אתגר:הרבה דרישות,3.5k ללא מסך,ללא OC ,אם החריגה המועטה ביותר + שאלה
אהלן..אז ככה..כבר חודשיים אני בונה מפרטים ב5k,כבר הייתי סגור על הכל ועכשיו אבא שלי אומר שיש לי רק 3 וחצי אלף.. אז כמה שאלות:
1) מה עדיף- e4500 עם hd 3850 או q6600 עם 2600xt
לא עושה oc ....מה עדיף למשחקים ?לסרטי hd ? לא עדיף שאני אקח את מס 2 ואחרי איזה שנה שנה וחצי אני אחליף לכרטיס אחר שיהיה כבר יותר זול כמו ה8800gt נגיד?
2) כמה המחירים אמורים לרדת עד פבואר-מרץ? נגיד אני קונה היום מחשב ב5k כמה הוא יעלה אז?
3) בקשר למפרט...
אני יודע שזה כמעט בלתי אפשרי ,לכן בוא נעשה את זה ככה...תבנו לי בבקשה את המפרט שעובר בהצלחה את הדרישות שלי עם החריגה המועטה ביותר [מצידי שיהיה אלף חריגה,רק לעמוד בדרישות בחריגה הכי מינמלית]
הדרישות הם:
מחשב להרצת סרטי hd,שיריץ את המשחקים החדשים,מצדי על low אבל שיריץ,כמה שיותר גפריקה יותר טוב..הארד דיסק 500Gb [ואני צורך כל מגה בייט ממנו] מארז יפה ושקט,ספק שיחזיק ולא כל שנייה יפול כמו הג'נרי שיש לי עכשיו,לא כולל-מסך מקלדת עכבר רמקולים צורב כי אני אקח מהמחשב הישן,מעבד אינטל עם עדיפות לquad והאחרון...
יבנה רק מtms...האתר למעוניינים tms.co.il
כמובן שאין שום סיכוי שזה יכנס ב3.5...לכן אני מצפה לחריגה ... בהצלחה ותודה לכולם!
אי אפשר להבין כלום,
תגדיר מחיר קבוע+חריגה המקסימלית.
מעדיף אינטל על amd? אין לך בעייה עם מעבדי amd?
עד כמה שקט חשוב לך.
תשמע,אןי לי כל כך תקציב.אני פשוט צריך מחשב עם הדרישות שאמרתי.התקציב שלי היה עד 3.5 ,אבל אני יודע שזה בלתי אפשרי,לכן אני צריך מפרט עם חריגה מנימלית. החריגה יכולה להגיע עד 1000 מצידי...אם אפשר לדעת מה אתם חושבים על המפרטים הבאים,איזה עדיף והאם אתם יכולים לעשות משהו יותר זול מזה:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P31-DS3L Conroe Support GP31DS3L ¤ 450 1
מארזים Raidmax Sagitta II Black 2x120MM+1x80 ALL LED NO PSU ¤ 336 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 393 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 230 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 627 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2600XT 256MB DDR3 PCI-E Retail ¤ 569 1
סה"כ 4030
או
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מארזים Raidmax Sagitta II Black 2x120MM+1x80 ALL LED FSP 400W ¤ 450 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon 3850 256MB DDR3 Retail ¤ 999 1
אני אשמח להצעות נוספות...
אה בקשר שלאלות שלך דין:
כתבתי,עדיף intel על amd
שקט די חשוב לי.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1016
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ¤479
כרטיס מסך:
LEADTEK Geforce 8800GT 256B GDDR3 ¤1268
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤632
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤285
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤398
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤117
מחיר סופי: ¤4195
אם תוכל להגיע לזה זה יהיה מצויין..
חריגה גדולה?תרד לAMD עם 88GT או תשאיר אינטל ותרד ל3850.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤4195
סבבבה תודה רבה רק כמה הערות...
1) הייתה לי העדפה לארבע ליבות...
2) המקום שאני מזמין בו הוא רק מtms [יש חנות אחרת זולה וטובה בחיפה?] מדעיף לקנות אך ורק בחיפה וקריית מוצקין כי עכשיו אני מסתבך עם חנות שקניתי ממנו בתל אביב....
3)לא צריך 8800gt ,אני לא גיימר מטורף,אני מתלבט בין 2600xt ל hd3850
4) את המארז לא אהבתי כל כך,הסטייאגה 2 לא עדיף עליו?
וזהו..תודה רבה על ההצעה,אשמח להצעות נוספותת
שמת לב שלא שמת קירור למעבד במפרטים שלך נכון?
לפי דעתי תחכה עוד קצת למה עוד מעט יתחילו גם למכור את ה8800GT 256MB גם בנתיים תוכל לחסוך עוד קצת כסף להוסיף לתקציב של אבא שלך.
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים Raidmax Sagitta + Window 2x120MM+1x80 LED שחור - ללא ספק ¤ 313 1
ספקי כוח Compucase HEC 400ART 24PINS ¤ 213 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 284 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4028
מפרט נחמד....כמה הערות..
לא עדיף שאני אקח את זה:
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=25_100&products_id=4892
הגריסה השניייה של המארז היותר יפה,כולל ספק 400 fsp שנחשב יותר טוב,במאה שקל פחות?
בקשר ללוח..אם אני לא עושה oc ..לא עדיף p31 ?
ובקשר לדיסק קשיח ,ביקשתי 500gb ...
במידה ועשינו את השינוייים האלה,הגענו בול לאותו מפרט כמו השני שלי....
ובקשר למי שאמר על המאוור,אז בסדר אני אוסיף ac 7 pro ...
תבדוק אם הFSP 400W יחזיק ואם יהיו איתו בעיות בעתיד כדי לחסוך לעצמך כאבי ראש כבר מעכשיו.
במידה ותעשה את כל השינויים שאמרת עכשיו המחשב יהיה מעולה, רק תוודא שה400 יחזיק אבל אני אפילו הייתי לוקח ת450.
זה שמעליי, ה HEC 400W לא יחזיק Q6600 וHD3850 במאמץ, הוא יקרוס, הוא גם ככה חלש.
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1042 1
לוחות אם Abit IP35-E ¤ 559 1
מארזים Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ¤ 213 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon 3850 512MB DDR3 Retail ¤ 1143 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4212
מדברים על הספק FSP 400 PNR לא על הHEC 400 TRT.
גם הוא בקושי יחזיק במאמץ, ואם אני לא טועה ההבדל בינו לבין ה 450W הוא כמה גרושים, חשוב ביותר.
היתי מוסיף מאוורר נוסף למארז אפילו. כולה עוד 20 שקל.
תודה רבה על ההצעה! הערות.. :s07:
לוח - מה רע בp31 של ג'גהבייט? מאה שקל פחות ...
ספק - אחרי דיבור קצר עם פורום ספקים ומארזים :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=310546.10
הם אמרו שהfsp חזיק סבבה...ואז עם השילוב שאני הבאתי,זה גם מארז יפה,וגם מאתייםשקל פחות...
ואם מתייחסים להערות שלי,אז שוב ההבדל היחידי הוא בין המעבד....שרציתי בעיקרון q6600 ואפילו לחכות לq9300 ...
גם במפרט שלי אתה יכול לחסוך 300 שקל[רד ל P31-DS3L ורד ל FSP450W].
BTW, אמרת שאתה יכול לחרוג עד 1000 שקל, לא ?
אז תעשה את מה שאמרתי כאן[רד ל P31-DS3L ורד ל FSP450W], תשאר עם ה6A19 המצוין[אולי לא הכי יפה אבל מצוין], ובמקום ה C2D E6750 שים Q6600.
