בעיה במשחקים !! מתי שאני מפעיל AA המשחק פועל עם לאגים מתי שלא הוא פועל חלק
כמו שכתוב בכותרת..
אז מה עשים ?
תודה :xyxthumbs:
  • תגובות 61
  • צפיות 4.3k
הוא מעודכן כבר ל169.03!
וגם ל169.25 עדכנתי לא עזר
זה בכל משחק ככה?
יכול מאוד שזה פשוט יותר מדי לכרטיס להתמודד איתו במשחק הזה שאתה מדבר עליו.
מצד שני זו יכולה להיות תקלה בכרטיס עצמו.
איזה משחק זה? ואיזה כרטיס מסך?
בעיקרון AA מעמיס יותר וע"כ תקבל FPS יותר נמוך=לאגים.. זה מה שקורה..
אם הכרטיס מספיק חזק והמשחק לא דורש הרבה משאבים ועדיין יש "לאגים", זה כבר משהו אחר.
יש לי מיספר שאלות אלייך פותח הטראד.
1) על אילו משחקים מדובר?
2) על כמה AA אתה מגדיר במשחקים?
3) היה לך כרטיס מסך מסוג ATI על המחשב ליפני הכרטיס הזה?
4) חיברת את ה-2 הכבלים של 4 פין מהספק כוח לכרטיס מסך?
אוקי אז ככה
על המשחקים COD4 TEST DRIVE UNLIMITED MEDIVAL TOTAL WAR 2
כן חיברתי את הכבל מהספק לא היה לי כרטיס ATI כי קניתי מחשב חדש ומכרתי את המחשב הישן עם הכרטיס X1950 ה ATI
והכרטיס הוא 8800GT - המפרט שלי מופיע בצד ! על משחקים כמו WARCRAFT 3 ו COUNTER STRIKE SOURCE זה לא קורה! אני מגדיר על 4XAA וגם על 2XAA זה עושה לי את הבעייה. מעצבן מאוד מכרתי את המחשב הישן שלי בגלל שהיו לי תקיעות ובעיות עכשיו זה מתחיל עם לאגים נמאס לי כבר אני מיואש רצח ישבתי הרבה זמן על המחשב כדי לסדר ולא הלך לי כלום
אתה עושה עידכוניים אוטומטיים לווינדוס?
התקנתי את כל העדכונים של VISTA ! .. זה קשור ?
אתה קובע AA דרך הדרייבר?
על איזו רזולוצייה אתה מריץ את המשחקים?
תיבדוק כמה FPS יש לך במשחקים, נגיד ב-COD4 על הגדרות הכי גבוהות.
אני חושש שיש לך בעיית ספק כוח אבל אני לא בטוח.
LIBERTY400W
זה מספיק תאמין לי למחשב שלי!
ורזולציה 1680X1050 CALL OF DUTY 4
יש לי בין 45- 35
FPS
עם 4XAA
אני קובע AA דרך המשחק
אתה עם ויסטה... שטוחנת לך את ההארדיסק אפילו אם אתה לא נוגע בה
מה אתה מצפה?
תחזיר ל XP ותראה שזה יסתדר
זה לא קשור ל AA
זה רק נדמה לך
גם יכול להיות, אבל אצלי שאני על רזולוצייה גבוהה משלו עם הגדרות גבוהות ב-COD4 וגם לי יש וויסטה המשחק עובד חלק וגם יותר FPS
פותח הטראד אני ממליץ לך בדרייבר להפעיל את ה-Sync לפחות ב-COD4 התחושה של המשחק וזה הולכת יותר חלק וכוליי.
תנסה אוליי זו הבעיה, או תנסה ליקבוע את הקצב ריענון מסך על 60Hz, כי יש מיקרים שמעל לזה יש קפיצות בתמונה וכוליי.
פשוט אני לא יודע ממש ממה יכול לינבוע הבעיה אז בכללית אני מנסה להציע.
תתקין XP במקביל לVISTA ותגיד אם הבעיה נמשכת... יכול להיות משהו בוינדוס נדפק. בנק' זו עוד קשה לקבוע במה הבעיה..
יש סיכוי טוב מאוד שזה בגלל כמות הזיכרון שלך. למשל כשאני שחקתי בCRYSIS עם VISTA המחשב שלי היה משתמש בכ1950MB של זיכרון!
זה לפחות יכול להסביר את התקיעות שלך.כרגע אין שינויים גדולים מדי בין איכות התצוגה של DX10 לDX9 אז חזרתי לXP.צעתי לך לעשות כמוני.
