המחשב נתקע אחרי שחלונות עולה
תקשיב, משהו פה לא מסתדר.
נכנסתי לתפריט הזה בביוס (אמנם לא בדיוק כמו שאתה כתבת, אבל לא משנה, העיקר שהגעתי לשם) וראיתי שאצלי זה כבר מסודר ככה שצורב הDVD הוא זה שעולה ראשון.
הכנסתי את הדיסק של ווינדוס, ולחצתי על יציאה.
המחשב עשה BOOT ובאמת קרא ראשון את הדיסק, אבל לא הגיע אל המסך הכחול של RECOVERY ,אלא ווינדוס עלה בצורה הרגילה.
יכול להיות שיש פה הבדל , כי אתה אולי משתמש בxp פרופשונל, ואני משתמש בגרסת HOME
  • תגובות 30
  • צפיות 2.8k
לא קשור לPRO או HOME
כשהוא קורה את הדיסק הוא אומר לך אם אתה רוצה שההתקנה תתחיל והוא עושה אז אתה צריך מקש לא משנה איזה
Vampire_Master
אתה בטח מבין במחשבים הרבה יותר ממני. אבל עם כל הכבוד, לא נראה לי שזו הדרך התקינה להגיע למסך של RECOVERY
כשאני מכניס את הדיסק של חלונות, מופיע המסך שאותו אני מראה כאן.
אם אבחר באופציה הראשונה, המחשב פשוט יתקין לי מחדש את ווינדוס. אז מה, להתחיל ללחוץ על המקשים? ואם בכל זאת תתחיל התקנה? אני לא רוצה להתקין מחדש את XP
[attachment deleted by admin]
:-\ אתה לא מבין אותי ..עזוב
כאשר המחשב עולה וקורא את הCD
יש לך מסך כזה , בשלב הזה אתה לוחץ מקש לא משנה מה "ENTER, SPACE , מה שתרוצה)
לא צריך להיעלב. חשוב לקחת בחשבון, שלפעמים לנו (המשתמשים הפחות מנוסים) קשה יותר להבין מיד, את מה שלכם (המשתמשים המנוסים) נראה כברור מאליו. :)
בקיצור, הפעם ההסבר היה יותר ברור ואכן הצלחתי להגיע למסך הrecovery ולעשות כפי שהדרכת.
בסיום הפעולה, קיבלתי את ההודעה הבאה:
CHKDSK found and fixed one or more errors on the volume.
האם זה פתר את הבעיה? אני אחכה עד לפעם הבאה כשאפעיל את המחשב ממצב סגור, ואחזור לדווח כאן.
תודה בינתיים!
אוקיי , עדכן אותנו
טוב, אז היום בבוקר הפעלתי את המחשב, ווינדוס עלה בצורה תקינה.
אבל, זה עדיין לא מעיד שהבעיה נפתרה, מפני שהמחשב היה נתקע כמעט בכל פעם, אבל לא בכל פעם.
אני גם סבור שאין לי טעם לעשות כעת הפעלה מחדש, כי בד"כ הבעיה צצה כאשר הפעלתי את המחשב אחרי שהוא היה כבוי במשך הלילה.
אני אעקוב במשך כמה ימים, ואמשיך לדווח כאן, או באשכול חדש, במידה והאשכול הנוכחי ידחק הרבה אחורה (בהתאם לשיקול המנהלים)
בכל אופן, הרבה תודה על העזרה!
:xyxthumbs:
עדכון:
היום בערב כשהפעלתי את המחשב, הוא שוב נתקע אחרי עליית וונידוס.
לצערי, הפתרון הקודם לא ממש עזר!
עוד רעיונות ???
תדליק את המחשב ... תלחץ כמה פעמים עלF8 , תיכנס לSAFE MODE
האם שם זה נתקע ?
תנסה לעשות שיחזור מערכת ..?
תיכנס למנהל התקנים תבדוק אם יש בעיות שם ..
לבדוק את הזיכרון באמצעות MEMTEST86+ , יש על זה סטיקי בפורום תמיכה טכנית
אז ככה:
1.כשהמחשב תקוע, אז אין אפשרות להשתמש בשום מקש או בעכבר. אחר כך כשאני בד"כ עושה RESET, ווינדוס כבר עולה בצורה תקינה, אז מה הטעם להיכנס ל? SAFE MODE
2.שחזור המערכת היא פונקציה שמשום מה לא מתפקדת אצלי כבר מזמן. היו לי כבר מקרים שניסיתי לעשות את זה (בגלל סיבות אחרות), ואז בתום התהליך התקבלה הודעה שלא הייתה אפשרות לבצע שחזור לנקודה שנבחרה. וכנ"ל לגבי נקודות אחרות!
3.יש לי איזה בעיה בהתקנים אחרים (מצורף צילום), אבל אני לא בטוח שזה קשור וחוץ מזה זו בעיה שקיימת אצלי כבר זמן רב, הרבה לפני שהחלה התופעה של תקיעת המחשב.
4.עשיתי את בדיקת הזיכרון, בדיוק לפי ההוראות. התוכנה עבדה יותר מ-6 שעות, ולא הופיעו שום ERRORS
אז זהו, אין יותר פתרונות ???
תנסה בכל זאת לתת למחשב לעבוד ב safe mode ולראות אם הוא עדיין עושה בעיות
ככה אפשר יהיה לבדוק אותו בסביבה כביכול "סטרילית" ואלי לבודד את הבעיה..
רגע אחד, כבר הציעו לי את האופציה הזו.
אז מה זה בעצם אומר? כשאני מפעיל את המחשב לעלות אותו ישר ב-SAFE MODE?
איך עושים זאת, ללחוץ על מקש F8 לפני שווינדוס עולה? ואז אם הכול פועל כשורה, אז אפשר לצאת למצב רגיל?
F8 אחרי הביוס (אתה פשוט יכול ללחוץ כל הדרך אם אתה מפחד לפספס את המומונט)
תן למחשב לעבוד באותו מצב בטוח ותראה אם עדיין הבעיה נמשכת
