צריך עזרה בניתוח קבצי DUMP כתוצאה מריסט פתאומי במערכת בלי מסכים כחולים
שלום,
המחשב שלי מזה כ-3 חודשים כבר מרסט את עצמו בממוצע אחת לכל יום בד"כ שאני עובד על המחשב מספר שעות אז יש 2 עד 3 נפילות פתאומיות בזמן עבודה על המחשב.
לדעתי זה או מהתחממות יתר במחשב שלי או שיש לי בעיה בלוח אם.
אני מתחנן אני חייב עזרה דחוף זה נהיה כבר דבר מעיק שהמגש שלי כל הזמן נתקע לחצי שניה ועושה ריסט לפעמים זה בא גם לבד שאני לא נודע במחשב במשך כמה זמן ואני חוזר למחשב ואני רואה שהוא אותחל אוטומטית מחדש כתוצאה מכשל במערכת.
אני כמעט בטוח שיש לי בעיית חומרה בדקתי את הזיכרון והארדדיסק בתוכנות בדיקה ושתיהם נמצאו תקינים לחלוטין.
אני מעלה פה תמונה מתוכנה לטמפרטורות בזמן עבודה שמישהו יגיד לי בוודאות ההטמפ' תקינות...
העלאתי גם 3 קובצי DUMP אחרונים בבקשה שמישהו ינתח לי אותם ויגיד לי מה הבעיה כי אני בעצמי ניסיתי עם התוכנה לנתח אותם ולא הצלחתי להמין ממנה מה בדיוק הבעיה...
תודה מראש לכל העוזרים,
אוהד כהן.
[attachment deleted by admin]
שלום לך ,
מניתוח שלושת הקבצים :
Probably caused by : ntoskrnl.exe
אני מציע לך :
תכניס CD של וינדוס
ויש לך שלוש אופציות שהשנייה היא RECOVERY CONSOLE תלחץ R ..
תכתוב CHKDSK /P /R
ואני מציע לך לבדוק את הזיכרונות ע"י MEMTEST86+ , איך משתמשים :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1745202#msg1745202
זהו הקובץ :
http://memtest.org/download/1.70/memtest86+-1.70.iso.zip
זה הפירוט של מה שאני הוצאתי :
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini122107-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: C:\WINDOWS\Symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805533a0
Debug session time: Fri Dec 21 21:13:26.140 2007 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 23:59:26.714
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 9C, {4, 805461f0, b2000000, 70f0f}
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!FsRtlAddLargeMcbEntry+44a )
Followup: MachineOwner
kd> !analyze -v
MACHINE_CHECK_EXCEPTION (9c)
A fatal Machine Check Exception has occurred.
KeBugCheckEx parameters;
x86 Processors
If the processor has ONLY MCE feature available (For example Intel
Pentium), the parameters are:
1 - Low 32 bits of P5_MC_TYPE MSR
2 - Address of MCA_EXCEPTION structure
3 - High 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
4 - Low 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
If the processor also has MCA feature available (For example Intel
Pentium Pro), the parameters are:
1 - Bank number
3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
4 - Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
IA64 Processors
1 - Bugcheck Type
1 - MCA_ASSERT
2 - MCA_GET_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing MCA.
3 - MCA_CLEAR_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing MCA.
4 - MCA_FATAL
FW reported a fatal MCA.
5 - MCA_NONFATAL
SAL reported a recoverable MCA and we don't support currently
support recovery or SAL generated an MCA and then couldn't
produce an error record.
0xB - INIT_ASSERT
0xC - INIT_GET_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing INIT event.
0xD - INIT_CLEAR_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing INIT event.
0xE - INIT_FATAL
Not used.
2 - Address of log
3 - Size of log
4 - Error code in the case of x_GET_STATEINFO or x_CLEAR_STATEINFO
AMD64 Processors
1 - Bank number
Arguments:
Arg1: 00000004
Arg2: 805461f0
Arg3: b2000000
Arg4: 00070f0f
Debugging Details:
NOTE: This is a hardware error. This error was reported by the CPU
via Interrupt 18. This analysis will provide more information about
the specific error. Please contact the manufacturer for additional
information about this error and troubleshooting assistance.
This error is documented in the following publication:
- Bios and Kernel Developers Guid for AMD Athlon® 64 and AMD Opteron® Processors
Bit Mask:
MA Model Specific MCA
O ID Other Information Error Code Error Code
VV SDP ___________|____________ _______|_______ _______|______
AEUECRC| | | |
LRCNVVC| | | |
6 5 4 3 2 1
3210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210
1011001000000000000000000000000000000000000001110000111100001111
VAL - MCi_STATUS register is valid
Indicates that the information contained within the IA32_MCi_STATUS
register is valid. When this flag is set, the processor follows the
rules given for the OVER flag in the IA32_MCi_STATUS register when
overwriting previously valid entries. The processor sets the VAL
flag and software is responsible for clearing it.
UC - Error Uncorrected
Indicates that the processor did not or was not able to correct the
error condition. When clear, this flag indicates that the processor
was able to correct the error condition.
EN - Error Enabled
Indicates that the error was enabled by the associated EEj bit of the
IA32_MCi_CTL register.
PCC - Processor Context Corrupt
Indicates that the state of the processor might have been corrupted
by the error condition detected and that reliable restarting of the
processor may not be possible.
BUSCONNERR - Bus and Interconnect Error BUS{LL}_{PP}_{RRRR}_{II}_{T}_err
These errors match the format 0000 1PPT RRRR IILL
Concatenated Error Code:
_VAL_UC_EN_PCC_BUSCONNERR_30F
This error code can be reported back to the manufacturer.
They may be able to provide additional information based upon
this error. All questions regarding STOP 0x9C should be
directed to the hardware manufacturer.
BUGCHECK_STR: 0x9C_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: Video.ex_
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 806d38df to 804f8aef
STACK_TEXT:
805461c8 806d38df 0000009c 00000004 805461f0 nt!FsRtlAddLargeMcbEntry+0x44a
805462f4 806cec2e 80042000 00000000 00000000 hal!HalpGetFeatureBits+0x75
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 hal!HalpWriteCmosTime+0xaa
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
804f8aef 5d pop ebp
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!FsRtlAddLargeMcbEntry+44a
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 45e53f9c
FAILURE_BUCKET_ID: 0x9C_AuthenticAMD_nt!FsRtlAddLargeMcbEntry+44a
מה אתם חושבים שהבעיה פה במערכת הפעלה כי יש לי הרגשה שהלוח שלי נדפק כל הזמן מישהו יכול לשלול לי לפי הניתוח של הקובץ את האפשרות שהלוח אם או הארדיסק הם לא תקינים
נו סבבה ..אני ניתחתי את הקבצים שהעלית.. והבעיה היא בקובץ ntoskrnl.exe
אז תעשה כמו שאמרתי לך בפוסט הקודם..
עשיתי מה שאמרת עם הדיסק של הווינדוס והזיכרון גם כן תקין ..
קיבלתי היום עוד קריסה מערכת באמצע עבודה שלי העכבר נתקע לשניה בדיוק ו
המחשב עשה ריסט מעצמו בלי שום מסך כחול..ד"א בדקתי בתוכנה את הקובץ DUMP והבדיקה יצאה כמו כל שאר שלושת הקבצים :
מה השלב הבא ?
תיכנס להתחל , הפעלה , SFC /SCANNOW
לבדוק את קבצי המערכת
  • 1 חודש מאוחר יותר...
לא עזר...
עדיין אני מקבל ריסטרטים
