מפרט עד 10,000 שקל, משחקים
ראפטור זה כל כך מיותר...... שיעשה כבר RAID זה יהיה עדיף
הייתי לוקח מארז Enermax Uber Chakra שלדעתי הכי יפה מכל המארזים שהציעו.
  • תגובות 67
  • צפיות 5.4k
לא מבין מה נפל על חברה כאן. א. אני כן מבין במחשבים ואין לי כוח להתעסק בלהרכיב מחשבים. ב. אני הראשון ששלחתי לפתוח התדר שמחשב ב10 אלף שח זה סתם כסף לזבל. אבל הבנאדם [פותח התדר] לא מבין ויותר מזה לא רוצה להבין ורוצה וצועק רק מחשב ב10 אלף שח אז תרכיבו לו וזהו .
הסקת לא נכון לגבי הלא מבין במחשבים..
האמת שעד עכשיו הכי התרשמתי מ-Tenana...
שמתי לב שהפורום מאוד מקפיד על Value per Price שזה דבר מאוד חשוב.
האמת שלא, אני לא מת להוציא 10,000 ש"ח, המטרה היא להשיג מחשב ברמה כמה שיותר גבוה ושיחזיק הרבה זמן, אך לא מוכן להתפשר על מחשב בינוני ובכל פעם מחדש לשדרג לבינוני. אני תמיד בעד לשמוע את כל הדעות, להסיק מסקנות, ואחרי זה לדעת לעשות את הבחירות.
כרגע השתחררתי מהצבא, ואני ממש בעד לקנות מחשב ממש חזק.
החשיבה של Tenana מאוד מוצאת חן בעייני, מכיוון שהוא אומר שעדיף לקחת מחשב Value per Price שיריץ היום כל משחק חלק, ועוד חודשיים (סתם פרק זמן), כשתצא חומרה חדשה וברגע שהמחשב כבר לא יריץ חלק הכל, תוכל למכור חומרה ולקנות חומרה חדשה, בגדול מבלי לתת מכה אחת חזקה של כסף שתרושש כלכלית. לפי גישתו צריך להביא מכות קטנות ובכך לשמור על מחשב טוב+ לאורך זמן ולאבד מינימום כסף. (אם הבנתי אותו נכון).
נוריד את התקציב ל-8000-7000 ש"ח....
יש הצעות?
אני חושב שהמפרט ששמתי לך בהתחלה, הוא מספיק ביותר..
ואני חושב שרצוי לחכות עד שיגיעו המעבדים והכרטיסים החדשים, אבל אם אתה לא מסוגל לחכות.. אז באמת תעשה מה שאמרתי.. או שפשוט תנצל את המחשב עד הסוף ותסחוב איתו במשך שנתיים, ואחר כך תשדרג, או שתבצע שידרוגים עיתיים כשאתה מוכר את הדברים המשומשים.
יש הצעות?
אח שלי - המחשבים שהציעו לך פה הם בכלל לא בינוניים!
תודה לכולם!!!
תודה לכולם!!!
אין על מה :) תהנה מהמחשב.
חבר, בקרוב יגיעו הפנרינים ארצה, לא עדיף לחכות?, בטח עם תקציב של 8000 ש''ח.
אגב, מתוכנן OC ? לאן אתה רוצה לקחת את המעבד שלך ?
שתדע לך שהוא אמר תודה אבל אני בטוח בכמעט 100% שהוא לא קנה מחשב ממה שהצעתם לו כי הוא התייעש!
הבנאדם ביקש ב10K אזז למה ללשגע אותו ולהגיד שזה לא משתלם אם 7 הודעות הוא אמר ואמר שהוא רוצה ב10K!!!
אז אם הוא יבוא לפה ואני ימשיך לעקוב אחרי הת'ראד ולפרסם הודעה אני ייתן לו מפרט ב10K כבקשתו! ולא יטחון לו במוח!
יופי, תיתן לו מפרט ב10K. וזה ייקרא שעזרת לו? או שסתם זרקת כל דבר שייכנס לתקציב? תפסיקו כבר לדבר שטויות. אם אתם באים לעזור לאנשים תעזרו להם עד הסוף גם אם זה אומר להניע אותם מהדעה הרווחת שמה שעולה יותר יותר טוב (זה אמנם הרבה פעמים נכון, אבל עד גבול מסויים). אני יכול לבנות מפרט גם ב50 אלף אז מה?! זה אומר שאני עושה את הדבר הכי טוב?!
אם תסתכל על המחשבים שבונים פה לעומת מחשב ב10K שייבנה עכשיו, תבין שהמפרט ב10K לא ייתן שום דבר מעבר , אלא רק ייפוי המחשב בתוספות לא נחוצות.
אני לא יודע מה איתך, אם אני הייתי יודע שחסכתי לעצמי 4000 שקל, כשאני מקבל ת'מחשב הכי טוב שאפשר עכשיו (בתחום הריאלי) אז הייתי שמח ולא מעוצבן.
זה שרואים סכום גדול לא אומר שצריך לבזבז את כולו.
ואני רוצה לראות איזה מפרט תשים לו. ובכמה הוא יהיה יותר טוב משלי.
לא אמרתי שהוא יהיה בהרבה יותר טוב!
אבל הבנאדם כבר מסכן! הוא רוצה מפרט ב10K ואם אומרים לו: "לא זה משתלם לא זה ולא זה" והוא מסביר לכם מיליון פעם שהוא כן רוצה ב10K!
ואתם ממשיכים לתת לו מפרטים ב7-8K!!!!
נכון, כי תחשוב שאתה בא מבחוץ, ולא יודע כמה יעלה עכשיו מחשב טוב לגיימרים, כלומר אתה לא יודע שעכשיו יש ירידות מחירים ואתה לא יודע איזה חלקים לבחור ואתה לא יודע הרבה מעבר לעובדה שאתה רוצה מחשב למשחקים! ובשביל זה אנחנו פה, הוא מציע סכום, והוא רוצה את הטוב ביותר שהוא יכול לקבל, ואני מסכים איתו, ב10 אלף גם אני הייתי רוצה לקבל את הטוב ביותר, אבל אם אפשר לקבל את הטוב ביותר בסכום נמוך יותר, אז למה לא?!
אם היית מדבר איתי לפני 5 חודשים בערך, אז צודק, לבן אדם כזה, הייתי שם את הGTX בלי לחשוב פעמיים, מעבד מרובע ליבה הQ6600 שעלה אז 1700 בערך, זיכרונות עלו הרבה יותר, בקיצור, הייתי מגיע בכיף ל9 אלף. אבל עכשיו? סתם לתקוע דברים לא קשורים? כרטיס מסך שטוב כמו הGTX עולה פי 2 פחות ממנו (לא שזה רע), אבל זה גורם למפרט להיות זול הרבה יותר פשוט. ועדיין הכי טוב שאפשר להוציא בתקופה הזו.
אני מסכים איתך ב100%!
אבל הוא לא מצליח להבין את זה.. אז אין מה לעשות
יש. ופה בדיוק התפקיד שלנו, להסביר לו את זה, ולנסות להוציא אותו מהקיבעון הזה. אני בטוח שהוא יהיה מרוצה מהמחשב, והוא יהיה עוד יותר שמח שעוד שנה שנה וחצי הוא יוכל לשדרג הכל, בלי לבזבז יותר כסף ממה שהוא מתכנן עכשיו.
אבל לך תדע אולי בגלל שלא הבנו לא מפרט טוב ב10K עכשיו הוא ילך לבקש איזה מפרט ויציאו לו סתם איזה זבל.
וגם אני בדעה שלא צריך לבזבז 10K על מחשב לא ציוד היקפי ומסך.
6-7K זה מחשב הכי משתלם וטוב, גם אם תשים חלקים טובים יותר ההבדלים יהיו זניחים לגמרי.
מצחיקים אתם, אני לא מבין למה אתם חושבים שאני לא מצליח להבין...
ניסיתי להסביר כבר שבחיים צריך לשמוע את כל הדעות... אם הייתי נותן רק ל-tenana (למשל), להגיד לי.. א' ב' ג'. לא הייתי יכול ליצור דיון
ולהיפך... אני לא אוהב להסתמך על הדעה שלי לבד, בטח ובטח לא על דעה של אנשים שאני לא מכיר בלבד.
אני כן מבין במחשבים (למרבה הפלא).
האמת שאני בדעה של לחכות קצת כי זה דיי זמן של "חילוף טכנולוגיות"... תמיד דברים משתדרגים, אבל איכשהו יש את התקופה היותר משמעותית, שלפי דעתי אנחנו נמצאים בה.
בכל אופן כדי לשלול רכיבים בצורה חד משמעית צריך להתעקש עליהם בכל מקרה, מילולית כמובן, אחרי זה שאתה שומע הרבה דעות נגד,אפשר להפיק לקחים.
אני לא אומר שידעתי מראש שלהקציב כרגע 10,000 ש"ח בתקופה הזאת לא משתלם, מה שאני כן אומר זה שאם ישר הייתי שולל ברגע שאמרו לי את התקציב 10,000 ש"ח, סתם הייתי הולך עיוור אחרי דעה שמבחינתי היא בכלל לא בטוחה. מעבר לכך בכדי להתעדכן ובכדי לדעת לשלול צריך להתעקש הרבה על שלך בכדי לקבל עוד חוות דעת ולא רק לקבל אותן אלא גם להבין אותן, ובכך לדעת לשלול עצמאית באופן בטוח. בדרך זאת אני יכול יותר להיכנס לעניינים שוב ולדעת וודאית שאני אעשה את הבחירה הנכונה.
אם תסתכלו על הצד שלי, תבינו שכרגע לא איכפת לי להפגין יכולות... למרות ששנים אני מכיר את הפורום, לא השתתפתי בו יותר מדי, ככה שלא איכפת לי מה יחשבו עלי.. יותר איכפת לי על הידע שאני מקבל בתמורה. דבר זה יכול להשתנות, כי אני באמת אוהב את הפורום... יכול להיות שאני גם אתחיל לעזור לאנשים, אבל כרגע המוניטין שלי אפסי, ככה שלא איכפת לי להשמיע את דעתי האמיתית.
בכללי אני חושב שבשביל ללמוד יותר, אתה צריך לוותר על הניסיון שלך בכדי לשמוע דעות אחרות ודווקא להשתמש בניסיון בכדי לשלול דעות טיפשיות.
