המלצתכם למחשב ביתי בסביבות 3300
מחשב לשימוש כללי (אני משתמש כבד במחשב) וגם למשחקים מידי פעם.
מאוורר AR 775Heat-Pipe
מעבד e6550 2.33 1333FSB
ספק כח: 12CFM 450W RAL EZ COOL
HD: WD 320GB Sata2 16MB
כרטיס מסך: NX8600GTS 256 DDR3 msi pcie
זכרון: PLT 2GB KIT DDR2 OCZ
לוח אם: MSI P35 NEO
צורב DVD סמסונג
כל זה ב 3370 ללא מסך.
איך נשמע לכם?
אם משחקים (והאיכות שלהם) לא נורא חשובים, זה יהיה טוב:
AMD1169 מעבד AMD Athlon 64 X2 6000+ Socket AM2 Box 883 1
31540 לוח אם ASUS M2A-VM 359 1
3200AAKS כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB 433 1
M378T2953CZ3-CE600 זיכרון SAMSUNG DDR2 1024MB 667Mhz CL5 106 2
NCX1950PRO-256 כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon X1950PRO 256MB PCIe 801 1
GSA-H62N צורב LG GSA-H62N X18 DVD 180 1
APEX מארז ללא ספק Raidmax APEX 205 1
400TRT ספק כח HEC 400TRT 400W 230 1
10 הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד) 79 1
סה"כ 3382 ₪
ומה היתרון של המחשב שהצעת על פני ההצעה שלי?
1. מעבד יותר טוב.
2. כ.מסך יותר טוב.
אם אתה רוצה, אפשר לרדת במעבד ולהכניס כ.מסך יותר חזק כמו HD3850/70 ואני בטוח שאפשר אפילו לדחוס פה 8800GT.
העניין הוא, אילו משחקים תשחק ומה הדרישות שלך מהמשחקים (הגרפיקה הכי גבוהה שאפשר/ העיקר שיעבוד/ רק משחקים קלים וכו...)
תראה כעיקרון אני רוצה מחשב עם כוח (ואין מה לעשות אינטל שברו את AMD עם המעבדים C2D) כי השימוש שלי יהיה הרבה virtual Pc
את כרטיס המסך הזה הוספתי כדי שמידי פעם יהיה אפשר להתפרק עם כמה משחקים (אני מכור ל COD ובונה על COD4)
מעבר לזה אין לי עוד דרישות
את כל מה שציינת, אני עושה בכיף עם AMD 64 3200, ATI 800XT ו-1GB זיכרון.
תאמין לי זה שטויות, והמחשב שהצעתי לך אוכל את זה בלי מלח.
זה שכרגע INTEL יותר טובים מ-AMD זה לא אומר שהמעבד שהצעתי לך לא טוב. הוא, מבחינת ביצועים, בין E6550 ל-E6750.
הכ.מסך מעולה. אוכל כמעט כל משחק בביצועים מעולים (אולי חוץ מ-CRYSIS שהוא נותן ביצועים טובים במדיום).
מה שבטוח, שהמערכת הזאת, פצצה.
כל מה שאתה אומר נכון אבל.... אני עדיין לא מבין מה לא בסדר בהצעה שיש לי שהיית צריך לטרוח להציע משהו אחר? ;)
אם המעבדי של אינטל חוסכים בחשמל הרבה יותר מ AMD אז למה לא להעדיף אותם? הרי בכל מקהר המחשב הזה הולך להיות דולק כל החיים.
ובקשר לכרטיס המסך הרי אף עין אנושית לא תרגיש בין ה GTS ל X1950 וכמו שאמרתי כל עוד הוא יריץ את COD4 אני מסודר אז למה לא לקנות כבר כרטיס שתומך ב DX10?
אני ממש לא מנסה להקניט פשוט לא ברור לי מה לא בסדר בהצעה שיש לי כבר ביד.
אין לי שום דבר נגד AMD ואפילו יש לי אחד שעובד כמו סוס בבית....
כנראה לא הבנת אותי נכון, אני לא אומר שההצעה שלך לא טובה, אני רק אומר שאפשר יותר טוב.
אני לא הייתי בוחר מעבד לפי צריכת החשל שלו, אלא לפי הביצועים ;) ולכן אני ממליץ על ה-6000 שיש לו ביצועים גבוהים משל ה-E6550 והוא זול ממנו (אם מכניסים לחישוב גם את הלוח אם, אז הוא בכלל יוצא הרבה יותר זול).
ל-COD4 גם ככה אין DX10, אז אין שום סיבה שבעולם לקנות כרטיס מסך שתומך ב-DX10 (שלא לדבר על זה שגם ככה הוא לא מצליח להריץ את הגרפיקה של DX10).
אני מקווה שעכשיו הסברתי את עצמי כמו שצריך.
טוב אז בהתחשב בזה שאני דוקא כן צריך לשלם את חשבון החשמל שלי (מה לעשות ככה אצל זקנים) אז זה פקטור לא קטן במיוחד על הפרשים לא כאלה רציניים וכאשר אני קונה מחשב שאמור לשרת אותי לכמה שנים טובות (נעביר אותו לילדים אח"כ :) ).
וכל עוד אני יודע שהוא מריץ את COD4 אני רגוע.
כרגע יש לי מחשב בן יותר משנתיים amd athlon 64 3000+ עם ati radeon x300 שמריץ את כל המשחקים שהייתי משחק עד עכשיו (והשיא שלי היה NBA2007) אז אתה מבין שגיימר גדול אני לא.
אז בכל מקרה תודה רבה שהעלת עוד כמה נקודות וטוב לדעת שבחרתי משהו סביר.
