מה אתם אומרים על BFG 8800GT 512MB OC2 ב 1700 ש"ח שווה?
או שיש כ. שווה יותר ?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_94_1388_2499&products_id=19382
הכרטיס בא עם מהירות ליבה של 700mhz ,מהירות זכרונות של 2000mhz ומהירות שיידר של 1750mhz לעומת זאת ה-BFG 8800GT OC2 שמגיע בתדר ליבה של 675mhz ,תדר של 1950mhz לזיכרונות ומהירות שיידר של 1674mhz
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=865
(אני לא מבין איך אנשים נופלים בפח הזה של 1700-1800 ש"ח ל-8800GT OC, במחיר כזה כבר עדיף GTS 512)
ולדעתי ה-OC2 עדיף על ה-ASUS - ההפרש במחיר 200 ש"ח
ד"א, לי יש בדיוק כזה (BFG OC2) אני עושה לו OC למהירויות של ה-ASUS בקלות. עדיין לא בדקתי מעבר לזה.
אבל זו לא חוכמה כי בטח כמעט כל 8800GT יכול להגיע לזה עם OC ידני.
ה-OC2 עדיף על ה-Alphadog XXX גם מבחינת תדרים (5mhz יותר לליבה :) ) וגם מבחינת המחיר (זול יותר ב-80 ש"ח בחנות הזאת).
עם ה-XFX אתה מקבל משחק CoH... אני אישית לא מכניס משחקים למשוואה, אבל אם המשחק שווה לך 80ש"ח אז אתה יכול
להתעלם בקלות מהבדל ה-5mhz לליבה .
עדיין לא ראיתי בארץ כרטיס שינצח את ה-OC2 במחיר של FOXpc , מבחינת יחס עלות\ביצועים.
הכרטיס היחיד שהיה יכול לסבך לי את הקנייה (אם הייתי יודע על קיומו קודם לכן) הוא דווקא לא מומהר, אך עם 1GB זכרון וקירור שונה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3674
ה-ASUS EN8800GT 512MB TOP יותר חזק בקצת מה-8800GTS 512MB וזול ממנו ב-200 ש"ח, אז לא כל כך עדיף לשלם עוד 200 ש"ח לפחות ולקנות 8800GTS 512MB ולקבל ביצועים אותו הדבר פחות או יותר ואפילו טיפה יותר נחותים.
הנה ביקורות של ה-ASUS EN8800GT 512MB TOP שמשווים בה את הכרטיס הזה ל-8800GTS 512MB (במהירות סטוק כמובן) :
http://www.tweaktown.com/reviews/1256/asus_geforce_en8800gt_top_512mb/index.html
הבאת כרטיסים יותר משתלמים מה-ASUS TOP אז כמובן לא כדי לשלם יותר בשביל תדרים קצת יותר גבוהים אבל התוספת במחיר ל-8800GT 512MB מומהר בדרך כלל שווה את זה.
אוקי, ה-GT TOP באמת מוביל בקטנה על GTS 512 Stock, אבל יותר חם ויותר רועש.
את ה-GTS אפשר למצוא ב-1790ש"ח (אולי גם בפחות, לא יודע):
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=968
(משחקים אותה ה-foxpc האלה הא?)
בסך הכל 40 ש"ח יותר מה-ASUS TOP (שקושר מ-pandas). עם OC קטן הוא יאכל אותו בלי מלח.
אם אתה לא בקטע של לעשות OC לבד ומעדיף שיעשו זאת בשבילך \ לא איכפת לך מרעש או חום, אז כנראה שה-TOP יהיה לך עדיף.
אני לא הייתי חושב פעמיים ולוקח את הGTS 512 במחיר הזה, במקום ה-ASUS, בשל פוטנציאל גדול יותר + איכות קירור.
עריכה:
ואם כבר ASUS TOP, יש מחירים יותר אטרקטיבים:
http://www.skypc.co.il/pl_product~32132~8~0.htm
http://www.solopc.co.il/Product.asp?Pid=1237&Cat2Cat1ID=13&Cat2ID=14&aff=Zap〈=HE
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3550
זה קצת משנה את התחרות מול BFG OC2.
יש דיון ראשי על G92.
ננעל.
