מחשב למשחקים גרפיקה הכי גבוהללא מסך ללא ציוד היקפי אחר וללא OC ב - 12 אלף
אני צריך מפרט שהתקציב שלי הוא 12 אלף למחשב הכי חזק למשחקים והכי טוב שאפשר כיום ובתקציב הזה...
ממש תודה לעוזרים
חשוב השקט?
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים Coolermaster CM 690 Black RC-690 ¤ 457 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤ 27 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 230 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GTS G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 2080 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
מחיר המפרט - 5977 ש"ח.
אם חשוב לך השקט, קח P182 (מארז), וקירור למעבד - MAX ORB / Zalman 7500.
אהבתי^
אם אתה רוצה שקט, הCM690 בחירה מצוינת , בקשר לגוף הקירור, ה Infinty מקרר טוב ושקט[עדיף על האורב ועל הזלמן].
חשוב השקט?
מחזק, רק בקשר למארז והקטע עם השקט, עדיף לקחת את הP150 שעולה 800 יחד עם ספק 430W.
עריכה : ודבר נוסף ששכחתי להגיד, הייתי לוקח כיום את ה8800GT וחוסך כ600 שקל.
בשלב יותר מאוחר, בזבז את זה על כרטיס חדש. חבל לקנות כרטיס מסך בעוד 600 שקל שייתן לך שיפור של פחות מ10 אחוז.
12 אלף ללא OC?
הנה
מעבדים Intel Core 2 Quad Extreme QX6850 3.0hz 8MB Conroe BOX QX6850 ¤ 5514 1
לוחות אם Gigabyte GA-X38T-DQ6 Conroe Support GX38TDQ6 ¤ 1397 1
מארזים NZXT Lexa BlackLine No PSU ¤ 517 1
ספקי כוח Enermax Galaxy 850W ¤ 1268 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
זיכרונות G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) F2-6400CL4D-2GBPK CL4-4-4-1 ¤ 409 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 320GB SATA II 16MB Raid Edition WD3200YS ¤ 531 1
כרטיסי מסך BFG 8800GTS G92 OC 512MB DDR3 DualDVI Retail - מוצר במלאי ¤ 2160 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 11999
אני רק לא בטוח לגבי הזכרונות שהם יתאימו ללוח אם הזה.
עם תקציב כמו שלך, תחכה לפנרין.
האמת שהפנרין אקסטרים כבר יצאו. אולי כדאי לשלב אותו במקום.
חשוב השקט?
מפרט מצויין.
בקשר למארז שקט, אומנם המארז הזה אכן שקט אבל אתה מודע לכך שיחד עם המרובע ליבה הזה ויחד עם הכרטיס מסך הזה המחשב הזה יהיה לא מקרר אלא תנור.
אם חשוב לו השקט שילך על האירוקה יחד עם מאווררי S-FLEX. אבל אין צורך לטעמי ללכת על יותר מהCM690 שיחסוך את הכסף אין צורך לקנות מחשב היום ביותר מ6K (לא כולל ציוד הקפי ומסך). יותר מ6 אלף שקלים חדשים זה ביזבוז רציני.
cheese_lover קל לתת מפרט בזבזני הרי הכסף לא שלך. אני מקווה שאתה צוחק, לכן לא אמשיך להגיב לתגובה שלך.
גם זה נחמד
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
לוחות אם Gigabyte GA-P35T-DQ6 Conroe Support GP35TDQ6 ¤ 1123 1
מארזים NZXT Adamas No PSU Silver ¤ 859 1
קירור למעבד Sunbeam Tuniq Tower 120mm ¤ 260 1
ספקי כוח Corsair 620W 50A @ 12V CMPSU-620HXEU EPS 12V Modular ¤ 725 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 2
זיכרונות Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 Dominator DDR2-800 CL4-4-4-12 6400C ¤ 1123 2
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 1TB 16MB LOW POWER WD10EACS ¤ 1737 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 10762
12 אלף ללא OC?
הנה
מצחיק.
מעבד Intel Core 2 Extreme Quad QX6850 Box
¤5180
http://skypc.co.il/product.asp?pid=INT-CP-QX6850
לוח אם ASUS Maximus Formula
¤1486
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31135
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 800MHz CL4
¤1141
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TWIN2X2048-6400C4D
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD3870 HDMI 512MB PCIe
¤1380
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NCH3870
מארז ללא ספק Antec Nine Hundred
¤706
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-08009-5
ספק כח Enermax Liberty 500W
¤593
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT500AWT
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:11945¤
המפרט הורכב באתר:http://skypc.co.il]
יש קצת הנחה למזומן ו כל המיפרט הורכב בהיתחשבות שיש לך מחשב ישן שאתה יכול להישתמש ב דיסק קשיח שלו ובכוננים ושאתה לא צריך קירור מיוחד עם אתה לא עושה oc (למרות שתוסיף עוד 200 שח ותיקנה איזה ביגטיפון טוב)
¤5180
¤1486
¤1141
¤1380
¤706
¤593
¤79
מפרט בזבזני לחלוטין , לא מספיק שסחטת את כל התקציב גם שמת חלקים לא משתלמים , מי נראה לך יקנה מעבד ב 5K ? , מארז שמסניף אבק , ספק לא משתלם למחיר , לוח אם וזכרון OVERKILL מושלם.
המפרט הכי טוב עם מספר שינויים :
1. אם חשובה מודולריות ספק Corsair HX 520w.
2.אפשר להגדיל את נפח HD ל 500G.
3.כרטיס מסך אפשר בהחלט לרדת ל 8800GT, הבנתי שההבדל בביצועים לא מצדיק את ההפרש ב 600ש"ח.
4.אם מתוכנן OC אפשר לקחת קירור יותר טוב כגון ה BIG TYPHOON.
5. מחזק את The prophet , במידה וחשוב שקט אפשר לעלות ל P182 , אבל לפי דעתי הוא יקר ועדיף את CM690 עם עוד איזה 2 מאווררים שקטים S-FLEX.
כל השינויים באזור +/- 500 ל 6000 ...
מה אתם רציניים? הוא ביקש גרפיקה הכי גבוהה! המפרטים שהבאתם לו בקושי יריץ קרייסיס על הכי גבוה.
לדעתי המעבד שהם נתנו לך פשוט מיותר ההבדלים במחיר בינו לבין הQ6600 לא מצדיקים את ההבדלים המגוכחים בביצועים.
כמו כן אמרת שהמחשב לא מיועד לOC לכן הזכרונות הם 4 גי'גה פשוטים. במחשב ללא OC כמות עדיפה על איכות.
קבל מחשב שיריץ לך הכל:
מארז: Coolermaster CM Stacker 830 EVO NV-830-KKN4-GP
1567 ש"ח
ספק כוח: Enermax Liberty 620W 36A @ 12V
802 ש"ח
מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM
1425 ש"ח
לוח אם Asus P5N32-E SLI
1081 ש"ח
זיכרונות Corsair 4GB (4x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C4G800
849 ש"ח
הארדיסק: Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS
627 ש"ח
שני כרטיסי מסך BFG 8800GT G92 OC2 512MB DDR3 DualDVI Retail
3450 ש"ח מחיר לשני כרטיסים.
צורב: LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black
175 ש"ח
קירור למעבד: Thermalright Ultra 120 Xtreme
310 ש"ח
ועוד 3 מאווררים Scythe 120mm S-Flex 800RPM 33.5CFM אחד לקירור למעבד ועוד שניים למקרה שתרצה להוסיף במארז
240 ש"ח
סך הכל:10526 ש"ח
לא קיימת המערכת שתריץ את קרייסיס על הכי גבוה..(על הרוב כן אבל לא הכל, ולא חלק)
עדיין, בהתחשב בעובדה שהוא ביקש מחשב לגרפיקה - המפרט שנתתי לו פשוט יותר טוב מהאחרים בנתיים.
