מפרט למשחקים 5500...
המחשב ללא ציוד היקפי ולא מתוכנן oc רציני...במחיר של כ-5500...
טוב אז ככה לפני שאני רושם את המפרט יש לי כמה בעיות:
*אני מתלבט אם לקנות ב-tms או foxpc לשתיהם אין לי בעיה להגיע אבל ב-foxpc יוצא לי מחשב יותר חזק בתוספת של קצת כסף...
*אני מתלבט על החברה של הכרטיס מסך כי אם אני קונה ב-tms זה או 8800gt של asus או של bfg ואם ב-foxpc זה או של אחת מהם או של xfx alpha dog ששמעתי שהוא ממש חזק...
*אני יודע ש-foxpc זו חנות חדשה אבל היא טובה??
המפרט מ-foxpc:
Intel® Core2 Quad Q6600 + Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤1515
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=872
Pine XFX nVidia GeForce 8800GT XXX 512MB PCIe
¤1633
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=841
GeIL DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 Dual Channel Kit CL5
¤520
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=959
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤444
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211
NZXT APOLLO BLACK NO PSU
¤422
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=183
GIGABYTE GA-P35-DS3L Core 2 Quad Intel P35 DDR2-1066
¤580
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=681
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
Corsair VX Series 450W PSU
¤431
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=714
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5645
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
מ-tms :
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM
Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L
NZXT Apollo No PSU Black
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5
WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS
Asus 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail
הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה
מחיר : 5297
עכשיו בקיצור איזה מפרט לקחת כאילו יוטתר משתלם ואיזה חברה של הכרטיס מסך כדאי יותר (אני יודע שזה לא משנה אבל לי זה כן משנה)..ואם תשימו לב ב-tms לקחתי 250 הארד דיסק ובשני 320 זה לא משנה...אני יכול לקחת 320 בחרתי ב-250 בגלל אחריות..ובמפרט של tms נשאר לי קצת כסף לקנות מאוורר למארז אז מה דעתכם??
2 המפרטים טובים! הCM690 טוב מהאפולו ועולה כמעט אותו מחיר. שקול את העניין.
מבחינת 4GB שראיתי ששמת מפרט של פוקס פי.סי, זכור שכיום רק מערכת 64BIT משתמשת בכמות כזאת של זיכרון..
בקשר לכרטיס מסך, ה8800GT של אסוס מצויין. מגיע עם 3 שנים אחריות ואין טעם לקחת את ה XFX ב100 ש"ח יותר.
מבחינת החנות, FOXPC היא לא חנות חדשה, הסניף בראשון הוא החדש. חנות מצויינת עם שירות מעולה מניסיון.
המפרט מ-foxpc:
¤1515
¤1633
¤520
¤444
¤422
¤580
¤100
¤431
מ-tms :
מחיר : 5297
אם אתה לוקח בfoxpc יש לך שם במבצעים בגלל הסניף החדש של ראשון את הכרטיס 8800GT ב1300 שקל של Twintech.
ואז אתה חוסך משהו כמו 350 שקל.
אתה יכול גם לרדת ל 2 ג'יגה.. אין טעם ב4 כרגע.
בTMS מפרט בסדר יחסית, תיקח 320 ג'יגה וזהו.. מארז אתה יכול באמת לקחת את הCM690. וזכרונות אם לא מתוכנן OC רציני, קח את ה667. אפשר להגיע איתו יחסית לOC בסדר.. פשוט לא תגיע לתדרים גבוהים מדי.
אם אינך מתכנן OC, רציני (מעל 3GHZ) אין צורך לקנות זיכונות במהירות של 800MHZ.
ואם אתה מתכנן OC, ניתן לקחת ב-TMS זיכרונות במהירות של 800MHZ במחיר של כ-360 ש"ח מחברת OCZ, במקום הזיכרונות של Transcend שמחירם הוא כ-380 ש"ח. ובנוסף צריכים לקחת קירור חיצוני יותר חזק, אם מתוכנן OC מעל 3GHZ.
רצוי להוסיף למארז Apollo/CM 690 עוד מאוורר אחד של 120MM כדי שזרימת האויר תהיה טובה יותר.
בכול מקרה, חשוב השקט? מתוכנן OC?
אני נשאר עם ה-apollo כי אהבתי את איך שהוא נראה וזה גם די חלק חשוב...עכשיו אני אם אני משקיע במחשב אז אני מעדיף להשקיע עד הסוף...אז לא לקחת 4 ג'יגה זיכרון ואת הכרטיס xfx שהוא הכי מהיר והוא ממש קטלני וגם אם אני הולך על foxpc אין בו של asus.....והכי חשוב איזה חנות ללכת??..oc לא מתוכנן כי אני מפחד לשרוף חלקים :bash: ושקט לא הכי חשוב אבל ברור שאני לא רוצה הרבה רעש...וגם ל-xfx יש 3 שנים אחריות אז זה לא משנה..ותיתנו שם של קירור למארז (מאוורר) שאני יוסיף...
חברה אני קונה את המחשב עוד מעט אז בבקשה עוד תגובות לשיפורים..
מפרטים מעולים. FOXPC חנות מעולה רק דבר אחד: אין להם עדיין במלאי את XFX 8800GT XXX, קח בחשבון. אני גם מחכה לזה, לדבריהם בסופ"ש.
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים Coolermaster CM 690 Black RC-690 ¤ 457 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤ 27 2
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 230 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Palit 8800GT G92 Sonic 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1566 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
אתה יכול לקחת את זה, שזה מפרט מעולה. מארז מקורר היטב בתוספת שני מאווררים.
זיכרונות, שוב אם לא מתוכנן OC רציני, קח 667, אם מתוכנן OC רציני, תצטרך קירור טוב יותר למעבד וזיכרונות של 800.
הכרטיס מסך מעולה, עם קירור טוב.
אני קונה את המחשב בעוד כשבועיים אז ככה שזה לא בעיה..tenana אני אמרתי למעלה שאני נשאר על המארז apollo ועכשיו אתם ממליצים לי פה אחד על מחשב מ-tms ואחד מ-foxpc אולי תסגרו לי את העניין...ושאלתי בקשר למפרט ב-foxpc על ה-4 ג'יגה זיכרון אמרתי שאני לא יודע בקשר ל-oc אני רק רוצה שהמחשב שלי יחזיק אז לא שווה??..ובקשר ל-8800gt זה או של XFX או BFG או ASUS...
קח חברה שנותנת 3 שנות אחריות (כרטיס מסך).
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=841
אחריות: שלוש שנים
הבעיה העיכרית שלי זה הזיכרון כי כולם אומרים לי לקחת 667mhz 2g כשבתוספת 250 שקל אני מקבל 4 ג'יגה עם 800mhz עכשיו נכון אולי אני לא הכי צריך את זה אבל שיהיה לעתיד...ואם למישו יש שם לקירור למארז שיש ב-foxpc כי מה שאמרו לי יש רק ב-tms?
