התלבטות בין שלושה מחשבים
שלום
אחרי בדיקה קצרה במס' חנויות אני מתלבט בין HP Pavilion dv6660 לdell Vostro 1500 לThinkPad R61.
מה מומלץ מבין השלושה? (אם מישהו יודע על מחשב יותר טוב בטווח המחירים של אלו - עד 5500 בערך, (שלא הזכרתי) אשמח אם תכתוב לי עליו)
ועוד שאלה קטנה, האם אפשר להאריך למחשבים שציינתי את זמן העבודה ליותר משלוש שעות?
תודה רבה על העזרה
אל תקנה Vostro בכל מקרה, זה Inspiron 1520 בתחפושת ועם תג מחיר מנופח יותר (והאפשרות להתקין עליו XP בעיקרון)
ה R61 הוא יותר מחשב עסקי, בעוד שה Pavillion וה Inspiron הם מחשבים יותר ביתיים, וככה גם המשקל והתכונות/מחיר שלהם.
1-מה השימושים שלך למחשב?
2- באיזו תדירות תצטרך להתנייד איתו ולאיזה מרחקים?
לגבי השאלה שלך-
סוללת 6 תאים, מה שבד"כ מקבלים עם כל נייד, מחזיקה עד 4 שעות, תלוי בשימוש.
אם תעבוד על מסמכי וורד בבהירות מסך נמוכה שה BT וה WiFi כבויים- זמן הסוללה יוכל לעבור גם את ה 3 שעות.
מצד שני, אם תשחק משחק רשת בבהירות מסך גבוהה עם WiFi דולק או תראה סרט DVD, הזמן יתקצר בצורה דרסטית.
הכל תלוי בשימוש.
1השימושים שלי למחשב הם אופיס ועוד כמה תוכנות (תקדין, פרויקט השו"ת וכו') אבל אני מעדיף מחשב יחסית חזק.
2-סטונדט - נידות גבוהה.
בקשר למחיר, אני לא ראיתי הבדל משמעותי הr61 עולה 5620 והhp עולה 5564. ה56 שקלים האלה לא משנים כ"כ את התמונה.
תודה רבה על התשובה אבל אני התכוונתי לאמצעים כמו הוספת סוללה שיכולה להחזיק יותר שעות (האם אפשר להוסיף כזו בדגמים הנ"ל?)
אני אנסח את השאלות מחדש
א. האם ההבדל בין המעבד של הhp(2.0) למעבד של הr61(1.83) משמעותי?
ב. האם יש עוד הבדלים חוץ מאשר במעבד?
ג.. אני מבין שעל הdell אתה לא ממליץ? (גם על הDELL INSPIRON 1520 2.0GHz)
סטודנט-
אני מציע לפסול את ה Pavillion וה 1520 רק בגלל משקל.
לסחוב כמעט 3 קילו זה לא בדיוק כיף, אלא אם יש לך תיק גב ממש טוב.
לי בעצמי יש את ה 1520. מחשב נפלא- אבל לא לשימוש שלך.
דגם שהייתי מציע לפזול לכיוונו-
LG R405
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_2065_2545&products_id=19177
רק לשדרג ל 2 ג'יגה.
אז אחרי הכל נשארתי עם הr61 (נראה לי עדיף על lg), תקן אותי אם אני טועה.
ומה רע בdell?
גודל, משקל.
אני שוב אומר- לסחוב מחשב 15.4" במשקל של כמעט 3 קילו זה יותר מדי, אלא אם יש לך תיק גב מ-מ-ש נוח.
אם אין לך בעיה עם המשקל, ההמלצה שלי היא Pavillion DV 6660 או Inspiron 1520.
