מה אתם אומרים על המפרט הבא ב- 2340 ש"ח?
לא כתבת צרכים למחשב,
אבל בגדול: אל תקנה את זה
המפרט לא טוב, ובמיוחד לא למשחקים (במידה ותכננת על זה).
חוץ מזה, IVORY היא לא חנות מומלצת כ"כ ע"פ הביקורות של הקונים שם.
הצרכים הם לעבודה משרדית +
זאת אומרת אולי קצת פוטו שופ, אבל העיקר עבודה עם אופיס וגלישה באינטרנט.
יש יותר זולים שמספיקים אבל אני מחפש קצת יותר ממה "שמספיק"
ולמה "אבל בגדול: אל תקנה את זה"?
ובקשר ל - ivory, אני וחברים שלי קונים שם ודווקא די מרוצים.....
אפשר לבנות לצרכים שלך מפרט הרבה יותר מתאים (אני הייתי הולך על מפרט מוכן מראש רק למפרט של פחות מ-1800 ש"ח).
התשובה לשאלה שלך היא שפשוט לפי הניסוח, אפשר לראות שעובדים עליך וסתם דוחפים שם כל מיניי דברים.
נ"ב: חשבת פעם למה כ"כ זול ב-IVORY?
אני מניח שזה בא על חשבון משהו אחר :s07:.
לא ממליץ על IVORY
המחשב שאני עכשיו משתמש בו נקנה שם והוא מלא בעיות ובאגים
הייתי איתו בתיקון לפחות 4 פעמים בשנה האחרונה, פעם נשרף הספק, פעם הלוח אם, פעם המעבד(כן כן המעבד), פעם הקירור הפסיק לעבוד...כל מיני שטויות כאלה...
תסתכל במפרטים המוכנים של מרדנית ב www.mardanit.co.il
יש להם מפרטים לא רעים והם חנות אמינה מאד ! קניתי שם מחשב לפני 4 שנים, הוא עובד מצויין עד עכשיו ולא היה עדיין בתיקון, פעם אחת לקחנו אותו להרחבת זכרון. חוץ מזה שאפשר כל מפרט מוכן לתאם לפי הצרכים שלך והם גם דיי זולים.
מסכים :xyxthumbs: גם לי יש ניסיון לא רע בכלל עם מרדנית (סניף נהריה).
אני בכול זאת הייתי נזהר ממפרטים מוכנים, כי כמעט כל החנויות עושות אותו הדבר (דוחפות דברים מיותרים ועושות מפרט לא מאוזן).
למה במקום לתחון לבנאדם במוח.. אתם לא בונים לו מפרט לעבודה משרדית+פוטושופ?
הנה:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore OEM AM248DCT ¤ 514 1
לוחות אם Asus M2A-VM ¤ 357 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח FSP Basic SI 400W ATX400-PNR 120mm + Satax2 P.PFC ¤ 188 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 230 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 284 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E Retail ¤ 274 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 2318
חכם גדול. כבר יהיה עדיף לו לקחת את המפרט מ-IVORY (מבחינת ביצועים. אני עדיין חושב שהחנות לא משהו)
תודה לכולם על התגובות
אבל כמו שכתב אריאל אני צריך מפרט.....
אריאל - במפרט שהבאתי יש לוח של ג'יגה בייט הרבה יותר טוב והאמת :bash: שלא הבנתי מה עדיף במפרט שהבאת, אשמח ואודה לך אם תחכים אותי.
c -3po כתבת "דוחפות דברים מיותרים ועושות מפרט לא מאוזן" - מה לא מאוזן במפרט? :kopfpatsch:
גם ממרדנית לא הייתי קונה היות והם כרגע תחת תביעה של מייקרוסופט על מכירה של ווינדוס לא חוקי.
baruch28, מה רע בלוח שאריאל שם לך? אסוס חברה מצויינת גם היא. אם אתה מתעקש על ג'יגהבייט אתה יכול לקחת את זה:
GA-MA69GM-S2H: http://tms.co.il/product_info.php?cPath=79_30_40_313&products_id=4400
שעולה ¤409
כי במפרט שהבאתי בלינק למעלה המעבד אינטל
אם יש לכם רעיונות יותר טובים אשמח לקבל
כשכתבתי "
התכוונתי שהן מכניסות כל מיניי רכיבים שיעשו את המפרט "טוב יותר", לדוגמא: זיכרונות עם 800MHZ שיראו טוב במפרט, אבל לא יתנו לך כלום.
חוץ מזה, לפי צורת הניסוח הכוללת ביטויים כמו: "מארז מפואר" או כל מיניי ביטויים מטופשים כאלה,אפשר לראות שזה שטויות.
אני באמת מתפלא כל פעם כאשר קורא "ביקורת" על איוורי ללא שום נימוק מוחשי.
אני מתרשם שבתחום מפרטים זולים אין להם מתחרים רציניים.
אני גם התעניינתי במפרט דומה מבצעי של אייוורי:
מעבד INTEL PENTIUM DUAL CORE E2160
לוח אם P5GC ASUS ציפסט 945
זיכרון פנימי 1024MB DDR II667.תוספת לזכרון מתוצרתKINGSTON רק 15 ש"ח
דיסק קשיח 250GB SATAII 7200 RPM 16MB
(samsung,WD,SEAGATE)
צורב LG\NEC\PIONEER X18 SATA DVD
מסך LG דק 19" LCD 1953S 5000:1
מקלדת + עכבר גלילה+רמקולים
ומפרט מ-IQPC:
מעבד: INTEL PENTIUM S775 1.8GHz(E2160) 800MHz/FSB 1MB - BOX
מחיר: ¤440
לוח אם: ASUS P5GC-MX
מחיר: ¤331
מסך: LG 1953S 19" 1:2000 2MS אחריות: 3 שנים
מחיר: ¤1258
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620AS
מחיר: ¤374
צורב DVD: ה LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤183
זיכרון: KINGSTON 1024MB (512MB X2) DDR2 667 CL5
מחיר: ¤222
מארז: COMPUCASE CI-6A19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE+HEC 300AR-TF
מחיר: ¤299
סט מקלדת ועכבר: GIGABYTE GK-9PB
מחיר: ¤69
הרכבת מחשב: ללא הרכבה
מחיר: ¤0
מחיר סופי: ¤3176
תחכימו אותי ואחרים בבקשה למה איוורי שווה 75% מIQPC?
ariel-ro, המפרט שהבאת לא יותר טוב מזה של איבורי:
דיסק 160 לעומת 250
זכרונות 667 לעומת 800
מעבד AMD4800 לעומת Intel6550.
וגם כמובן איבורי נותנים גם מקלדת+עכבר+רמקולים של קריאטיב שזה שילוב של בערך 90 ש"ח.
הבעיה באיבורי היא לא בהכרח המפרט, אלא החברה עצמה.
חפשו בגוגל "אייבורי תלונה" ו-"ivory תלונה" ותראו על מה מדברים כאן.
אם בסוף תחליטו לקנות את המחשב שלכם מאייבורי/KSP והכל יעבוד כמו שצריך אז על הכיפאק. הבעיה היא שזה תמיד הימור אצלם.
אז אל תגיד
תגיד שאתה מעדיף מעבד של אינטל מאשר AMD...
