חיבור מדפסת דרך סורק
יש לי מדפסת די ישנה עם חיבור פינים רחב.
בלוח אם החדש שלי אין כזאת כניסה.(רק USB).
בסורק יש לי כניסה למדפסת, והוסרק עצמו מחובר למחשב בUSB. ניסיתי לחבר את המדפסת לסורק,והסורק למחשב. אבל זה לא עבד.
כבל מתאם(ממדפסת לUSB) עולה 160 ש"ח בחנות היחידה שראיתי. כך שאם אין פתרון אני אעדיף לקנות מדפסת משולבת חדשה, מאשר להשקיע אגורה במדפסת ישנה.
אז אפשר בכלל לחבר את המדפסת? דרך הסורק?
בלתי אפשרי לחבר את זה כמו שאתה רוצה, יחד עם זאת אני מתקשה להזכר בלוח אם, גם מהחדשים, שלא כולל חיבור LPT.
לא נראה לי אפשרי לחבר את זה ככה וזה יעבוד ..
אין כניסת LPT , מוזר ..
gigabyte p35c ds3
עריכה: חיפשתי את הלוח אם שלי ויש בו כניסה כזאת. למה אצלי אין??
בצבע אדום
עריכה- בחלק יש בחלק אין.
עריכה
בדקתי והבנתי. שבREV2.0 אין , ובREV1.0 דווקא יש. באסה לי, יש לי 2.0. (מאוכזב מפורום לוחות אם, שלא הזהירו אותי שאין כניסה כזאת)
יש את הגרסאות בדיוק , 1.0 ומה שאחריה ...
תודה על העדכון ..
עדיף לך לקנות מדפסת חדשה .. כי ב160 ש"ח בשביל מתאם וגם בשביל מדפסת ישנה .. אז תקנה חדשה ב200 ש"ח או לא יודע..
אמורה להיות אפשרות זה עבד אצלי פה במשך שנים...
תרשום את הדגם המדוייק של המדפסת ושל הסורק.
לא אמורה להיות שום בעיה לחבר אותם בשרשרת (מדפסת->סורק->מחשב) במידה ולסורק יש את החיבור המתאים למדפסת.
גם מדפסות שמגיעות עם כבל LPT לפעמים יש להם מאחורה חיבור ל-MINIUSB או USB-B וכבל כזה עולה גג 20 שקל, אז תבדוק טוב.
מדפסת hp 720c וסורק hp 4470c
TheReaper איך עשית את זה?
פשוט על הסורק שלי היה 2 חיבורים LPT... אז פשוט דרכו
הבעיה הייתה שבזמן שאתה סורק לא היית יכול להשתמש במדפסת (או במקרה שלנו מדפסות...)
אצלי המדפסת נכנסת לפעולה כשהסורק כבוי.
אצלי בABIT KN9-SLI
אין לא LPT ולא COM ולא GAMEPORT
כנ"ל ב DFI LANPARTY שלי
עשיתי חושבים. וקניתי היום HP J5783 . מכשיר משולב.
