מבקש חוות דעת על מפרט מחשב ל"קולנוע ביתי" בתקציב של עד 3500 מעוניין לקנות השבוע.
*עודכן הודעה אחרונה בשרשור הזה.*
שלום =]
התחלתי לגשש קצת בנוגע למחשב חדש ומעוניין לדעת כמה בערך מחשב כמו זה יכול לעלות ולהתארגן על פי זה.
דבר ראשון, אני צריך רק את הקופסא עצמה, בלי שום ציוד היקפי.
אני מתכוון לחבר את המחשב לטלויזיית LCD 32 (Samsung R81 אם זה משנה..
בנוסף אני גם מתכוון לחבר את הכרטיס קול החיצוני שיש לי דרך הUSB (Lexicon Alpha) וכרגע להשתמש ברמקולי סטריאו שיש לי.
כמה מחשב שיריץ סרטי HD בצורה מושלמת ויאפשר שימוש משרדי רגיל אולי טיפה משחקים אבל ממש לא חשוב ויהיה מהיר 1GB RAM מינימום...
כדאי גם שיהיה הארד דיסק גדול אבל לא חובה...
אגב, יש אפשרות להוסיף רכיב חומרה שיאפשר הקלטה ממיר HOT? מה זה בדיוק וכמה זה עולה?
חבר שלי אמר לי שכרגע מחשבים טובים אפשר גם להשיג ב3000 - 3500 שקל אני לא יודע אם זה כל כך ריאלי בואו תגידו לי אתם =]
תודה רבה, נדב.
נ.ב
שכחתי להזכיר שחובה כונן DVD ממש עדיף גם אם הוא יהיה צורב DVD
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore OEM AM244DCT ¤ 430 1
לוחות אם Gigabyte MA69G-S3 AM2 GMA69GS3 ¤ 435 1
מארזים Compucase HEC 6A19-2F 120mm 300ART Black ¤ 340 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 117 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 48 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 316 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך HIS Radeon 2600XT 256MB PCI-E DDR3 Zalman Cooling Retail ¤ 635 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 159 1
כרטיסים נוספים Hauppauge WinTV PRV 150 MCE ¤ 388 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 46 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3362
תודה רבה =]
אפשר בבקשה קצת הסבר על המחשב?
מה ההבדל בין הכרטיס מסך שנתת לבין כרטיס מסך שהוא HD?
איך עובר בכלליות הכרטיס טלויזיה שהוספת?
יש עוד דעות בבקשה =]?
נ.ב
המערכת הנ"ל שקטה יחסית?
חשוב השקט? מתוכנן OC?
בקשר למפרט של דן - ניתן לקחת זיכרונות יותר זולים מחברת Transcend שעולים כ-230 ש"ח ב-TMS (זיכרונות מעולים, איכותיים ומומלצים).
הכרטיס מסך של מפרט הוא כרטיס מסך אשר תומך בHD, HDMI וכו', הוא מריץ גם משחקים בצורה טובה.
הכרטיס TV, הוא מומלץ, אם ברצונך לחבר ממיר HOT למחשבך.
שאר המפרט, לא רע. תתחדש. ;)
חשוב השקט יחסית ולא, לא מתוכנן OC...
אפשר הסבר קצת איך הכרטיס טלויזיה עובד? פשוט אני מחבר את הממיר גם למסך LCD וגם למחשב עצמו? הכרטיס טלויזיה נותן לי אפשרות להקליט? באיזו איכות?
תודה רבהה =]
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אוקי, אז היום זה הפך באמת ליותר ריאלי כי השתחרר לי הכסף ואני מקווה לקנות את המחשב עוד השבוע...
אז הדברים הם כמו שכתבתי למעלה והתקציב הוא עד 3500 ש"ח
מה דעתכם לגבי המפרט המומלץ של HWZONE בתקציב 3500 ש"ח?
http://hwzone.co.il/specslist/view/30/
פריט דגם מחיר בשקלים כולל מע"מ
מעבד Amd Athlon64X2 (AM2) 4000 Dual Core Energy efficient 65Watt- Box - 3Y Warranty 420
גוף קירור למעבד Thermaltake Golden Orb II 170
לוח אם SocketAM2 - AMD 690G - ASUS M2A-VM - DVI - 3Y Warranty 380
זיכרון פנימי 2X DDR-2 - 1024mb PC5300 - PQI/Twinmos/Samsung/Kingston/Corsair/Geil etc... 667mhz - CL5-5-5 - 3Y Warranty 230
דיסק קשיח 250GB - SATA-II - 7200RPM - 16MB - Western Digital WD2500AAKS - 3Y Warranty 360
דיסק קשיח - שני 160GB - SATA-II - 7200RPM - 8MB - Western Digital WD1600JS - 3Y Warranty 290
צורב LG H66N DVD-RW Dual Layer Sata Black X18 180
כרטיס מסך PCX - Radeon HD2600 PRO - Sapphire, Palit GeCube, Gigabyte... 500
כרטיס קול Onboard - מובנה על לוח האם 0
כרטיס טלוויזיה Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE-Kit for use with Windows XP Media Center Edition 360
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0
מארז Antec NSK2400 -EC Desktop case High-efficiency 380 Watt 650
סה"כ 3540¤
וגם אם אפשר לדעת על פי איזה חנות HWZONE מסתמכים עם המחירים האלו? תודה רבה.
עד כמה המחשב הזה יריץ טוב משחקים? כמו WOW למשל...
בקשר להודעה הפרטית - אני כבר מזמן לא אחראי למפרטים המומלצים אז לא אוכל לענות לך כמו שצריך.
אבל אני גם מברר על לקנות מחשב דומה (חוץ מהמארז כי זה לא לסלון) בשביל משפוחה.
באשר למפרט.
מעבד אפשר למצוא 4200 מזיגזג (אחלה חנות) בפחות:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=4785
קירור למעבד ללא אוברקלוק יספיק Glacialtech 7310L שיהיה שקט
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1372
אם אתה רוצה עם heatpipes תקח Arctic Cooling Freezer Pro ב-100 ש"ח בכל מני חנויות. (צריך לבדוק שאין לו בעיית גובה עם המארז).
בהנחה שאתה קונה את הגירסת HDMI של הלוח, אין צורך בכרטיס מסך נפרד.. אלא אם כן המשחקים ממש חשובים לך. WOW הבנתי רץ גם על GF4 MX400 אז אני מניח שגם על הכרטיס הזה הוא ירוץ...
הכרטיס המובנה בשילוב עם המעבד הזה והמקודדים הנכונים יתמודד עם כל סרט HD ללא שום בעיה.
בכלל יש לך גם יציאת סאונד דיגיטלית שאתה יכול לחבר למערכת אז אין צורך בכרטיס קול חיצוני.
במחיר של הזכרונות ניתן למצוא 800 מ"ה (כמו טווינמוס ב-KSP), לא חובה אבל עדיף.
הכוננים הקשיחים אפשר למצוא בזול ב-KSP ואייבורי.. אני הייתי הולך על כונן 500GB ב-480 ש"ח במקום ה-250GB..
עם הקלטות אין לי ניסיון אז לא יודע איך הולך העניין של שני כוננים קשיחים אבל ככה אמורים לפעול.
מארז מצויין ועם התכנון הכי טוב לשקט באיזור, אבל ההגבלה שלו היא רק לוחות MicroATX (יפריע אם בעתיד תחפש לשדרג), ומקום לרק שני כוננים קשיחים (או שלוש אם מוותרים על אופטי אחד) - שלי אישית בתור צרכן HD זה לא מספיק.. גם שני כונני 500GB מתמלאים במהרה.
לי אישית יש מארז Silverstone LC17 שאני מאוד אוהב, אבל הוא יותר "יוקרתי" סתם ומגיע ללא ספק כח.
