/אותות) תוכל לקחת לוח מבוסס G31 עם מעבד מרובע ליבות Q6600 במקום ה-MAXORB וכרטיס המסך. כדאי רק אם התוכנות שבהן תשתמש יודעות לנצל ריבוי ליבות (MATLAB למשל ממש לא מצטיינת בתחום אם כי חל שיפור מה בגרסה האחרונה).
