מחשב למשחקים עד 5K מוכן לחרוג
אני צריך מחשב למשחקים עד 5K מוכן לחרוג
צריך שהדרישות שלו יתאימו בערך לדרישות של CRYSIS
מודה מראש לכל מי שיעזור לי
מתוכנן OC? חשוב השקט?
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P31-DS3L Conroe Support GP31DS3L ¤ 450 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 230 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - מוצר במלאי ¤ 1525 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
מחיר המפרט - 4999 ש"ח.
אם אתה לא עושה OC, יש לך כאן למעלה מפרט מעולה, אם כן, זה סיפור אחר.
אם אתה מוכן לחרוג זה יהיה מצויין
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ¤ 213 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 316 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 414 1
כרטיסי מסך Palit 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1464 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5171
בהנחה ששקט לא כזה קריטי.
המפרט שלי עדיף.
- הAPEX כולל שני מאווררי 120MM ועולה 170 ש"ח, וה6A19 כולל מאוורר אחד בלבד של 120MM ועולה 213 ש"ח. לכן APEX - עדיף.
- ההבדלים בין שני הזיכרונות הוא המחיר, אין ההבדל בביצועים בין Corsair לבין Transcend. לכן Transcend - עדיף. (יותר זולים.)
- דיסק קשיח יותר גדול (320GB), יותר משתלם בפחינה כספית.
- כרטיס מסך מחברת Palit כולל רק שנת אחריות אחת לעומת זאת, הכרטיס מסך של Sparkle כולל שלוש שנות אחריות. לכן הוא עדיף.
- חריגה מתקציב, אינה מוצדקת.
עם כל הכבוד ל Apex, ה 6A19 עדיף, פחות משתלם אך עדיף.
בקשר לשאר הטיעונים, אתה צודק[נביא].
המפרט שלי עדיף.
ה-HEC יותר גדול ויותר מאוורר-והוספתי מאוורר בנוסף.
זכרונות, בסדר, לא יישבנו תוויכוח.
הכרטיס מסך הזה מגיע עם שנתיים אחריות. גם ככה מעבר לשנה הוא יהיה מיושן.
בהפרש של המחיר בין הדיסקים הקשיחים הוא יכול לקנות 50 דיסקים של DVD שכל אחד מהם הוא 4 גיגה.
החריגה הייתה בעיקר בגלל הלוח אם ששמת לו-אם הוא לא מרוצה ממה ששמתי רק שיחליף לוח אם למפרט שלך. זה משמעותי. [br]פורסם בתאריך: 22.12.2007 בשעה 17:22:55
למה צודק?אף אחד לא שם לב שהוא שם לוח אם עם P31?
ההבדלים בין P31 לבין P35, תוכל לראות כאן :
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2615,2629
אין שום הבדל משמעותי בניהם, במיוחד שלא מתוכנן OC.
ההבדל הוא בציפסט. P35 לעומת P31. זה הבדל מאוד משמעותי בביצועים.
אני מציע לך לבדוק את העניין, לפני שאתה מדבר שטיות.
מה שתגיד אחי :xyxthumbs:
תגיד לי מה נסגר איתך
אתה חושב שאתה מבין יותר מכולם??
מי שם אותך להיות כזה???
אהה שכחתי קיבלת את התואר החדש של הטכניון לבנית מפרטים וחומרה
חאלס תשחרר המאגו הדפוק שלך תן לאחרים להגיב גם כן ואם הם טועים אל תבטל אותם כמו אדיוט פשוט תנסה לתקן!!!
