צפצוף בהדלקת המחשב....משהו לא מחובר כמו שצריך?
כשאני מדליק את המחשב אני שומע 2 ציפצופים
כשאני מנסה לעשות OC לכרטיס מסך אני לא יכול להעלות את המהירותשל הזכרונות במילימטר
יש קשר או שהבעיה אחרת?
לצפצופים האלה יש משמעות.
האם מה שאתה שומע הם שני צפצופים קצרים?
אם כן- הפירוש של זה הוא שיש תקלה כלשהי, שמפורטת על המסך (פשוט יהיה רשום לך).
האם הבעיה עם הצפצופים מתרחשת אחרי שאתה מבצע OC לכרטיס מסך ומפעיל מחדש את המחשב?
ישנם 2 ציפצופים קצרים ומדי פעם כשאני מדליק את המחשב המסך לא נדלק וצריך לעשות ריסט בקשר לOC אני חושב שלא[br]פורסם בתאריך: 19.12.2007 בשעה 13:25:51
בנוסף אני לא רואה התראה על המסך שמשהו אינו תקין
כמו שנאמר, לצפצופים יש משמעות. אמור להיות פירוט בחוברת של הלוח מה הצפצופים אומרים ואיך לפתור את הבעיה.
אם אין לך את החוברת של לוח האם, תוכל לחפש באינטרנט לפי beep codes רק תבדוק לפני זה איזה סוג ביוס יש לך, שכן יש פירוט שונה לכל חברה.
ועוד משהו-
כרגע, המחשב שלך משמיע צפצופים ולא עולה, או שהוא כן עולה אחריהם?
אם אתה במצב שהוא לא עולה, כדאי לך לנסות להוציא את הבטריה לכמה דקות, זה יכול לעזור.
משמיע צפצופים ועולה...[br]פורסם בתאריך: 19.12.2007 בשעה 15:51:18
הדבר האחרון שהתקינו לי במחשב היה הכרטיס מסך לפני זה אני לא זוכר שהיו ציפצופים...
יש למישהו מדריך לפירוק והתקנת כרטיס מסך (8500 GT)?
ממש אין צורך לפרק את כרטיס המסך ולהחזיר (למרות שזה פשוט), אם זאת הייתה הבעיה היית מקבל סדרת צפצופים אחרת.
קראתי קצת בגוגל על מקרים דומים לשלך וראיתי עוד משתמשים שלמרות שהיו להם 2 צפצופים, לא הייתה מוצגת הערה כלשהי על המסך, למרות שזה הפירוש של הצפצופים. גם במקרה שלהם המחשב עלה כרגיל...
אני מציע שוב- תנסה להוציא את הבטריה זה עשוי לטפל בבעיה.
אגב, מה הדגם של לוח האם ואיזה גירסת ביוס יש לך (אתה יכול לדעת לפי הלוגו שלה במסך של ה-post).
הנה....
[attachment deleted by admin]
