הערות והמלצות למפרט מחשב למעט משחקים ואופיס ב- 3000.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.2GHz(E4500) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤646
לוח אם:
ASUS P5B ¤647
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON HD2600PRO 512MB DDR2 128 BIT TV/O HDMI DVI - DX10 - RETAIL ¤500
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620AS ¤374
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤172
זיכרון:
PQI 2048MB (1024MBX2) DDR2 667MHz CL 5 ¤267
מארז:
COMPUCASE CI-6A21B-400 ATX MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤405
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤3011
1. אין לי ממש מושג באיזה מעבד ולוח אם לבחור, התבלבלתי מההמלצות על AMD במפרטים המומלצים. אין לי בעיה עקרונית לקנות AMD.
2. גם כרטיס מסך ניתן לשדרג מעט אם נראה לכם כדאי. המחשב לא ישמש כמכונת משחקים אבל כדאי שיריץ משחקים חדשים בלי קושי רב.
3. לגבי המארז - הבנתי ששווה להשקיע יותר ב- CM ביחס לקומפיו-קייס. דעתכם?
האם הספק שבא איתו שווה משהו?
תודה!!!
חשוב שקט? מתוכנן OC?
זה יהיה מעולה : (אם לא מתוכנן OC, ולא חשוב השקט!)
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore OEM AM244DCT ¤ 430 1
לוחות אם Asus M2A-VM ¤ 357 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 117 1
ספקי כוח FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC ¤ 216 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 230 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon 3850 256MB DDR3 Retail ¤ 999 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 159 1
מחיר המפרט - 3121 ש"ח.
- אם אינך יכול לחרוג, קח דיסק קשיח בעל 250GB (רק בתנאי שאין בררה, כי אחרת זה לא מומלץ, כי ההבדל הוא רק 30 ש"ח), ורד בספק כח לFSP 400W. אם אין לך צורך בצורב DVD, תעלה במעבד ל4800X2 BOX ותוריד את הקירור למעבד.
^מפרט מעולה והערות נכונות :xyxthumbs:
The Prophet ו-C-3PO: תודה על העזרה!
אני לא מתכנן OC, זה מחשב לאחי הקטן יותר (בן 14) שאני נאלץ לקנות עקב קריסת הספק הקודם והתיישנות המחשב בכל מקרה.
השקט לא קריטי כי המחשב בסלון, אבל אם זה עניין של 100 ש"ח, אני מוכן להוסיף.
אז אתה מציע ללכת על AMD, אוקיי.
הספק מספיק טוב?
והמארז עדיף על ה- CoolerMaster Centurion?
האם חובה קירור למעבד? זה כדי להחליף את הקירור סטוק של AMD הרועש? (למרות שה-AC לא שקט במיוחד, יש לי כזה) - או ששווה לחסוך ולעלות ל-4800 במעבד?
זה מה שהרכבתי לאור ההערות ולאור מה שיש בחנות:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ¤469
לוח אם:
ASUS M2A-VM ¤379
כרטיס מסך:
SAPPHIRE ATI Radeon HD 3850 256MB DDR3 ¤1024
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD321KJ ¤445
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A21B ATX MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤245
ספק כוח:
FSP 450W ATX450-PNR , 120mm FAN, SATA X 3 , PCI-E P.PFC ¤230
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤115
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤117
מחיר סופי: ¤3463
דעתכם?
מצוין :xyxthumbs:
אפשר אם אתה רוצה לחסוך קצת בספק (לקחת 400W) אבל, לפי דעתי, פשוט מעולה!
