חוות דעת על מפרט ב4000 ש"ח
מדובר על מפרט למשחקים כבדים ברזולוציה של 1280X1024 (מסך 19" לא רחב)
יש ברשותי librety 400w
והרד דיסק כמו במפרט שאני מתכנן לעשות RAID עם שניהם.
כמו כן יש לי כרגע צורב IDE של NEC (נראה לי 3550 אבל אני לא סגור על זה) , השאלה אם שווה להחליף לצורב שחור ושיהיה SATA או חבל על הכסף?
הכוונה היא לקחת מעבד כזה לעשות לו OC וכישצא הפנרין ועד אז אחסוך מספיק להחליף את המעבד.
השאלה שלי אם הזכרונות מספיק טובים לOC? יש כמה גרסאות של G SKEIL במחירים שונים ואני לא מבין מה ההבדלים בינהם...
ועוד התלבטות שלי אם כדאי לקחת עכשיו רק את ה3850 ולחכות לשנה הבאה לסדרה 9XXX של NVIDIA, השאלה אם ה 3850 יסחוב חלק את CRYSIS לדוגמא על הרזולוציה הנוכחית שלי...
ואחרי כל החפירות המפרט:
Intel Pentium Dual-Core E2160 1.8GHz 800MHz 1MB LGA775 CPU Tray
¤399
Sunbeam Tuniq Tower 120MM Cooler
¤260
GIGABYTE GA-P35-DS3R Core 2 Quad Intel P35
¤855
Geil DDR2 2048MB 800MHZ CL4 Ultra Dual Channel Kit
¤265
Twintech nVidia 8800GT 512 MB PCIe
¤1292
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤463
Western Digital WD1600JS 160GB SATA2 7200rpm 8MB Hard Drive
¤283
LG H62NK SATA BLACK
¤195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4012
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
ה-8800 לא יסחוב את קרייסיס חלק, אז גם ה-3850 לא. הפנרין באים ב-45 ננומטר לא?
הלוח אם הזה אמור לתמוך בפנרין?
אולי כדאי לך לקחת מעבד 4400, הבנתי שהוא בא עם מאורר טוב ל-OC.
על הקרור של TUNIQ אני סגור ב100%.
ככה שאני לא מתכוון לקנות RETAIL עם קרור סטוק.
אם הלוח לא תומך אני אקח לוח עם X38 אני בדעה שלוח זה דבר חשוב מאוד והוא הבסיס לכל השדרוגים העתידיים.
תודה בכל מקרה..
תודה בכל מקרה..
דחוף לך המחשב? אולי פשוט כדאי לך לחכות לפנרין אז, זה ממש אוטוטו.
האמת שלא כזה דחוף...
אתה ידוע מתי בערך הוא אמור לצאת וכמה הוא אמור לעלות?
(הערכה גסה... אני יודע שאין שום דבר וודאי עדיין)
היה אמור לצאת בינואר, אבל אינטל דחו את היציאה. נראה לי הוא יצא באזור ה-3 חודשים הקרובים. מחיר אני לא יודע, אבל יש גרסאות לשוק היניים בדואל קור, ככה שבהרבה יותר יקר לא נראה לי ישווקו אותו-לכן גם אינטל דחתה את ההשקה בקצת זמן, כדי לא להפסיד כסף על המעבדים הנוכחים. פשוט אין להם תחרות מAMD.
הקטע הוא שאני מאמין שכשהוא ייצא הוא יעלה כמו ה QUAD עכשיו, מה שמייקר מאוד את המפרט, ואת הכסף הזה אני מעדיף להשקיע בכ.מסך.
אני מאמין שאני אשדרג את המעבד עוד שנה או משהו כזה ברמת מחירים יותר שפויה , אולי שכייצא הנחלם.
מה אתה אומר לגבי הצורב שווה להחליף או לא שווה את הכסף?
מה לגבי RAID? שווה לעשות או לקחת כבר הרדיסק יותר גדול ומשתלם ?
רייד זה רק זיכרון יותר מהיר-השאלה היא אם אתה באמת צריך את זה? אם לא קח הרד דיסק יותר גדול. צורב אין לי מושג.
אם אתה יכול לחכות לנחלים אז תחכה.
המפרט שאני לוקח כנראה והוא גם בתקציב של 4200 (חריגה קטנה):
Intel Core 2 Duo E4500 2.2GHz 800MHz 2MB LGA775 Tray
¤650
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=480
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
¤510
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤444
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211
LG H62NK SATA BLACK
¤195
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=694
Xilence Case Fan 120mm
¤24
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=964
Thermalright Ultra -120 eXtreme CPU Cooler
¤331
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=220
Cooler Master Centurion RC-534 No Power Supply
¤258
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=918
FSP 450W ATX450-PNR 120mm FANSATA X 3 PCI-E P.PFC PSU
¤217
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=946
¤265
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=15
¤1292
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=927
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4186
המפרט שלך ממש זול.
אתה משלם במזומן תגיד לי?
המפרט שלך ממש זול.
אתה מדבר על המפרט שלי?
כן, זה מפוקס.
כן, זה מפוקס.
קונה באשראי...
פשוט יש הנחות על מוצרי החנות בעקבות פתיחת הסניף החדש בראשל"צ
