זקוק למחשב נייד, בסביבות 4K ש"ח
שלום לכולם
אני מעוניין לקנות מחשב נייד לשימוש משרדי (אופיס) + תכנות (Visual Studio 2008).
המחיר בו אני מעוניין לקנות הוא 4000 ש"ח, ניתן לסטות מעט.
שימו לב שאני גם מוכן לקנות בNEWEGG כל עוד אני מקבל אחריות בסניף של החברה בארץ, וכמובן שהמשלוח שעולה בסביבות ה180 דולר ל4 קילו צריך להיכלל במחיר. אין צורך להזמין מNEWEGG אם החסכון לא גדול מאוד (גדול=בסביבות ה1000 שקל).
מעדיף שלא לקנות IBM בעקבות ניסיון לא טוב איתם, וגם לא עם HP בעקבות ניסיון לא טוב של חבר איתם.
אצל IBM נשבר הציר של המסך והם אמרו שזה לא במסגרת האחריות (WTF)
וחבר רצה למממש אחריות על מחשב נייד של HP אך התברר שיש להם מחסור בחלקי חילוף.
IBM לא אקנה, אך על HP אפשר להתפשר בהנחה שזה באמת משתלם.
בבקשה תנו אופציה אחת מניואג ואחת מהארץ
תודה רבה לכולם.
ממתי ל newegg יש סניף בארץ....? חדש לי בבקשה.
בכל מקרה, ב 4000 ש"ח אין הרבה אופציות, אני מציע לפזול לכיוון הניידים של ג'יגבייט, או Dell inspiron 6400
תכף שאני אמצא לינק יותר מדויק אני אערוך את ההודעה.
בינתיים- פרט קצת יותר, באיזה גודל מסך אתה מעוניין, והאם יש דרישות מיוחדות מבחינת משקל וכו'?
תודה על התגובה
שולחים לסניף של UPS והם שולחים אליי משם.. זה עולה בסביבות ה180-190 דולר.
גם 4.5K זה אפשרי פשוט צריך שיפור מסויים.
משקל זה פשוט מאוד.. הכי קל במחיר הזה.
לגבי גודל מסך... זה לא מ-א-ו-ד משנה, אם בכלל. מה שיוצא יותר זול בסופו של דבר עדיף.
אוקיי, עד 4.5 ההצעה שלי היא כזו-
HP DV6625
או-
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1520-x3100-t7250-120.htm
עם שדרוג ל 2 ג'יגה זכרון.
מומלץ להשקיע את ה 500 שקל הנוספים האלו, הם תורמים להבדל עצום (לדוגמה המעבד, ב 4000 אפשר לקבל רק T2130/2150 וב 4500 T7250 שהוא מהסדרה החדשה ביותר)
לגבי IBM והתלונה שלך לגבי האחריות-
למה WTF בדיוק....? שברת את הציר של המסך, זה נזק פיזי, זה לא נכלל בשום אחריות שבעולם, לא משנה על איזה מוצר. צריך גם להיו די ברוטלי בשביל לשבור ציר של מסך של מחשב נייד אם הוא מחוזק ב 2 נקודות או יותר.....
שיהיה לך ברור, אף יצרן לא יתן אחריות על נזק פיזי. לא IBM, לא HP, לא DELL, לא ASUS, לא ג'יגבייט, לא טושיבה, וזה נוגע לכל מוצר.
הבנתי.
אז בהנחה שאני מוכן לקנותם, IBM יוצאים עדיפים?
עריכה:
הרגע נזכרתי..
לפני הרבה זמן היה מחשב של HP שנשבר לו המסך, החליפו לי אותו בלי בעיות.. זה גם נזק פיזי, לא?
ומה זמן הסוללה של כל אחד מהמחשבים שהצעת?
תודה שוב.
נשבר המסך והחליפו?
זה איפושהו בן הזוי ללא אפשרי, אבל אם זה בארה"ב, אני לא פוסל אפשרות שזה קרה, שם הלקוח תמיד צודק S:
לגבי זמן סוללה- זה תלוי בשימוש.
בעיקרון, בנוגע למחשבים עם מסך 15.4", אפשר לסחוט מסוללת 6 תאים עד 4 שעות בשימוש קל מאוד.
ולא, בכל מקרה אין IBM משתלם במחיר כזה (למעשה אין כבר IBM, זה לנובו עכשיו....)
הצלחתי לגרד עוד 200 שקלים.
4700 ש"ח סה"כ, אם יש שינוי בהצעה אשמח לשמוע..
קח את ה 1520
ותשדרג ל 2 ג'יגה+מודול Bluetooth פנימי
וזהו, עכשיו באמת לא חסר כלום :xyxthumbs:
כאחד שגם יש לו את המחשב הנ"ל וגם עובד עם עכבר Bluetooth laser אלחוטי- זה פשוט חובה שיהיה מודול פנימי, כל כך נוח.
בסוף נלקח D531
תודה על העזרה ;)
