צריך מפרט למשחקים כבדים ועזרה בשאלות עד 7.5k אבל מוכן לחרוג
לפני שאתחיל זו הפעם הראשונה שאני קונה מחשב לפי מפרט מתוכנן במקום פשוט לקנות אחד מורכב, עברתי הרבה זמן וכאבי ראש בנסיון לבחור מה אני רוצה
וללמוד מה כל רכיב במחשב מהוה וככל שלמדתי יותר ככה רציתי לדעת פחות.
יש לי הרבה דרישות ושאלות אבל אני יודע בערך מה אני רוצה ואני מקווה להזמין אותו בימים הקרובים(חיכיתי מספיק זמן).
אני ישן באותו חדר שהמחשב נמצא לכן יש עדיפות למפרט שקט אבל גם משהו שישרוד את הקיץ בלי שאצתרך לפתוח אותו ולשים מאורר ענקי לידו.
אני כנראה אעשה oc אבל לא משהו חזק כי אין לי נסיון עם זה .
כרגע יש לי מסך crt ישן והייתי רוצה להשיג את ה dell2407wfp-hc
ובגלל הרולוציה שלו 1900 על 1200 בחרתי את כרטיס המסך G92 במקום 8800gt
אני כנראה משיג vista (לא כלול במפרט) ותהייתי איזו גירסה עדיפה למישהו שרק רוצה לשחק משחקים לצפות בוידיאו ולהשתמש בתוכנות
בלי להסתבך באופציות שלא צריך, אני אולי אעדכן את המחשב שוב בעוד שנה שנתיים בכמה רכיבים חדשים כמו כרטיס מסך או לוח אם ומעבד אם
ארגיש שהטכנולוגיה זזה מהר מידי וזה שווה את זה.
כפי שאתם רואים בחרתי רק קרור למעבד אבל אם יש משהו שעולה יותר ויתן לי יותר שקט וקירור טוב יותר או משהו שאפשר
להוסיף בנוסף למה שבחרתי תרגישו חופשי להוסיף כל עוד וזה לא יקר מידי
ואותו דבר לגבי לוח האם, לפי מה שקראתי זה הדבר שרוב האנשים ממליצים אבל אם יש משהו טוב יותר בסביבות המחיר שלו שנראה לכם
ששוה את תוספת המחיר אז אין בעיה ועדיף עם הסבר קטן למה הוא עדיף על פניו.
מבחינת זיכרון תהייתי אם 4 גיגה עדיפים עם מחשבה לעתיד ועם הויסטה או רק 2 ואיזה לבחור, ושוב
אני מוכן לשלם יותר אם זה ימנע סיבוכים עם משחקים וויסטה או יתן לי לפחות 20-30 אחוז יותר מ2 גיגה בהתחשב במחירים הזולים שאכשיו.
אני מרכיב הכל ב foxpc
Intel® Core2 Quad Processor Q6600 SLACR STEPPING G0
¤1470
Sunbeam Tuniq Tower 120MM Cooler
260שח
Twintech nVidia GeForce 8800GTS G92 512MB PCIe
¤1790
GIGABYTE GA-P35-DS3L Core 2 Quad Intel P35 DDR2-1066
¤580
CORSAIR HX 520W PSU
¤551
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤463
X2 Seagate ST3320620AS 320GB 16MB SATA II
¤998
אם חשוב לך השקט (יחסית) - קח סונטה 3 אשר כולל ספק 500W.
אם אתה רוצה RAID - תיקח לוח אם אשר תומך בRAID, הP35 DS3.
אם אינך מתכנן לעבוד עם מערכת הפעלה 64BIT, אין צורך לקנות 4GB.
תיקח שני 2GB במהירות של 667MHZ, אם אינך מתכנן לבצע OC מעל 3.0GHZ.
עוד שנה מעבד לא תוכל להחליף זה בטוח, וזה כנראה כולל גם את כל השאר. לוח אם זה כבר מחשב חדש, לא משדרגים אותו.
בוא נגיד ככה, מכסימום אולי את הזיכרון תוכל לשדרג. אז אל תבנה על זה.
הCooler Master RC-690 נחשב לשקט עד כמה שידוע לי, והוא מאוד מאווורר. רק תיקח את הטוניק בתור מאוורר למעבד, בייחוד אם אתה מתכנן OC.
את ה2407WFP אתה רוצה בתוך ה 7500ש''ח? אם כן אתה תצטרך לוותר.
אולי כדאי לרדת בספק ובדיסק הקשיח . זה רייד שם אם אני לא טועה?
VX450 יחזיק, ודיסק של WD גם יהיה טוב בדיוק כמו הסיגייט.
יש את הכרטיס מסך הזה רק של TWINTECH ב 1790 לא נראה לי יש הבדל בביצועים בין הכרטיס של XFX
לא אמורים להיות, אבל שווה לבדוק.
אין הבדלי ביצועים, שניהם באים בגרסתם הרגילה, עדיף ה TT.
מצטער שחכתי לציין שהמסך לא קשור למפרט
אחליף אותו עם מה שבחרתי ברשימה מחר
אז בעוד שנה אתה אומר שאפילו כרטיס מסך אני לא אוכל להחליף?
אוסיף את הטוניק מחר לרשימה ,ואם יש משהו יותר טוב בטווח המחיר שלו באתר אשמח לקחת אותו במקום גם.
אני מעדיף את ה690 על הסונטה על פי מה שראיתי הוא דיי קטן
אני לוקח 2 בשביל גיבוי שאם אחד ידבק בוירוס או יתקלקל אני אוכל פשוט לנתק אותו על המקום ולהשתמש בשני ועל פי מה שהבנתי
raid יעביר לי את הוירוס לדיסק השני אז אין לי צורך בו.
64bit לפי מה ששמעתי בעיתית מידי כרגע אז כנראה 32bit ולגבי oc אני לא חושב שאנסה יותר מ2.8 .
